Java Thread Sync
  • ZpAz
  • Laatst online: 09:05
Ik heb een klasse welke de Thread klasse extend, en berekeningen uitvoert om priemgetallen te berekenen. Deze werkt als een trein.
Java:
class calcClass extrends Thread {
public function start() {
while(docalculate == true) {
double nr = resultsReturn.getNr(); //pak het nieuwste nummer
//Doe je berekening met de gekregen nummer
//Is het priem? sla dan op
if(isPrime == true)
resultsReturn.save(nr); //Niewste priemgetal opslaan
en een klasse welke de resultaten opslaat, en teruggeeft
Java:
class resultsReturn;
private static double lastNr;
private static double[] primes;
public static synchronized double getNr() {
//Haal het nummer uit de private lastNr
return lastNr;
public static synchronized void save(double nr) {
//Nieuwste priem opslaan
primes.add(nr);
//Print nieuwste prime @ scherm
System.out.println(nr);
en in de main void maak ik de twee threads aan zo:
Java:
public static void main(String[] args) {
firstThread = new calcClass();
secondThread = new calcClass();
firstThread.start();
secondThread.start();
Dit werkt allemaal prima, maar nu krijg ik alle resulaten dubbel? Als ik een enkele thread hebt krijg ik de resultaten wel eenmalig.
Wat doe ik fout? Aangezien de functies van de resultsReturn class synchronized en of static zijn? Deze moeten dan toch goed staan, en maar eenmalig worden verwerkt?
Ik ben nog maar net begonnen in Java, dus mischien zit ik er ook wel naast :)
Stel dat beiden direct na elkaar getNr aanroepen. Dan krijgen ze toch hetzelfde nummer, omdat er in tussentijd niets veranderd hoeft te zijn. Je moet zorgen dat subsequente calls naar getNr nooit hetzelfde nummer kunnen geven.
Verder:
calcClass en resultsReturn zijn natuurlijk waardeloze namen voor classes.
Priemgetallen zijn nooit double.
Waarom een double array? Gebruik gewoon een ArrayList<int> ofzo.
Die threads kun je juist weer wel mooi in een array stoppen, of ook een ArrayList. Uitbreidbaar.
Doe eens juist indenten en tussen [code=java] en [/code] zetten.
  • ZpAz
Deze code is niet excact de code die ik heb, en dit had ik vanuit de losse pols hier getyped. De code=java functionaliteit wist ik niet dat die hier bestond.
Over die namen, mja dit was meer een hello world leerachtige applicatie, normaal zijn de namen wel beter :)
  • Robtimus
  • Laatst online: 27-10 20:04
Robtimus
me Robtimus no like you
ZpAz schreef op zondag 03 augustus 2008 @ 00:38:
Ik mag hopen van wel ja. Ik zie die "function" maar over het hoofd, maar ik adviseer je toch echt om niet start maar run te overriden. Het is nml de start method die de daadwerkelijke thread start, en daarin run() aanroept.
More than meets the eye
There is no I in TEAM... but there is ME
system specs
  • Marcj
  • Laatst online: 12:09
Waarom maak je eigenlijk een class aan met alleen maar static synchronized functies? Dit zou je echt als object kunnen zien, dus dan kun je overal dat static weg halen.
Sowieso is het hele algorithme die je nu bedacht hebt niet correct. Je hoogt namelijk het nummer pas op als het uitgerekend is, waardoor je meerdere threads op hetzelfde nummer kan laten rekenen. Je zou er van uit kunnen gaat dat wanneer een nummer opgehaald wordt uit jouw 'Result' object, dat deze berekend wordt en dan kun je in die functie zelf al de interne counter ophogen. Dan zou het wel kunnen werken.
  • ZpAz
IceManX schreef op zondag 03 augustus 2008 @ 14:56:
Foutje van mij hier :) Ik override idd run.
Marcj schreef op zondag 03 augustus 2008 @ 15:11:
Inderdaad, zo heb ik het nu ook gedaan, en het werkt prima. :)
