Internet Panther 10.3 doet niet meer
  • 217 views
Sinds ik ben verhuisd doet mijn internet het niet meer! Ik heb een powermac G4 met besturingssysteem Mac osx 10.3.9 In mn vorige huis hadden we adsl van xs4all en dit werkte goed. Nu heb ik een nieuwe router en internet van kpn en internet doet het niet meer. Gisteren deed mn computer er 5 minuten over om google op te starten. Er is dus soms een verbinding?? Weet iemand iets van internet instellingen? Ik heb vanalles al geprobeerd (vraag me niet wat :/ ) Maar ik krijg em niet aan de gang!
  • benoni
Er van uitgaande dat je bedraad ethernet gebruikt en geen WiFi:
1. Open Systeemvoorkeuren -> Netwerk.
2. Kies bij Locatie: 'Automatisch' of maak een nieuwe locatie aan 'KPN - Automatisch'.
3. Kies bij Toon: 'Ingebouwd Ethernet', kies tab 'TCP/IP'
4. Check of bij 'Configureer IPV4' staat: 'Via DHCP'.
5. Check of de andere invulvelden 'DNS Servers' en 'Zoekdomeinen' leeg zijn gemaakt.
6. Klik 'Pas nu toe', evt. 'Vernieuw DHCP-lease' en kijk of je een IP-adres toegewezen krijgt (geen 169.*.*.* maar 10.*.*.* of 192.168.*.*)
Bedankt voor je duidelijke beschrijving! Ik denk dat het misgaat bij het maken van een ip adres, het begint namelijk met 169...
als ik bij status kijk, staat er het volgende:
Ingebouwd ethernet:
In gebouwd ethernet is momenteel actief. Ingebouwd ethernet heft een door zichzelf toegewezen ip-adres en kan mogelijk geen internetverbinding tot stand brengen.
Internet heeft het het heel even goed gedaan, maar het lijkt net of hij er ineens uitknald ofzo?
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Hoi Nienster :)
Als je een topic hier op GoT aanmaakt, dan verwachten we dat je verteld wat je zelf al geprobeerd hebt gezocht. Als je dat nl. niet vermeld, krijg je vaak suggesties en aanwijzingen die je al eerder hebt geprobeerd.
Daarnaast, als er niets aan je computer is veranderd en alleen het internet abonnement en router, lijkt het dat het probleem daar ligt. De routers die KPN tegenwoordig uitgeeft zijn volledig voor geconfigureerd en hoeven alleen nog maar aangesloten te worden. Mocht het dus niet werken, dan zou je nog kunnen proberen om de router te resetten. Als dat niet werkt dan is wellicht verstandig om contact op te nemen met de helpdesk van KPN.
Mocht je er niet uitkomen, dan mag je een nieuw topic aanmaken. Vermeld dan wel duidelijk wat het probleem is, wat je zelf al hebt gedaan, geprobeerd en gezocht en waarom het niet werkte.
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
