[VBA / Excel 1997] Knippen en regels verwijderen tegenhouden
Ik ben niet zo'n ervaren poster (in het geheel niet zelfs) maar loop tegen het volgende probleem aan in Excel:
In een bestand wat wordt gebruikt door een aantal minder ervaren gebruikers wil ik de mogelijkheid om cellen te knippen of regels te verwijderen blokkeren. De reden is dat er functies zijn in verborgen bladen die verwijzen naar het invoer deel van de sheet, en die gaan kapot door bovengenoemde acties (#VERW, je kent 't wel). Gebruikers moeten echter wel de mogelijkheid houden om simpelweg data in te kunnen voeren.
Ik heb in VBA help gekeken naar mogelijheden om dit te bewerkstelligen, maar kom er niet uit, ook op dit forum kwam ik niet veel verder, er is wel een topic aan gewijd, maar dat heeft betrekking op MS Access.
Als jullie me een beetje op weg zouden kunnen helpen, zou ik dit zeer waarderen.
  • SierdW
  • Laatst online: 17-09 09:30
Zoiets? Verder zou je nog kunnen kijken in Excel onder Extra > Beveiliging > Blad beveiligen. Of begrijp ik niet goed wat je bedoelt?
Helaas, van mijn baas mag ik maar naar een beperkt aantal sites, dus ik kan je link niet volgen :(
Beveiligen van de cellen is geen optie, want dan kan er ook geen data meer ingevoerd worden.
  • SierdW
Even copy/paste van de betreffende site:
Visual Basic:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
'*** In a standard module ***
Option Explicit
Sub ToggleCutCopyAndPaste(Allow As Boolean)
     'Activate/deactivate cut, copy, paste and pastespecial menu items
    Call EnableMenuItem(21, Allow) ' cut
    Call EnableMenuItem(19, Allow) ' copy
    Call EnableMenuItem(22, Allow) ' paste
    Call EnableMenuItem(755, Allow) ' pastespecial
     'Activate/deactivate drag and drop ability
    Application.CellDragAndDrop = Allow
     'Activate/deactivate cut, copy, paste and pastespecial shortcut keys
    With Application
        Select Case Allow
        Case Is = False
            .OnKey "^c", "CutCopyPasteDisabled"
            .OnKey "^v", "CutCopyPasteDisabled"
            .OnKey "^x", "CutCopyPasteDisabled"
            .OnKey "+{DEL}", "CutCopyPasteDisabled"
            .OnKey "^{INSERT}", "CutCopyPasteDisabled"
        Case Is = True
            .OnKey "^c"
            .OnKey "^v"
            .OnKey "^x"
            .OnKey "+{DEL}"
            .OnKey "^{INSERT}"
        End Select
    End With
End Sub
Sub EnableMenuItem(ctlId As Integer, Enabled As Boolean)
     'Activate/Deactivate specific menu item
    Dim cBar As CommandBar
    Dim cBarCtrl As CommandBarControl
    For Each cBar In Application.CommandBars
        If cBar.Name <> "Clipboard" Then
            Set cBarCtrl = cBar.FindControl(ID:=ctlId, recursive:=True)
            If Not cBarCtrl Is Nothing Then cBarCtrl.Enabled = Enabled
        End If
    Next
End Sub
Sub CutCopyPasteDisabled()
     'Inform user that the functions have been disabled
    MsgBox "Sorry!  Cutting, copying and pasting have been disabled in this workbook!"
End Sub
 '*** In the ThisWorkbook Module ***
Option Explicit
Private Sub Workbook_Activate()
    Call ToggleCutCopyAndPaste(False)
End Sub
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
    Call ToggleCutCopyAndPaste(True)
End Sub
Private Sub Workbook_Deactivate()
End Sub
Private Sub Workbook_Open()
End Sub
Copy above code for the standard module.
In Excel press Alt + F11 to enter the VBE.
Press Ctrl + R to show the Project Explorer.
Right-click desired file on left (in bold).
Choose Insert -> Module.
Paste code into the right pane.
Copy the code for the ThisWorkbook module.
In the project explorer, locate the ThisWorkbook object.
Double click the ThisWorkbook object.
Press Alt + Q to close the VBE.
Save workbook before any other changes.
Close and reopen the workbook.
Beetje laat, maar toch bedankt!
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Verwijderd schreef op maandag 04 augustus 2008 @ 16:38:
Imhm was dat ook in Excel97 al niet waar. Alleen geblokkeerde cellen kunnen niet gewijzigd worden.
Default staan alle cellen op 'geblokkeerd' maar dat is via ctrl 1 snel te wijzigen. Iets verder kijken dus ;)
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
