IDE Probleem met GA-EP45-DS4 moederbord
  • MadDoGz
  • Laatst online: 23:55
Ik heb een RAID 0 setup draaien op dit moederbord (F8b BIOS).
De SATA apparaten zijn als volgt aangesloten:
poort 0 - Raptor (GD) 74gb
poort 1 - Raptor (GD) 74gb
poort 2 - Caviar 500gb
poort 3 - Dvd lezer
poort 4 - Dvd writer
De Raptors draaien dus RAID0, gepartitioneerd, met windows erop.
Op mijn IDE poort zit een harddiskbracket waar ik mijn diverse IDE schijven in kan uitwisselen.
Het probleem is echter dat zodra ik nu een schijf in me bracket zet dat het systeem vastloopt bij de
DMI Pool data verification.
Ik ben er één keer doorheen gekomen en in windows zag hij de 200gb schijf toen als 50bytes (deze was reeds geformateerd en staan al bestanden op).
Ik heb mogelijke oorzaken naar mijn mening uitgesloten. Door verschillende schijven zonder bracket op me ide poort aan te sluiten en heb ook een andere flatcable geprobeerd. Uiteraard staan de schijven ook allemaal op master aangezien het een flat cable voor 1 device is.
RAID is dus geselecteerd in de bios. Ook heb ik al moeten ervaren dat zodra ik load optimised defaults doe in de bios (wat ik na de bios flash gedaan heb) en ik de bios verlaat zonder RAID te selecteren; dat mijn RAID setup corrupt wordt. Zodra ik RAID dan weer inschakel in de bios ziet hij één van de 2 raptors niet meer als member van de array.
Dit had dus tot gevolg dat ik mijn array moest deleten en opnieuw moest maken (alle data op de schijven weg uiteraard).
Het huidige probleem waar ik nu mee zit is dus dat als ik een IDE schijf erbij hang aan me systeem dat het helemaal niet voorbij "Verifying DMI Pool Data" komt.
Is dit een probleem met de RAID controller of waar komt dit door?
------------- EDIT ------------------
overige, minder belangrijke specs:
E8400 @ 9x400mhz
2x2gb PC8000 OCZ ReaperX @ 800mhz / 4-4-4-12
Sapphire HD4870
Antec Neopower 650w
Systeem is verder super stabiel.
[ Voor 6% gewijzigd door MadDoGz op 04-08-2008 14:02 ]
  • MadDoGz
Ik heb zojuist nog ff een optische drive aangesloten op me IDE poort, ik kan dan wel helemaal booten en hij herkent de drive meteen in Vista64. MAAR zodra ik iets probeer te lezen vanaf een dvd krijg ik een of andere data corruption error. Hij kan dus niks lezen.
Het valt me op dat mijn IDE nog niet gewerkt heeft sinds ik de nieuwste official F8B BIOS draai.
Of het probleem specifiek ontstaan is na de BIOS flash kan ik niet zeggen.
Ik begin een vermoeden te krijgen dat mijn IDE controller de pijp uit is gegaan.
  • MadDoGz
Ik heb de bios teruggeflashed naar F5. Aangezien dit geen resultaat leverde en mijn overclocks er instabiel door werden zit ik weer op F8b.
Ook heb ik in een extensie van mijn Bios (Q-flash) gevonden waar ik al een tijdje naar opzoek was, namelijk mijn DMI pool data clearen.
Als ik dit doe kan ik nu meestal wel in Windows komen met een IDE schijf.
Ik ben echter nog altijd van mening dat mijn IDE controller naar zijn grootje is.
De helft van de tijd kan windows de schijf niet initialiseren. Lukt dit wel; dan is het me nog geen enkele keer gelukt om deze te formateren. Dit kan hij steeds niet voltooien. Wel wordt de schijf net als door de BIOS in het apparatenbeheer van windows correct weergeven.
[ Voor 3% gewijzigd door MadDoGz op 04-08-2008 13:23 ]
