[9800GXT] 3dmark06 is OK maar in idle zwart knippert beeld
  • Neptunus
  • Laatst online: 16-06 10:00
Ik heb een nogal vervelend probleem en weet niet meer zo goed waar ik de oplossing moet zoeken.
Het gaat om het volgende systeem:
1x GigaByte GA-X48-DQ6
1x Intel Core 2 Quad Q9450
1x Zalman CPU Koeler CNPS9700-CU
1x GeIL EVO ONE Dual Channel 4096 MB, PC8500, 1066 MHz, 5, Kit Of 2
1x Zalman ZM750-HP 750 Watt, 20+24 Pins, 80 Plus Rating
1x GigaByte GeForce 9800 GTX 512 MB, PCI-e 16x
1x Lite-On DVD-RW LH-20A1S S-ATA
4x WD Caviar RE2 500 GB, 7200 Rpm, 16 MB, S-ATA II/300
1x WD Raptor 150 GB, 10.000 Rpm, 16 MB, S-ATA/150
Mijn video kaart heeft twee keer last gehad van Artifacts. Dus twee maal een RMA gedaan. Ze waren er bij de winkel zat van en hebben daar de laatste kaart die ze hebben opgestuurd goed getest (3dmark06). De kaart was 100% goed. Ik blij de nieuwe kaart in het systeem en 3dmark06 ook zelf gedraaid en alles blijkt goed te werken. Alleen tijdens idle stand, zeg maar als ik eigenlijk niet zwaars vraag van de videokaart, doet hij heel erg vaag. Hij knippert heel onregelmatig zwart weg. Soms relatief snel en soms een minuut of 3 helemaal niet. Ik dacht misschien kan mijn voeding het niet helemaal trekken heb toen maar 1 HDD gebruikt en winxp schoon geïnstalleerd. Nu kreeg ik al tijdens de installatie het knipperende zwarte scherm. Andere HDD's ook even geprobeerd maar het maakte helemaal niets uit. Alles draait op stock instellingen dus niets overgeklokt. De voeding moet het volgens mij gewoon kunnen trekken, beide PCIe aansluitingen van de voeding gebruik ik voor de videokaart.
De temp van de videokaart ligt standaard rond de 62 graden C en tijdens 3dmark06 rond de 78 graden C.
Ik weet niet niet goed waaraan het nu nog kan liggen.
Iemand ideeën?
[ Voor 3% gewijzigd door Neptunus op 03-08-2008 01:42 ]
  • SjorsVN
  • Laatst online: 30-12-2022
Klinkt misschien stom, maar heb je alle drivers goed geïnstalleerd? Zo ja probeer eens een andere versie driver voor je videokaart, misschien dat dat wel helpt.
  • Neptunus
SjorsVN schreef op zondag 03 augustus 2008 @ 01:45:
Ik heb verschillende drivers geprobeerd en ook op een schone installatie van winxp omdat ik bang was dat er misschien oude stuff van de driver zou blijven hangen. Maar wat ik het vaagste vindt is dat hij het knipperen ook al heel veel doet tijdens de installatie van winxp.
  • skelleniels
  • Laatst online: 21-08 00:13
Test eens een ander beeldscherm. Ik heb dit probleem vaker zien voorkomen en het lag aan het beeldscherm(tft)
http://specs.tweak.to/16567
  • Neptunus
ik heb een SyncMaster 204b van Samsung. Volgens mij is dat een aardig scherm. Ik zal even kijken of ik ergens een anders scherm kan lenen. Ik heb er zelf maar 1 namelijk.
[update]
Onderstaande vondt ik op een ander forum. Niet te geloven. Ga het gelijk even proberen.
I had the same issue with my 204B and an 8800 GTS.
The problem is a defect in the 204Bs made in China. It's commonly known (i.e. basically every 204B owner with a new, high-end card hits it), though Samsung tech support either refuses to acknowledge it or somehow remains ignorant of it (they were wholly useless to me on the phone and just wanted to swap my 204B for another one... which I'd already done.) The 204B can't handle the full 165 MHz transfer rate of DVI, and 1600x1200x24-bit gets perilously close to it.
You can fix the issue as follows:
nVidia Control Panel -> Display -> Manage Custom Timings -> Create or Edit (depending on if you have one for 1600x1200 at 60Hz or not) -> Advanced -> switch the timing standard to "CVT Reduced Blank"
Once I set the timing to CVT Reduced Blank (which drops your refresh rate from 60.00 Hz to 59.92 Hz), the blackouts and pixel snow went away completely.
[ Voor 75% gewijzigd door Neptunus op 03-08-2008 02:50 ]
