[XP] ntoskrnl ontbreekt, terugzetten werkt niet*
Ik heb een probleem als ik mijn PC opstart. Hij geeft een foutmelding aan en zegt dat ntoskrnl.exe beschadigd is. Ik heb de volgende stappen uitgevoerd maar als ik stap 5 invoer gebeurd er niks.
1 - Doe de Windows XP cd-rom in de drive.
2 - Start de pc opnieuw op. Druk een willekeurige toets in om op te starten vanaf de cd-rom zodra daarom gevraagd wordt.
3 - Kies nu in het Setup-menu R om de Recovery Console te starten.
4 - Selecteer het besturingssysteem dat hersteld moet worden en voer het administrator wachtwoord in.
5 - Typ expand d:\i386\ntoskrnl.ex_ c:\windows\system32 en druk op ENTER. Gebruikt je cd-rom station een andere stationsletter verander d: dan in die letter.
6 - Er wordt gevraagd of je het huidige bestand wilt overschrijven. Typ J en druk op ENTER.
7 - Typ exit en druk op ENTER om opnieuw op te starten.
Weet er iemand hoe ik mij PC weer aan de praat krijg.
Ik zou beginnen met een algemene hardware check,
memtest + HD diag + chkdsk
Daarna indien mogelijk de hardeschijf scannen op virussen vanaf een andere computer / liveCD
Als dit allemaal goed is zou je eventueel Windows over je huidige installatie kunnen installeren.
En als dat niet werk een verse installatie doen.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 03-08-2008 11:24 ]
Oke en ben ik dan niet al mijn gegevens kwijt als ik hem opnieuw instaleer?
  • Vorkie
Bij die stappen die je gevolgt hebt. is D: wel je CDdrive? Anders is het wel logisch dat hij niets doet...
Ligt eraan of je je gegevens kwijt bent, als je alles op C hebt geplaatst is de kans groot dat je gegevens kwijt raakt... maar je hebt toch een backup van je belangrijkste gegevens?
Als je alles op D: als extra schijf hebt geplaatst, is de kans groot dat wel alle gegevens bewaard blijven
[ Voor 58% gewijzigd door Vorkie op 03-08-2008 11:33 ]
Verwijderd schreef op zondag 03 augustus 2008 @ 11:28:
Als je goed oplet en niet kiest voor een format, maar !!! je moet dan wel al je progamma's overnieuw installeren.
Bij een Windows herstel blijft alles zoals het was (als het goed is).
  • NATStudent
  • Laatst online: 14-08-2025
Windows opnieuw installeren is een beetje een laatste redmiddel. Dat zou ik pas doen als al het andere niet werkt.
Wat bedoel je precies met 'er gebeurt niks' ? Krijg je ook geen foutmelding ? Weet je zeker dat je het goed intypt (bijv. niet de spatie na ex_ vergeten ) ? Je zou anders stap 5 kunnen vervangen door:
copy D:\i386\ntoskrnl.ex_ C:\windows\system32\ntoskrnl.exe
En zoals eerder gezegd: Is D: de driveletter van de drive waar de xp cd inzit ? Anders moet je die vervangen door de juiste letter.
Als het gelukt is om ntoskrnl.exe van de cd op je harde schijf te krijgen, zou Windows weer moeten opstarten. Maar ntoskrnl.exe is vast niet zonder reden beschadigd geraakt, dus daarna zou ik even de hardwarecheck van Blackspot uitvoeren om te kijken of je geen hardware probleem hebt. Ook even scannen op virussen.
[ Voor 0% gewijzigd door NATStudent op 03-08-2008 11:53 . Reden: typo ]
Ik heb de zin wel goed ingevoerd en D: klopt ook maar dan geeft hij dus een foutmelding. Het meeste heb ik gewoon op de externe harddisk staan dus dat gaat niet verloren.
Ik zal die zin eens proberen en anders windows herstellen.
Ik heb het ingevoerd en het is nu gelukt. Nu heb ik alleen weer een volgend probleem.
C:\windows\system32\config\system is beschadigd of kan niet gevonden worden.
Is dit makkelijk te herstellen?
  • mhoogendam
  • Laatst online: 08-10 13:35
Verwijderd schreef op zondag 03 augustus 2008 @ 15:09:
How to recover from a corrupted registry that prevents Windows XP from starting
Ik zou alleen de bestanden doen die niet werken, in dit geval alleen System
[ Voor 7% gewijzigd door mhoogendam op 03-08-2008 15:14 ]
Dus alleen die 3 regels die bij deel 1 staan waar system aan het eind staat?
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 11-10 18:11
Verwijderd schreef op zondag 03 augustus 2008 @ 15:17:
Ik zou eerst even de Harddisk checken op fouten.
  • mhoogendam
yup
md tmp
copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
delete c:\windows\system32\config\system
copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
Harddisk is ok.
Ik ga het even proberen. Bedankt alvast
Edit: Als ik de eerste zin invoer staat er dat hij het niet kan kopieren...
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 03-08-2008 15:37 ]
  • mhoogendam
Dan zal het bestand corrupt zijn / weg zijn, ga door met de laatste regel
Hij kan nu system32/driver/ntfs.sys weer niet vinden.
Ik denk dat ik beter een herstelinstallatie kan uitvoeren
  • Oscar the Grouch
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Lijkt me beter passen in Windows Clients
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Verwijderd schreef op zondag 03 augustus 2008 @ 16:20:
Lijkt me ook, al zul je er toch verstandig aan doen even een flinke diskcheck erop los te laten.
Begin alvast met een backup te maken van je bestanden.
En zou je in het vervolg een iets vollediger topictitel willen kiezen? Met één woord is het wel erg summier..
[ Voor 14% gewijzigd door alt-92 op 04-08-2008 15:31 ]
