EVGA 790i / Q9550 / OCZ Reaper wil niet optimaal draaien
  • CU2morO
  • Laatst online: 31-01 20:32
Heb zojuist de volgende configuratie in elkaar gezet:
EVGA 790i Ultra SLI
Intel Q9550 Quad 2.83GHz 1333MHz FSB
4x 2GB OCZ Reaper PC3 10666 1333MHz (OCZ3RPR13334GK) met timings 6-6-6-18 volgens de specs.
EVGA GTX 280
Corsair 650Watt
Het eerste dat mij opvalt is dat het alles op default op de volgende snelheden draait:
CPU: 1333MHz x 8.5 = 2.83GHz
Memory: 1066MHz @ 6-6-6-18
Wanneer ik echter handmatig aan de slag ga, moet ik de FSB Memory Clock Mode van auto naar unlinked brengen en vervolgens de FSB van de CPU en Memory op 1333MHz zetten. Het feit dat dit handmatig moet voelt al niet lekker aan. Wanneer ik daarna ok nog eens de timings en voltage handmatig correct instel voor de 1333MHz FSB, weigert de PC te booten.
Wat mis ik hier? De compatibiliteitslijst of manual van de 790i geeft niets aan over het niet synchroon laten lopen van de kloks. Is het de bedoeling dat de Memory FSB altijd 1 tandje lager is dan de CPU FSB?
Met welke settings kan ik het maximal uit deze setup halen? Ik heb het idee dat ik iets heel simpel fout doe, maar reviews, manuals en datasheets van zowel het geheugen als het moederbord bieden geen soelaas.
  • Chef_v_leeuwen
  • Laatst online: 11-09 17:06
Hoe heb je je voltages staan? tevens je mem niet op 1t laten staan?
* PSN=Chef_NL** *
  • CU2morO
Voltages staan default op 1.50V, maar zelfs wanneer ik deze volgens de specificaties van de geheugenbankjes op 1.75V zet, merk ik geen verschil.
De timings heb ik inderdaad handmatig op 6-6-6-18 gezet, en de laatste nogsteeds op auto(1t) laten staan. moet ik deze handmatig lager zetten?
Het probleem is dus een beetje dat hij op 1066MHz wel de juiste timings pakt automatisch (6-6-6-20-1t) maar op 1333MHz (als ik hem linked-synch met de CPU FSB) pakt hij automatisch 8-8-8-25-1t.
Unlinked met de CPU FSB en beide handmatig naar 1333MHz brengen heeft hetzelfde effect.
Is het fysiek onmogelijk om dit geheugen op 1333MHz, 1.75V en 6-6-6-18 timings te laten draaien met de Q9550 2.83GHz 1333MHz FSB CPU? Dat zijn wel de specificaties van de Reaper bankjes :(
Ik heb het idee dat in een ferrari heb gekocht die weigert in de 5e versnelling te gaan ;)
Ik heb nog geen harddisk of CDRom speler dus kan helaas nog geen memtest draaien of Vista stabiliteit testen, maar voorlopig ben ik even op zoek naar de BIOS settings die deze componenten optimaal met elkaar laten samenwerken.
Vrij logische hij zet de timings wat losser omdat de snelheid hoger wordt en zo dus stabieler blijft. Gewoon de timings weer strakker instellen, lijkt me niet zo moeilijk. ;)
  • XWB
XWB
Devver
Verwijderd schreef op zaterdag 02 augustus 2008 @ 19:58:
Nee, dat is niet logisch. Volgens OCZ moet 6-6-6-18 haalbaar zijn op 1333MHz:
Volgens mij gaat 'ie naar 8-8-8-25 omdat je vier geheugenlatjes gebruikt.
March of the Eagles
  • Meaglin
  • Laatst online: 30-11-2025
CU2morO schreef op zaterdag 02 augustus 2008 @ 17:43:
ik zou het op 2T zetten ipv 1T want 1T schijnt 790i niet goed aan te kunnen en word overal afgeraden om te gebruiken....
  • Format-C
  • Laatst online: 10:50
Format-C
Tracing Rays
De reden dat het geheugen instabiel wordt is idd dat 1T.
Die moet op 2T staan, dan is het probleem opgelost.
