[Ervaringen] Infill G4 Doppel-DIN Car-PC
  • abusimbal
  • Laatst online: 11-08 23:31
Dit is prachtig !
Graag zou ik dit topic willen starten om ervaringen te delen met mede tweakers over deze Car PC.
Dit lijkt mij de ideale Car multimedia.
http://www.infill.co.kr/english/product/g4_feature.asp
Afbeeldingen
Afbeeldingslocatie: http://www.infill.co.kr/english/product/images/spec_g4.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.cartft.com/image_db/G4_komplett.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.cartft.com/carpcimages/infill/Infill_G4_CarPC_3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.cartft.com/carpcimages/infill/Infill_G4_CarPC_9.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.cartft.com/carpcimages/infill/Infill_G4_CarPC_6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.cartft.com/carpcimages/infill/Infill_G4_CarPC_8.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.cartft.com/carpcimages/infill/Infill_G4_CarPC_7.jpg
Kenmerken;
Infill G4 Doppel-DIN Car-PC Barebone (1.5Ghz, FM radio, Amplifier, GPS)
4x44W Amplifier
Double DIN size !
GPS integrated !
Motorized !
CPU VIA C7 1.5GHz
Chipset VIA CX700M
Grafik VIA UniChrome™ Pro II IGP (Built in HDTV Encoder with Macrovision® support)
Hardware Acceleration for MPEG-2, MPEG-4, WMV9
Memory 1x SO-DDR2 256-1024 MB RAM(not included)
LCD 800 X 480 6.5" TFT LCD SHARP (500 nits)
TOUCH 6.5" Touch Screen
Audio HD Audio CODEC
USB Front 1 port / Rear 2 port
HDD 1x 2.5" SATA HDD (not included)
DVD-ROM 1x Slimline CD/DVD Slot-In (not included)
RADIO FM section:87.5~108 MHz / AM section:153~1710 KHz
AMP 44Wx4CH / 5.1CH Preout 3V rms
GPS Internal GPS Module (Sirf3 chipset) with external aerial
Video 1x Rear camera-input (NTSC), 1x VGA output
S/W Infillstation Touchscreen Desktop Interface
Compability WinXP (recommended), Win9x/ME, NT, DOS, Linux,...
Dimensions 178mm (W) x 100mm (H) x 193mm (D) [plus 32mm Overlap Front]
Scope of Supply - Infill G4 Car-PC Barebone
- IR Remote
- Touchscreen-pencil (Touchscreen can also be used with fingers)
- GPS-aerial
- Video-Adapter-connector cable
- USB-Adapter-connector cable
- Power/Speakers/Misc-connector cable
- DriverCD
- Infill CarPC Touchscreen Desktop Software
Car-PC Barebone :
Choose yourself : RAM, HDD, Slimline SlotIn drive
Fast Boot :
3 Seconds boot time into Windows !
Battery protection :
The device turns off power completely after 18 hours of inactivity (deep discharge protection).
Dualview :
Dualview possible via the additional VGA output.
Attention :
Please only use Panasonic Slot-In drives because of the location of the eject button !
Note :
Self-Assemblng only recommended for advanced users. We can assemble your system very fast ! Please order through the systembuilder then and select "Assembling" in the last step.
Connectors (Rear)
- 2x USB
- Center Cinch (blue)
- Sub Cinch (orange)
- Rückfahrkamera Cinch input (yellow)
- GPS aerial input
- DMB aerial input (not useable/included in Europe)
- microphone input
- Radio aerial input
Connectors ISO
- Green/Black : Rear Left Negative
- Green : Rear Left Positive
- White/Black : Front Left Negative
- White : Front Left Positive
- Purple/Black : Rear Right Negative
- Purple : Rear Right Positive
- Gray : Front Right Positive
- Gray/Black : Front Right Negative
- Light Green : Reverse Gear
- Orange/White : Illumination
- Pink : Attenuator
- Brown : Steering wheel control
- Blue : Antenna Turn On
- Light Blue : Hand Brake
- Blue/White : Amplifier Turn On
- Red : Ignition Plus
- Yellow : Power
- Black : GND/Minus
Handleidingen;
Assembly guide;
http://www.cartft.com/sup...es/Infill_G4_SATA_ENG.pdf
Manual
http://www.cartft.com/sup.../Infill_G4_manual_ENG.pdf
Software installation;
http://www.cartft.com/sup...allation_InfillG4_ENG.pdf
Te koop in Nederland
http://www.picco.nl/produ...cPath=29&products_id=2467
http://hcr-electronics.nl/product_info.php?products_id=604
Te koop in België
http://direct.xtronic.be/...lete-with-centrafuse.html
  • abusimbal
Reserve
Als iemand mij kan helpen met de opmaak van de openings post zou ik dit zeer waarderen.
Nadelen die ik al gevonden heb;
- Hij zou geen RDS hebben
- Geen bluetooth
  • Roderiktweaker
  • Laatst online: 01-10 15:33
Mij lijkt mij het een beetje te duur. Overprized voor 500euro zou je een laptop in je auto kunnen bouwen. Wat je nodig hebt
- Een laptop (onder de stoel/achterbak)
- 12-->220Volt omvormer
- autoradio met AUX
