• in2duhCore
  • Laatst online: 31-03-2025
Hoe reset ik mijn voeding (Thermaltake purepower 500 Watt). Sinds gisteravond reageert deze helemaal nergens meer op, de lampjes op het moederbord blijven wel branden. De voeding is in niet doorgebrand of "geknald" Ik heb de pc gister uitgezet en vanmiddag starte hij niet meer. Ik heb inmiddels alles al geprobeerd, ATX reset, kabels los en weer vast. Nu weet ik dat er een methode is de voeding te resetten door 2 kabeltjes met elkaar te verbinden door een paperclip contact te laten maken met de 24-pin main connector op de voeding. Iemand enig idee welke twee kleuren ik daarvoor moet hebben. Zal er erg mee geholpen zijn.
  • Mishmash
  • Laatst online: 14-08 08:41
Pin 4 (groen) en een zwarte.
  • in2duhCore
Ga het proberen, hou je op de hoogte, bedankt!
  • Frankie02
  • Laatst online: 31-08-2025
Je kunt ook de 220 kabel bij de voeding eruithalen, daarna een paar seconden (5 sec. ofzo) de knop aan de voorkant van je pc ingedrukt houden, kabel terugdoen en dan eens proberen of je de pc weer normaal kunt starten.
  • in2duhCore
thanx, that did the trick! :)
  • Mishmash
no problem
  • rdfeij
  • Laatst online: 30-09 10:54
Maar dat is gewoon de voeding een startsignaal geven. Als je moederbord dat niet vanzelf doet, is er toch meer aan de hand
Dit is geen voeding reset, dit is gewoon de voeding aan zetten omdat het moederbord geen power-on signaal meer geeft aan de voeding. ;)
  • in2duhCore
weet niet hoe het kan, maar na deze reset doet de pc het wel weer...
  • martijn-
  • Laatst online: 06:38
in2duhCore schreef op vrijdag 01 augustus 2008 @ 20:18:
Waarschijnlijk de kabel niet goed gezeten en heeft het los halen en opnieuw insteken geholpen.
