RAID5 + LVM2 installatie/configuratie-probleem
  • RainerSGF
  • Laatst online: 25-07 19:02
Een eind geleden heb ik met drie IDE-schijven een RAID-5 geïnstalleerd op een Debian-distributie (2.6.22.6). Elk van deze 3 IDE-schijven werden geconfigureerd met 3 partities. Dat is relatief goed verlopen (voorgedane problemen konden worden opgelost) en de RAID5-array werkt (gekeken bij /proc/mdstat).
Daarop ben ik begonnen met LVM2 te installeren, wat tot mijn verbazing tot nu heel wat minder goed gaat. Korte samenvatting van de uitgevoerde commando's:
- apt-get install lvm2
- pvcreate /dev/md0 (md0: RAID-array)
-->eerst umount /dev/md0
- vgcreate volgroup1 /dev/md0
- lvcreate -n lv1 –size 25mb volgroup1
- mkfs.ext3 /dev/volgroup1/lv1
- mkdir /home/lvmtest
- mount /dev/volgroup1/lv1 /home/lvmtest
- mount -a
en om de schijfruimte te vergroten
- umount /home/lvmtest
- lvextend -L +12mb /dev/volgroup1/lv1
- e2fsck -f /dev/volgroup1/lv1
- resize2fs /dev/volgroup1/lv1
- mount /dev/volgroup/lv1 /home/lvmtest
- joe /etc/fstab
--> toevoeging: /dev/volgroup1/lv1 /home/lvmtest ext3 rw,noatime 0 2
(toegevoegd onder regel: /dev/md0 /mnt/raid ext3 defaults 1 2)
Het probleem met deze LVM2-installatie is dat na reboot er een melding komt:
fsck.ext3: Device or resource busy while trying to open /dev/md0
Filesystem mounted or opened exclusively by another program?
/dev/volgroup1/lv1: 11/8960 files (9.1% non-contiguous), 2892/40960 blocks
Fsck died with exit status 8
Failed (code 8)
*File system check failed
A log is being saved in /var/log/fsck/checkfs if that location is writable
Please repair the file system manually
*A maintenance shell will now be started
CONTROL-D will terminate this shell and resume system boot
Ik heb ondertussen het volledig RAID5/LVM2 installatie-proces enkele keren overgedaan (zelfs
volgens gelijkaardige stappen van andere bronnen...wat volgens mij telkens prima verliep), sites
over dit probleem geraadpleegd...echter allemaal zonder oplossend resultaat.
Controle met 'cat /proc/mdstat', 'cat /etc/fstab', 'pvdisplay', 'vgdisplay' en 'lvdisplay' toonde volgens
mij geen opmerkelijke zaken.
Wie kan mij helpen, ik versta er helemaal niets meer van.
Systeem - I'm learning, I learn it from a book :)
  • deadinspace
  • Laatst online: 10-10 16:17
deadinspace
The what goes where now?
RainerSGF schreef op maandag 04 augustus 2008 @ 17:29:
Welke Debian versie draai je precies, en is dat een zelfgecompilede kernel? Er is namelijk geen Debian release met 2.6.22.
Aptitude is al een tijd de preferred package manager voor Debian ;)
Wat was er gemount op /dev/md0? Wat staat er in je fstab?
We hebben hier op GoT trouwens [cmd][/cmd] en [code][/code] tags om posts met commando's of code wat leesbaarder te maken. Het zou fijn zijn als je die zou gebruiken in je posts ;)
Hmm, scherp, ph0t0nix :P
  • ph0t0nix
  • Laatst online: 06-10 09:13
fstab --> toevoeging: /dev/volgroup1/lv1 /home/lvmtest ext3 rw,noatime 0 2
Dat lijkt me het probleem. /dev/md0 mag je niet meer direct aanspreken. Daar staat nu niks leesbaars meer op, want alle ruimte is ingenomen door LVM vanwege vgcreate volgroup1 /dev/md0). Dus als je de /mnt/raid regel uit je fstab haalt zal het wel goed gaan.
  • RainerSGF
:) , natuurlijk (k'heb echt niet verder gedacht dan m'n neus lang was). Probleem volledig opgelost (geen foutmelding meer tijdens booten) en m'n RAID5-array blijft actief onmiddellijk na reboot.
Dank u Ph0t0nix ! Probleem opgelost en ik snap dan nog waarom ook.
Als antwoord nog met welke versie ik werk is dat Debian 40r3 'Etch' (netinst) en was 2.6.22.6 een verwijzing naar de kernel-versie. Deze kernel heb ik onlangs zelf gecompileerd en geconfigureerd en was dat niet onbelangrijk vooraleer ik begon met RAID5 en LVM, mits de kernel dit moet ondersteunen weliswaar.
OK, thanks voor jullie hulp.
  • deadinspace
deadinspace
RainerSGF schreef op maandag 04 augustus 2008 @ 21:40:
De Etch kernel ondersteunt gewoon RAID 5 en LVM hoor.
En op je zelf gecompilede kernel krijg je geen security updates ;)
  • RainerSGF
hoezo geen security updates, wat moet je dan wel doen of hebben om deze wel te krijgen?
  • Zwerver
Geen zelf-gecompilde kernel gebruiken. Wat je nu moet doen is elke keer zelf een kernel compilen als er updates zijn.... Niet zo handig ;) Als je gewoon de standaard debian-kernels gebruikt worden die netjes meegenomen (die security-updates dus :P )
Woonachtig Down Under. Ik negeer je insults niet, maar tegen de tijd dat ik ze lees zijn ze meestal niet relevant meer
  • RainerSGF
ik dacht dat security-updates ook mogelijk waren via bv. apt-get update en apt-get upgrade ? (of niet? :? )
  • deadinspace
deadinspace
Ja, Debian levert security updates die zo te installeren zijn. Maar Debian levert natuurlijk alleen security updates op de packages die Debian levert. En jouw zelfgecompilede kernel valt daar niet onder.
