Heavy Netwerk problemen...
  • 128 views sinds 30-01-2008
  • StratoFarmer
  • Laatst online: 04-09 21:10
Ok, Ik ben zowat wanhopig....de computers zien alleen zichzelf op het COAX-netwerk.
alle puters hebben TCP-IP en Netbui
en dezelfde Realtek kaart.
ICS staat uit. kabels zijn 100% oke.
op deze maniet werken ze wel:
PC1--PC2 en PC3--PC4
of PC2---PC3
Hier zijn de specs:
PC1 K6-2 450
192.168.0.1
Win2Kpro
PC1 K6-2 300
192.168.0.2
WinME final
PC1 P1-166
192.168.0.3
Win98 gold
PC1 Laptop K6-2 400
192.168.0.4
Win98SE
Wat is hier aan de hand???!
Ik snap er niks meer van....
en oja....subnet is overal 255.255.255.0
Mijn plekkie + Sympathisant van 'GoT voor Behoud der Nederlandsche Taal' [GvBdNT]
  • Jaymz
  • Laatst online: 16:52
Jaymz
Keep on moving !
Zijn T-stuk en terminators wel goed ?
  • StratoFarmer
Ja die zitten er allemaal op....
  • admiral866
  • Laatst online: 00:32
admiral866
The King Personality Disorder
zou het niet komen omdat je op alle puters een ander OS hebt?
Of: Check even of alle computers dezelfde werkgroep naam hebben.
  • StratoFarmer
overal werkgroep naam '1' (zonder de aanhalingstekens uiteraard)
en ze hebben allen unieke compnamen
  • StratoFarmer
ze ondersteunen toch allemaal windows-networking en dan zou het dus wel moeten werken.
Kun je die andere PC's wel pingen?
  • StratoFarmer
Nee, alleen maar timeouts.
Weet iemand misschien wat het trafficlampje van de realtek precies betekend?
  • StratoFarmer
en op tenminste 1 kaart zit ook een 2e lampje ("line"). deze brand constant, de traffic lampjes branden bij geen enkele pc.
Netbeui deleten
heb je toch niet nodig
Tcp ip alleen ip en submask invullen, rest op standaard.
bestanden en printers delen aanzetten
  • StratoFarmer
ik heb het ook al geprobeerd zonder netbui....helaas geen succes.
  • StratoFarmer
Nu blijkt dat alle pc's wel zenden maar geen packets ontvangen, nog tips?
Ik zie nu pas dat
of PC2---PC3
wel werkt. What about 1-4 en 1-3?
Indien die 2 ook werken lijkt het me een overduidelijk voorbeeld van een fout met termination of id heb gemaakt.
Wacht, ik bedenk me in 1 keer dat er kaarten met ingebouwde terminator bestaan. Heb je dat misschien toevallig en dat aanstaan? (jumper)
Ik weet uit ervaring dat een connector bevestigen aan een coax-kabel nogal precies werkje is. De koperen mantel mag namelijk geen contact maken met de buitekant van het stekkertje (ofzo)
sorry ik weet het niet precies in iedergeval moet je uitkijken dat de mantel geen kortsluiting maakt.
  • _Hades_
  • Laatst online: 22:04
ehm, heb je ipx/spx wel eens aanstaan?
anders werkt coax niet
Huh? IPX/SPX voor coax? Net alsof TCP/IP daar niet op zou werken...
  • Orac
  • Laatst online: 21-09 12:46
Orac
Ik mis je papa.
Kan je bij elke PC naar zichzelf pingen? (IP address 127.0.0.1). En naar eigen address? Aan je omschrijving te zien lijkt er iets mis in de bekabeling. Probeer eerst twee PC's. Werkt dat, dan derde erbij, enz. En probeer de kabels en T-stukken van plaats te verwisselen. Wat gebeurd er dan? Op die manier kan je de oorzaak isoleren.
Wat de opmerking betreft van coax met IPX/SPX, is onzin. Laat IPX/SPX er maar lekker af.
Lampje "line" geeft aan dat je een fysieke verbinding hebt. Volgens mij gaat dat lampje alleen branden bij gebruik van een UTP poort. Is zeker een combo-kaart?
Traffic lampje gaat knipperen als er packet (data) over je kabel verstuurd wordt. Als het goed is, moeten die traffic lampjes op alle vier je kaarten gelijktijdig knipperen (in jouw geval). Succes.
Trouwens kabels compleet gekocht of zelf gemaakt? Toch geen antenne kabel gebruikt heh? Ok, ok, is wel erg ver gezocht, ik weet het. Hihi.
koop dan ook een fatsoelijk netwerk.
100mbit kaarten(merk) en een switch. kost wat maar dan hebbie ook wat. 800 piek en je bent klaar
het_ranzigepadje:
Het zou gewoon moeten werken. Misschien heb je met die "oplossing" van jou wel weer een ander probleem.
  • PcDealer
  • Laatst online: 21-08 07:21
PcDealer
HP ftw \o/
Zet "Byte merge" uit in de BIOS, dit lost veel netwerk problemen op.
LinkedIn WoT Cash Converter
  • StratoFarmer
Tnx alot guys voor alle aanwijzingen, ben voorlopig nog ff bezig het allemaal uit te proberen! Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/biggrin.gif
Ik laat nog wel weten of het nog een keer is gaan werken.
Strato out.
