Gigabyte SATA2 - GA-EP45-DQ6
  • webgangster
  • Laatst online: 14:25
Hoi,
Ik heb dit moederbord nu al een 2 maanden maar ik krijg ik hiet voor elkaar om de Gigabyte SATA 2 sata controller te gebruiker als doodnormale hardeschijf opslag.
Volgens het boekje moet ik de chip aanzetten in de bios, echter krijg ik deze op geen mogelijkheid aan. Verder staat er in het boekje een handeling om het aan te zetten die in de nieuwe bios niet meer bestaat. Erg vreemd natuurlijk.
Ik ben met deze optie aan de gang gegaan. De optie is om de GS 1/3 met elkaar als backup te laten werken, de 2 en 4 en allemaal. Ik heb de optie allemaal gebruikt en vervolgens 1 hdd aangezet.
De hdd is overigs via esta bracket met de sata poort verbonden.
Niks wilt lukken.
Iemand enig idee om dit te verhelpen ?
Stefan
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Heb je je bios al eens geupdate? In de nieuwste bios zit de fix die een probleem met dit ding oplost. Zelf heb ik die controller nog niet echt getest met mijn borden (F3F op het eerste bord, F5 op de 2e DQ6) dus weet niet precies vanaf welke bios het opgelost is.
  • webgangster
Ik gebruik op dit moment de versie: F10a
Hiervoor versie F7 wat overigs niet eens goed ging, hij schakelde meteen weer terug naar de F5 versie.
Met versie F5 kreeg ik hem ook al niet aan de praat.
Erg vreemd want 10 sata poorten heb je dus niet, de Intel chips enkel, die werkt ook gewoon zonder problemen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
10 S-ATA poorten heb je in principe wel, het ligt alleen aan de controller hoe dat hij deze aanstuurt. Welke opties heb je nu in de huidige bios zitten? Want als ik me niet vergis kun je hem gewoon op 'safe' zetten en dan kun je gewoon 1 hdd aansluiten per controller (waarmee je dus 8 bruikbare poorten hebt op het bordje).
  • webgangster
Ik moet sowieso de optie om de gigabyte chip te gebruiken aanzetten.
De overste optie is dat voor de raid in de bios.
Bovenste met AHCI is voor de intel chip.
Als ik die aanvink dan komen er 2 opties bij.
De opties om er een backup van te maken.
Dus GS0/1 en GS 2/3, All poorts
Vervolgens kies ik All poorts en doet doet hij het niet.
Je kan ook dissable doen maar dan doet hij ook niks.
Vreemd probleem waar ik niet meer uitkom.
Edit: Heb inmiddels maar even contact opgenomen met de helpdesk van Gigabyte.
[ Voor 8% gewijzigd door webgangster op 03-08-2008 23:14 ]
  • webgangster
Sorry voor mijn bericht nu, maar kan iemand mij toevallig verder helpen ?
Helpdesk heeft tot op heden nog niks van zich laten horen, best wel ernstig eigenlijk.
  • freekv
  • Laatst online: 11-05 15:33
Ik heb het zelfde bordje nu 5 dagen in bezit, en zit met het zelfde probleem.
Ik draai op dit moment ook het laatste bios versie 10a.
volgens de online manual zou het in iedergeval mogelijk moeten zijn om 1 sata poort normaal aan de gang te krijgen, dit lukt mij helaas niet.
Als ik een oplossing heb gevond zal ik het zeker melden!
  • JanvR
  • Laatst online: 17:16
Op het Duitse Gigabyteforum is een draadje, gewijd aan dit bord.
Als jullie met de taal weg weten staat er goede info in.
Klik maar op de link hieronder.
http://62.109.81.232/cgi-...&a=show&forum=1&show=7821
