Pixma IP2400 inkttankproblemen
  • Lucky Luke 008
  • Laatst online: 30-05-2024
Beste tweakers,
Mijn Canon Pixma IP4200 bublejetprinter heeft al een tijdje problemen met de inkttanks.
Het probleem is dat de printer de foutmelding geeft "meerdere inkttanks van dezelfde kleur geinstaleerd". Het goede nieuws is: alle inkttanks zitten wel op de goede plek en er zitten geen dubbele inkttanks in. Het slechte nieuws is dat ik dit met geen mogelijkheid duidelijk kan maken aan mijn printer. De printer denkt meestal dat de gele tank en de fotozwarttank dezelfde tank zijn. maar er zijn soms ook problemen met magenta en blauw.
aan en weer uitzetten, de resetknop lang indrukken, de tankjes en/of printkop opnieuw plaatsen, het mocht niet baten. Met de volgende sequence kon ik af en toe nog wel printen, maar het werkt niet altijd:
printer aan, wachten tot errorlampje 7x knipperd, na 7 keer knipperen de resetknop nog 7 keer knipperen ingedrukt houden, dan de bovenklep optillen en weer loslaten.
Het lijkt me meer toeval, soort alchemie.
De printer scant normaal bij het opstarten de cartridges, om dan te concluderen dat ze op de goede plek zitten en gewoon aan te gaan. Daar heb ik zelfs een filmpje van. Alleen doet 'ie dat scannen dus niet altijd, en valt het op te roepen met die sequence die hierboven staat.
Ik heb de OH faq, OH beleid & de printerfaq doorgelezen, en in een ver en grijs verleden (nuja, toen ik me hier registreerde) zelfs de algemene faq. De search leverde met de zoekterm "ip4200 "zelfde kleur"" precies 0 resultaten, google levert me er meer: http://www.google.nl/sear...leur%22&btnG=Zoeken&meta=
waarvan deze misschien handig is: http://www.vergelijk.nl/p...pixma_ip4200/review.rhtml en dan vooral dit stukje:
Na ca 3 maand had ik dit probleem ook met mijn IP4200, na enig speurwerk op het net heb ik de volgende acties ondernomen. 1: printer aanzetten, klep open, alle cartridges er uit halen. 2: printer langer dan 15 sec. uitzetten. 3: printer weer aanzetten en de cartridges weer terug plaatsen 4: de middelste reset knop 5 sec. ingedrukt houden. De tweede actie die ik uitgevoerd heb; De laatste driver gedownload van de Canon site en daarna, 1: de printerdriver van de computer verwijderd. 2: de nieuwe driver geinstalleerd. 3: de computer gereboot. Ik heb sinds dien enkele keren geprint en nog geen problemen weer gehad. groeten Harry Amerongen
Er staan daar nog meer "oplosingen" zoals de printer een nacht uitzetten (heeft weken uitgestaan, probleem was er nog) en de resetknop 15 sec. indrukken. Of de contacten schoonmaken. Dat werkte dus allemaal niet.
Nieuwe driver instaleren ook al gedaan, zowel mijn XP pc als mijn linuxpc-met-virtualbox-en-XP. Ik werk meestal op de linuxpc. Het hielp niet.
Zijn de chips op de cartridges dan gewoon stuk? Ze zijn 1x gerefilled. (magenta, blauw, geel en documentzwart. Fotozwart niet)
Ik heb nog zitten twijfellen dit in de sectie elektronica te zetten omdat ik wel benieuw ben wat voor chip er op zit e.d. maar ik heb 'm toch maar in overige hardware gezet, ik hoop dat de de goede plaats is.
Geel gaat trouwens "onverklaarbaar" snel op maar ik denk dat dat met de onzichtbare raster (steganografie) te maken heeft, wat in de printerfaq word uitgelegd. Maar was dat niet met alleen laserprinters?
[ Voor 7% gewijzigd door Lucky Luke 008 op 01-08-2008 15:46 . Reden: meer info toegevoegd ]
  • breinonline
breinonline
Are you afraid to be known?
