asus a8n32 sli deluxe eindeloze reboot cyclus
hey ik ben een beetje ten einde raad met me 2de pc.
specs:
Asus a8n32 sli deluxe moederbord
amd 4000+ cpu orginele koeler
4x512mb ddr2
geforce 7800gtx 256mb
creative soundblaster audidy 4
120gb sata schijf
dit alles word gevoed door een 500W zalman
deze voeding levert voldoende vermogen dus dat kan het probleem niet zijn.
wanneer ik mijn 2de sata HDD of mijn usb hdd eraan hang blijft de pc reboot net voordat hij windows op moet starten dus kom wel gewoon langs de post bios. alles word herkend in bios en boot priority staat ook goed, heb raid na gekeken in bios en proberen met sata of disable proberen op te starten en werkt ook niet en dat zou dan nog neit de usb schijf verklaren die hetzelfde probleem geeft
wanneer ik de 2de sata schijf aansluit wanneer pc aanstaat zijn er geen problemen en werkt hij wel gewoon verder en gaat hij schijf ook herkennen maar als ik dan reboot blijft hij rebooten
geprobeerd om bij 2de schijf xp erop te zetten als main schijf en dan de 120gb schijf als 2de maar ook dan geeft hij zelfde probleem
kabels vervangen en probleem blijft.
drivers zal het ook niet aan liggen want met mijn main pc was alles ook plug & play kwa hdd's en dat was deze ook tot ik nu dus problemen heb gekregen
iemand enig idee waar ik dit probleem kan zoeken? denk zelf aan moederbord, heb geprobeerd met andere die ik hier heb liggen maar daarmee krijg ik alleen een groene LED die constant brand maar verder niet aan wil springen dus dat ook niet kunnen proberen
  • zjorsie
  • Laatst online: 05-10 22:11
de sata schijf zou kunnen kloppen, omdat je pc andere drivers nodig heeft dan bij IDE/AHCI modus... Dit kan je oplossen door de te klikken op "Stuurprogramma vervangen", te rebooten en alles in te stellen.
Doet je USB schijf het wel op andere pc's (of als je hem eraanhangt als hij klaar is met opstarten?)
de usb schijf werkt op iedere pc van me zonder problemen ook wanneer ze al hangen en ik nog moet opstarten. probleem doet zich alleen voort op de probleem pc.
ik zal proberen om het eens met stuurprogramma vervangen proberen maar heb dat nooit eerder hoeven doen op andere pc's maar probeer het vanavond wel een keer moet eerst draadloos internet kaart erin hangen en installeren
nou heb het geprobeerd en het was geen succes hij blijft moeilijk doen
  • The__Virus
  • Laatst online: 18:03
De laatste BIOS versie reeds op je mobo staan?
ja laatste bios versie staat erop
