[XPe SP2] BSOD 0x0000007B
Beste tweakers,
Ik ben bezig met het bouwen van een Windows XPe image voor een Jetway J7F2 moederbord. Dit bordje is overigens gebaseerd op de VIA Epia-CN serie. De target machine heb ik helemaal gestript van overbodige hardware. Er hangt enkel een SATA schijf aan het moederbord.
Voor test doeleinden de schijf leeg gemaakt. Voorzien van 1 primaire partitie welke FAT32 geformatteerd is en middels BOOTPREP.EXE (van de XPe CD, in een DOS omgeving) klaar gemaakt voor het booten van een OS met NTLDR. De partitie is 1024MB groot met een cluster grootte van 4096 (standaard XPe instellingen in de Target Designer).
Allereerst heb ik de drivers voor de CN serie van viaarena.com geplukt (in component vorm, en geïmporteerd in mijn database). Vervolgens heb ik middels TAR.EXE (XPe target analyser, de Windows versie) in een installatie van XP SP2 op mijn target machine een devices.mpq file aangemaakt.
Deze MPQ file heb ik geïmporteerd in mijn Target design... Vervolgens DirectX 9.0c en .NET 2.0 componenten toegevoegd en de dependecies uit laten werken tot ik een image zonder errors en warnings kon bouwen.
Echter wat ik ook doe met mijn BIOS settings / driver componenten... er komt na het booten van de image altijd een BSOD scherm: STOP: 0x0000007B (0xF79BA528, 0xC00000034, 0x00000000, 0x00000000).
Nu is dit kennelijk een fout die veel voorkomt. Echter zoals geadviseerd heb ik mijn image gebaseerd op de TAR.EXE output gedraaid op een volledig functionerend XP SP2 systeem met alle benodigde drivers.
De algemene drivers die ik uit tips tegen kom zijn ook aanwezig:
* PCI standard host CPU bridge
* PCI standard ISA bridge
* Plug and Play Software Device Enumerator
* Primary IDE Channel
* Secondary IDE Channel
* Disk Drive
* Standard Dual Channel PCI IDE Controller
* Standard IDE/ESDI Hard Disk Controller
De SATA controller functioneerd NIET als RAID... Kan enkel kiezen voor SATA/RAID/Disabled (SATA controller zit in de VIA chipset of iig een VIA chip, de driver heb ik voor de grap nog eens als los component toegevoegd).
Een log van de devices.mpq en dep checks vind je hier.... De drivers die niet gevonden worden zijn de volgende:
Warning:Could not find a driver for HID-compliant apparaat (HID\Vid_046d&Pid_c50b&Rev_2100&MI_01&Col03).
Warning:Could not find a driver for HID-compliant apparaat (HID\Vid_0d62&Pid_001c&Rev_0202&MI_01&Col01).
Warning:Could not find a driver for HID-compliant apparaat (HID\Vid_0d62&Pid_001c&Rev_0202&MI_01&Col03).
Warning:Could not find a driver for Algemeen volume (STORAGE\Volume).
Warning:Could not find a driver for Hardware Device: STORAGE\Volume (STORAGE\Volume).
Warning:Could not find a driver for Generic RNDIS (USB\Vid_0bb4&Pid_0b0b&Rev_0000).
Warning:Could not find a driver for hp LaserJet 1000 (USBPRINT\Hewlett-Packardhp_La85C5).
Welke geen probleem zouden moeten zijn.... Toch ;) ?! Wie heeft ervaring met deze BSOD of een tip?
PS: Geen RAID, geen AHCI, hardware 100% ok.
  • CoolGamer
  • Laatst online: 05-10 08:26
CoolGamer
What is it? Dragons?
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms795508.aspx
Simpel gezegt, hij is niet in staat om op te starten met de SATA schijf die jij hebt toegevoegd. Er wordt aan je log te zien geen goede driver gevonden. Is de SATA driver wel goed geinstalleerd?
¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸<º)))><¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸
Hoe concludeer jij dat de SATA driver niet gevonden wordt? VIA Serial ATA Controller 3149 zit er wel degelijk tussen....
Boot....!
Probleem: VIA componenten (SATA? / RAID?) in mijn DB
Oplossing: Lege DB (SP2 + updates), devices.mpq import, alleen de audio codec component en vga driver component geïmporteerd!
