Webcam besturen door middel van printerpoort
  • WeeJeWel
  • Laatst online: 17:27
Fijn, een vakantie in spanje. Heb voor zes euro's een webcam op de kop weten te tikken. Nu nog iets tweakachtigs mee doen. Besturen via internet? Mwoah, klinkt goed :)
Ja, ik heb het andere topic al gelezen, maar dat kan volgens mij een stuk simpeler. Samen met m'n oom dit schema in elkaar getekend:
Afbeeldingslocatie: http://i282.photobucket.com/albums/kk255/WeeJeWel/webcam.gif
Zie hier, een printerpoort die transistors aanstuurt zodat een motortje naar links en rechts kan bewegen. Als je het mij vraagt moet het werken, maar laat ik nou net een leek zijn op dit gebied. Willing to learn, dat wel ;)
De groene draadjes sturen de transistors aan, de rode leveren de stroom waar de motor op gaat draaien, de blauwe geven deze door als de transistor 'open' staat en bruin is de ground.
Nu vraag ik jullie om suggesties, opmerkingen ed. Gaat dit werken? Ik hoor het graag! _/-\o_
Founder of Homey — Critics are those without skills to create.
  • geforce5_guy
WeeJeWel schreef op maandag 04 augustus 2008 @ 14:01:
Stroom kan misschien beter niet uit LPT maar van extrene bron komen.
Je zou het ook nog via RS-232 kunnen doen.
1 Signaal voor richting
1 Signaal voor aan/uit.
Richting:
links = 0
rechts = 1
Besturing:
aan = 1
uit = 0
Neem 4 transistors en maak er een H-brug van. Dan kan je hem links en rechts aansturen en aan/uit zetten. Hoe je een H-brug maakt kan je met google vinden.
  • WeeJeWel
Bedankt voor je reactie! Zou je me kunnen vertellen wat het voordeel van een H-brug is tov. het schema dat ik heb gepost?
Overigens kan de printerpoort prima stroom leveren. Hij wordt aangesloten op een laptop, en een extra adapter past niet meer in de stekkerdoos :P
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-08 07:30
Sprite_tm
Semi-Chinees
Inderdaad, je LPT gaat die motor nooooit kunnen trekken. Verder is het eigenlijk nooit goed om de basis van een transistor zonder voorschakelweerstand aan een logische uitgang (zoals je parallele poort) te knopen.
Ik zou zeggen: lees jezelf eens in over H-bruggen, die zijn hiervoor bedoeld. Die zitten bijna hetzelfde in elkaar als wat jij getekend hebt, maar werken wel ;) Je mist hier namelijk bijvoorbeeld ook nog een stel beveiligingsdioden om de back-EMF van de motor op te vangen, wat betekent dat je motor na 1 rondhje draaien je torren opblaast.
[ Voor 19% gewijzigd door Sprite_tm op 04-08-2008 14:37 ]
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • Anthor
Als je met het andere topic dat je gelezen hebt deze bedoelt: De Parallelle poort FAQ dan is het verstandig om er niet veel van af te wijken als je niet al te veel electronica ervaring hebt.
De parallele poort heeft geen ingebouwde beveiliging,en kan maar een paar mA leveren. Dus moet je de voedingsspanning voor een motortje ergens anders vandaan halen (12 of 5 volt van een standaard pc molex bv). Weerstandjes zijn geen overbodige luxe als je de printerpoort vaker wilt gebruiken.
Voor een motor besturing is H-Brug inderdaad het toverwoord
Je kan hier beginnen met lezen: http://www.mcmanis.com/ch.../h-bridge/bjt-bridge.html
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Een fantastische optie om webcams mee te besturen via de printerpoort is een floppystation.
Meeste tweakers hebben wel een oud floppystation liggen.
Stroom erop, 1 jumper in de aansluiting, 4 draadjes naar de printerpoort van de aansluiting en intern het floppystation wat aanpassen qua hardware en je hebt een camerabediening.
Je kan 'm dan in 80 stappen bedienen en precies uitrichten op vaste punten.
http://www.interfacebus.com/PC_Floppy_Drive_PinOut.html
Je moet een jumper van de drive select naar de ground gooien (even kijken of dat de 0 of 1 moet zijn, het lampje van het floppystation gaat dan aan)
Verder gooi je met een paar draadjes (die draadjes van hdd led/reset knop ed voldoen daarvoor perfect) direction select (pin18) naar pin 3 van je printerpoort en step (pin10) naar pin 2 van je printerpoort.
Aan de binnenkant gooi je de beugel waar de floppy erin zit eruit, de bovenkant van de kop schroef je los en trek je eruit.
Daaraan maak je een stukje staaldraad,
  • WeeJeWel
Wat een geweldig idee, alleen jammer dat ik een laptop heb :P
Voor de rest: bedankt voor de reacties! :D
[ Voor 27% gewijzigd door WeeJeWel op 05-08-2008 12:48 ]
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Dat maakt niet uit, je pakt alleen een desktop floppystation wat je extern aan je printerpoort gooit.
