Xbox360 op HD ready tv gaat niet goed..
  • Bollux
  • Laatst online: 23-09 20:07
Ik heb gister een xbox360 van iemand overgekocht, en nu probeer ik hem met de HD kabel op mijn JVC HD Ready tv aan te sluiten, schuifje op HD en spelen maar.. niet dus
Krijg Dubbel beeld wat heel wazig en zwartwit is..
Heb al geprobeerd de videoinstellingen te resetten naar default met Y + Right trigger en dan booten. Doet ie wel maar dat los het probleem niet op..
Iemand nog een idee?
  • FulmeN
  • Laatst online: 01:00
Werkt ie wel via de composiet ?
  • Bollux
Ja via normal way gaat het goed!..
  • FulmeN
en via component aangesloten switchje op tv laten staan dan eerst 480p proberen daarna 720p wanneer dit werkt switchje op naar hd.
Waarschijnlijk is de kabel (switch) niet helemaal goed meer ?
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Lijkt mij op de 50/60Hz mode vanuit het Dashboard, die kabel zal niet kapot zijn (@ FulmeN).
  • FulmeN
Exorcist schreef op donderdag 07 augustus 2008 @ 19:59:
Volgens mij heeft dat geen invloed op dashboard, en ts had de xbox al gereset m.b.v. de knoppen combo. (dan moet ie toch standaard terug gaan naar 50Hz)
[ Voor 7% gewijzigd door FulmeN op 07-08-2008 20:24 ]
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
FulmeN schreef op donderdag 07 augustus 2008 @ 20:24:
Dat heet zeker wel invloed op het dashboard, maar inderdaad, was al gerest zoals je zegt.
Toch lijkt het me stug dat die kabel kapot is, zal toch echt ergens anders inzitten.
  • Bollux
Thanks voor de reacties, lijkt mij ook sterk dat de kabel kapot is.
Maar hij moet op 50 hz staan? Staat ie inderdaad op.
Als ik hem gewoon op de normale manier aansluit, dan in het xbox menu op 720p zet, de hd tulp stekkers erin, op het goeie kanaal.. hetzelfde
  • FulmeN
Denk ik ook niet aan de kabel maar eerder aan dat switchje op je kabel.
Al gezocht op je tv in samenwerking met xbox ?
  • QuiCk01
  • Laatst online: 14-10 21:54
Ik heb precies hetzelfde en heb de oplossing nog niet kunnen vinden dus ik houd het even in de gate!
  • Bollux
Ja heb ik op gezocht maar kan er niets over vinden.. erg apart
  • FulmeN
Wanneer je Jvc belt, wat zeggen zei hiervan misschien dat ze iemand langs sturen om een firmware update uit te voeren ?