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • XWB
XWB
Devver
Meaglin schreef op zondag 03 augustus 2008 @ 10:38:
Andere chipsets hebben hier ook last van. Zoals ik al zei ligt komt het probleem doordat je vier geheugenbanken gebruikt. In dat geval 1T werkt dan niet altijd goed, 2T wel.
March of the Eagles
  • CU2morO
2T maakt helaas geen verschil. Wanneer ik de gespecificeerde strakke timings van 6-6-6-18 instel, POST hij bij zowel 1T als 2T niet. Of ik het voltage op 1.5V (auto) laat staan of op 1.75V (specificatie) zet maakt ook geen verschil.
Ook het veranderen van Linked-synch naar Unlinked maakt geen verschil (beide op 1333MHz FSB).
Ik heb nu dus 3 opties:
• Alles auto laten staan. CPU op 1333MHz FSB en Mem op 1066MHz, auto timings van 6-6-6-20-1T
• Linked-synch @ 1333MHz. auto timings van 8-8-8-25-1T
• Unlinked @ 1333MHz / 1333MHz. auto timings van 8-8-8-25-1T
In alle 'strakkere' gevallen weigert hij te posten. Ook met 2T settings. Voltage op het mem lijkt geen verschil te maken.
Het ziet er dus naar uit dat ik toe moet gaan geven op de snelheid van mijn dure opstelling omdat ik 8GB heb :'( De 3 bovenstaande opties lijken de enige werkende combinaties zonder in al te veel specifieke details van de chipset in te gaan. Welke van deze 3 kunnen jullie mij aanraden voor beste snelheid? Zijn er daarnaast nog opties die ik over het hoofd zie die ik zeker moet veranderen in de 790i chipset?
  • Odessa
Heb je het al met 2 reepjes geprobeerd? wat doet ie dan?
  • CU2morO
2 reepjes maakt geen verschil :'(
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 17-06 10:20
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Probeer het volgende eens :
tRFC verhogen naar 60+
NB Voltage verhogen naar 1.55V+
Nieuwste bios uiterraard :)
[ Voor 14% gewijzigd door SmokeyTheBandit op 04-08-2008 14:30 ]
Turn it off and on again.
  • anubis_offline
  • Laatst online: 08-10 20:25
v1.75 wel erg weinig mijn ervaring is dat Evga 790i minimaal v1.80 moet hebben op überhaupt te kunnen booten zeker met 8gb.
En idd T1 werkt niet gebruik T2
Begin settings :
vcore: v1.36250
fsb: v1.35
mem: v1.80 of v1.85 7-7-7-18 T2 8-8-8-24 T2
spp: v1.45
mcp: v1.65
fsb 1500 linked synch ga vanaf hier verder!
GTLREF 0 t/m 3 -50 mocht op auto niet stabiel zijn.
Q9550 heeft een multieply van 8.5 die kun je aanzetten in je bios: system clocks cpu n/2 ratio!
Verder leuk mamaplankje en cpu maar jou mem zal met oc'en wel het bottleneck worden aangezien dit plankje graag van linked-synch houdt zeker als je met Vista x64 werkt!
Mijn advies kijk eens op Evga forum!
http://www.evga.com/forums/default.asp
B@n@@n
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Ik weet het niet zeker, maar volgens mij gaat 4-8GB en 1066MHz niet samen met je geheugen controller.
Er moet dan teveel data worden verstuurd waardoor je geheugen controller bottleneckt, oftewel wordt overspoeld met data.
Ik weet dat de 790i chipset op MSI planken bij 4GB of meer max 800-900MHz willen draaien, anders worden ze instabiel. 800MHz draaien kan dan wel een stuk strakker wat je verlies tov 1066MHz weer goed maakt.
Ik zou dat eens proberen, wellicht dat je dan 800MHz 4-4-4-12, of 4-4-4-15 kan draaien met 8GB.
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
Ik heb dezelfde setup met 850 watt xfx 280 xxx. heb de zelfde ellende + 30 fps.Ik zit met de hande in het haar.Ik heb gister mn bios ge upt naar p08. ene fout naar de ander, call of duty 4 draait die nu 30fps, eerde 400, dit kan niet goed wezen , weet iemand waar die fps drop vandaan is gekomen ?
