telfort zyxelmodem en qtec wireless router probleem intern.
  • rrobinson41
  • Laatst online: 05-01 14:44
heb va gister telfort internet met dus ook nieuwe routermodem van zyxel (p-2602R-D1a) 1pc ethernetmodem. daarnaast een QTect WLAN (wireless) router om ook boven te kunnen internetten (geen kabeltje!). Voorheen met andere provider een speedtouchmodem , ander ip bereik, en geen probleem met twee routers achterelkaar en gewoon internet overal (een desktop met xp en ene laptop wireless met vista).
ben nu al 1,5 dag aan het klooien, vriend gebeld en dit forum bezocht om met de zyxel en de qtec internet te krijgen, bedraad maar via de wlanrouter van qtec dus. straks als het werkt dus ook weer wireless via deze router, dat is de bedoeling. Nu is het probleem dat de beide apparaten eenzelfde ip-bereik hebben en zelfs hetzeldde webconfig url/ip om te configgen.
ik wil graag ivm downloaden van p2p ook het geheel als routermodem: zyxel en de qtec als wireless switch instellen. heb me lens geprobeerd adhv dit forum, zelfs een oplossing met ook een qtec en een zyxel-setup!
ik weet niet welk ipadres ik moet kiezen voor de qtec router en waar invullen (bij lan setup, die nu op 192.168.1.254 staat, oook de webconfig ip dus), of een static ip kiezen bij wan setup in de qtec. en dan: welke standaard gateway en welke dns-adressen invullen?
HIER de gegevens van ipconfig verkregen, resp van de zyxel (bedraad aangesloten: WEL internet)
en de qtec aan de zyxel en dan ook bedraad naar de laptop (geen internet!)
*ZYXEL:
ip = 192.168.1.254
subnet = 255.255.255.0
dhcp server enabled, pool = 192.168.1.33 + 32poolgrootte
std gateway 195.240.175.254 subnet = 255.255.240.0 = BEDRAAD zonder de wlan router!!
Met de zyxel op de qtec router (wan aansluiting) en de qtec via een lanpoort naar de laptop, krijg ik weer toegang tot de qtec webconfig via 192.168.1.254 (dan kom ik niet in de zyxel)
IP 192.168.1.254
subnet 255.255.255.0
def. gateway: 0 0 0 0
DHCP qtec: enabled (aan)
ip clien range via dhcp: 192.168.1.100-200 poool
De qtec router webconfig geeft dan als status venster:
LAN:
ip 192...254
subnet als hierboven 255.255.255.0
std gateway 192...254
dhcp enabled (aan)
WAN:
ip= 192.168.1.34
subnet is weer 255.255.255.0
def gateway is 0 0 0 0
Daarnaast geeft de zyxelmodem via bedraad los aangesloten aan laptop zonder router qtec, in de webconfig de volgende DNS-waarden:
DNS1 = 195.241.77.55
DNS2 = 195.241.77.58
DNS3 = 0000
DNS Relay = 192.168.1.254
Dat was de hele zwik info. ik heb geprobeerd de dhcp server uit te zetten in de qtec maar dan pakt ie de wijziging van gegegevns nbiet dan hangt ie en moet ik em resetten. ik weet ook niet goed wlek ip en std gateway ik dan moet invullen maar heb wat na het forumbrowsen geprobeerd.
Het lukt me niet.
wie weet wat ik waar moet invullen om het internet (aanv bedraad) van modem via router naar de laptop te krijgen? en als dat werkt idem maar dan draadloos!
grts RR
  • rrobinson41
heb het inmiddels zelf opgelost met een hulptip van ene vriend. forum hierzo klopt wel. tip voor anderen: verander in de qtec router het ip adres naar bv 192.168.1244, zet de gateway op 192.168.1.1 en zet dhcp uit. klik op apply/bevestigen/OK en wacht even tot het gropene balkje halverwege is. dit blijft hangen. sluuit nu het webconfigvenster. zet NU de aansluiting van de modem zyxel van de WAN naar een vrije LAN-poort in de qtec router. en daarna, Trek de stekker van de qtec router eruit en wacht 30 sec en stop hem erin, wacht 3 min en ga naar webbrowser en ga nu naar NIEUWE IP adres voor webconfig van Qtec dat je straks hebt ingevuld bovenaan bij IPadres in de LAN setup van qtec. dit is hier dus 192.168.1244 geworden. nu kun je were in de router. en nu werkt internet ook via de router heen bedraad en draadloos.
ANDERE forumbeantwoorders van andere threads, bedankt voor de tips.
gr RR