Klinkt als een probleem of in de elektronica van de printer zelf, of in die van de cartridges. Aangezien je ze opnieuw hebt gevuld, zou ik eerst eens andere cartridges proberen.
  • Lucky Luke 008
Het enige probleem bij die oplossing is: Als het aan mijn printer ligt heb ik voor pak-m-beet € 75 (5*14,95) aan catridges gekocht die ik nergens voor kan gebruiken. Dat vind ik te duur om zomaar op te gokken.
Ik had gehoopt op een "O, dat heb ik ook. Moet je gewoon even je printer openschroeven en dat flatcabletje links achter (naast de voeding) beter vastzetten. Dat trilt nogal eens los" - achtige reactie... dat zou geen probleem zijn. Helaas...
Is er toevallig iemand in omg. Leiden met dezelfde printer? Om even cartridges te wisselen?
Of heeft er iemand een gouden tip?
  • Lucky Luke 008
Ik vraag me af, wat doet die chip op die cartridge eigenlijk? het typenr is leesbaar (517 RO54) :
Afbeeldingslocatie: http://www.uploadarchief.net/files/download/resized_printerchip.jpg, maar erg veel is er niet over te vinden. Met wat meten heb ik wel uitgezocht waar +,- en data zijn aangesloten, maar erg veel heb ik daar ook niet aan als ik niet weet welke spanning er nodig is en wat het protocol is.
hoe ik het heb uitgezocht:
op het printje zit een condensatortje tussen 2 aansluitingen, dat moeten dus wel + en - zijn. Dat vermoeden word nog bevestigd omdat 1 van de aansluitigen het groundplane is. dat is dan waarschijnlijk de -.
op het printje zit een LED tussen een ICpootje en ofwel +, ofwel -. Na te meten in welke richting de led gelijd blijkt 'ie naar de - te zitten.
de andere 2 aansluitingen op het printje gaan naar 2 pootjes van het ic.
Er bestaan chipresetters, dus iemand weet hoe deze chip werkt.
Het lijkt me leuk om deze chip met een microcontroller te laten "praten" en zo te kijken of mijn inkttanks nog goed zijn (en de chip te resetten, en in het algemeen meer te leren over wat die chip doet en hoe)
  • jjbstolk
  • Laatst online: 22:56
Heb je al een keer gewoon nieuwe originele inktpatronen getest?
  • Lucky Luke 008
nee, nog niet. Nog niemand gevonden met dezelfde printer.
maar ik ben sowiso benieuwd naar hoe die chips werken. Al zou ik er niks mee kunnen, het is gewoon interesant :)
  • Lucky Luke 008
De printer werkt weer, het lag inderdaad aan de cartridge. Ik ben naar een refilwinkel geweest, die hebben ze gereset en ze werkten allemaal weer, als nieuw. Alleen zwart (PGIBK8, de kleine zwarte) niet. Die werd zelfs na 2 x resetten niet herkend. Daarvan heb ik de chip maar verwisseld met die van een lege cartridge (had ik nog liggen) die wel herkend werd, dat werkte. Ze hebben ze gelijk gerefild, dus ik kan weer printen :)
Ik had ook nog een-of-andere vage site gevonden met servicecodes van de printer, en daarmee de EEPROM info geprint en opnieuw geinit, wie interesse heeft in die gegevens moet het maar even zeggen. Het hielp overigends niet bij het oplossen van mijn probleem.
Dus wie hetzelfde probleem heeft: ga niet lopen zoeken op internet, ga naar een refilzaak. Ik weet niet of ik de naam hier mag noemen, maar op de Hogewoerd, Leiden, naast een-of-andere uitgaansgelegenheid ;). Superzaak. Die refilzaak dan.
Chip verwisselen als volgt gedaan: oude chip voorzichtig losgesneden, nieuwe chip met een drupel smeltlijm vastgezet (niet op de chip lijmen! lijm op de inkttank en dan de chip erin drukken, je lijmpistoolpunt is ofwel geaard, ofwel capitatief met het lichtnet verbonden door het verwarmingselement. Onschadelijk voor mensen, maar ik weet niet of het zo goed is voor het IC)
