• M3 SMGII
  • Laatst online: 20-02-2022
Heb onlangs een probleem met het starten van mijn pc. Als ik op de powerbutton druk, dan gaat de pc aan en draait die, maar mijn scherm blijft in standby staan(oranje lampje) Enkel als ik op de reset knop 1x of 2x druk gaat die wel aan en start de pc wel op zonder problemen.
Hetzelfde geldt met herstarten. Als de pc gestart is en je installeert iets waarvoor je moet rebooten, dan gaat die ook niet aan, moet dan terug op reset rammen :(
Heeft het iets met het geheugen te maken?Gebruik 2x 512mb Twinmos(die ik er al eruit gehaald heb en 1x 256mb van weet niet wat merk,maar nog steeds het probleem) en Asrock S939M1695 mobo icm AMD Athlon64 3800+ Venice
alvast bedankt _/-\o_
  • Big Womly
  • Laatst online: 09-10 11:12
Big Womly
Live forever, or die trying
Kun je te weten komen of je OS boot wanneer je scherm niet aanspringt?
When you talk to God it's called prayer, but when God talks to you it's called schizophrenia
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Aub wat meer specs en even aangeven wat je allemaal zelf hebt geprobeerd.
Lees ook:
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Hier wordt wel wat meer eigen inzet gewaardeerd.
[ Voor 44% gewijzigd door DaLoona op 05-08-2008 08:56 ]
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • M3 SMGII
mijn mobo is een asrock939dual-sata2 met Chipset M1695.
Heb zelf al de geheugenstaafjes eruit gehaald van twinmos. Maar nog steeds het probleem. De drivers van mijn vidkaart zijn up-to-date en heb ze verwisseld van plaats aangezien er 2dvi-poorten zijn. Vidkaart is een Geforce7600GT.
Mijn Pc boot niet wanneer hij aanstaat. Blijft gewoon draaien. Wanneer ikkop reset druk boot hij wel en piept hij een keer dus dan weet ik dat hij start. Anders blijft die gewoon lopen zonder te piepen
@DaLoona, thx voor het topicje. Zal eens rustig bekijken.
