Ik heb hier een HP1740 LCD monitor staan welke een tijdje geleden kuren ging vertonen.
Het probleem is dat als ik de monitor aan zet ik 1-2sec beeld krijg en daarna valt de backlight uit.
Na een aantal keer uit/aan zetten, of resolutie veranderen (daardoor springt de backlight ook weer aan, maar dus meestal ook voor enkele seconde) blijft de monitor weer voor een half uurtje werken, waarnaar de backlight weer uitvalt. (en dan begint het hele verhaaltje weer opnieuw)
Wat ik geprobeerd heb:
Heeft iemand ideeën om dit probleem op te lossen?
EDIT: deze mag gesloten worden, staat in een verkeerd subforum, sorry mijn fout
- Andere VGA- + voedingskabel
- DVI kabel ipv VGA kabel gebruikt (op het scherm zit ook een dvi aansluiting)
- Fabrieksinstellingen terugzetten
- brightness + contrast op zijn laagst gezet
- Alle solderingen gecontroleerd op de pcb's
- gekeken of er lekkende condensatoren in zaten
- contact spray op de 2 pcb's binnenin gespoten
- Op internet naar vergelijkbare problemen gezocht, welke de suggestie gaven om het contrast lager te zetten (heeft niet geholpen)
[ Voor 6% gewijzigd door tjtristan op 02-08-2008 20:07 ]
