AGP videokaart voor videobewerking?
Alle topics op dit en andere fora zijn zwaar outdated dus ik stel maar even de vraag hier.
Ik zoek een AGP videokaart die het meest geschikt is voor videobewerking met Pinacle studio.
Het gaat niet om HD-stuff maar meer het huis-tuin-en-keuken bewerken, dus het 'renderen' van vakantiefilmpjes voor DVD en zo. Ik weet inmiddels dat 3D kracht hier niet belangrijk is maar had dacht ik wel eens gelezen dat er kaarten zijn die de CPU een handje kunnen helpen of die codecs onboard hebben. (wat dat ook mag betekenen, schiet niet op als je niet weet waarnaar je zoekt)
Bvd
  • geforce5_guy
De nieuwe kaarten helpen bij het DEcoderen van een video.
ATI heeft wel een tool volgens mij die ook bij het ENcoderen helpt maar volgens mij ondersteunt pinncale dat niet.
Dus met andere woorden. Grafische kaart is niet belangrijk bij video bewerking. Je hebt meer aan een sneller CPU ( liefst meerdere core's ). En wat geheugen ( 2 GB ofzo ).
[ Voor 0% gewijzigd door geforce5_guy op 01-08-2008 12:13 . Reden: Even de hoofdletters goed :) ]
  • roches
  • Laatst online: 22:18
Je moet het bij pinnacle echt van de CPU-power hebben, en het liefst ook 2 GB of meer geheugen.
Hoe Studio 12 het doet weet ik nog niet, heb ik gisteravond pas geinstalleerd, maar bij Studio 11 werkt het nog met een Geforce Ti4200 (AGP) onder Vista.
Werk zelf met een HD3870....
@Geforce5_Guy 2Gb is maar 256 KB hoor, maar ik neem aan dat je GB bedoelt.
[ Voor 12% gewijzigd door roches op 01-08-2008 12:10 ]
Ok, thx voor de replies
De vraag kwam op door deze plugin voor Studio: http://www.redgiantsoftwa...s/all/magic-bullet-looks/
Bij compatibility wordt namelijk gesproken over een kaart met minimaal 256mb aan boord en liefst 512mb. Denk dat ik maar de goedkoopste 512mb kaar uitzoek dan.
  • Cave_Boy
  • Laatst online: 22-08 16:07
Verwijderd schreef op vrijdag 01 augustus 2008 @ 13:01:
¨Video Cards
Like Apple Motion, Magic Bullet Looks requires specific graphics card capabilities to run. Without the correct card, the software will not install or run, and the installer will warn you if you don't have the necessary graphics card installed in your system.
Magic Bullet Looks supports a wide range of cards from both ATI or NVIDIA. For ATI cards, we require a 9600 XT or greater, or an X series card starting with the X700 series. Cards with greater model numbers and at least 128 MB of RAM can run the Looks engine.
For NVIDIA cards, we support the 6600 model and higher or QuadroFX 1300 and up. Cards with higher model numbers and a minimum of 128 MB of RAM can run Looks. For users working with HD images, we require that the video card have at least 256 MB of RAM. In all cases, we suggest using the latest video drivers for your graphics card.
Please Note Since all media is processed at 32 bit, you will absolutely need a 256 MB graphics card or larger. For newer cards from ATI and NVIDIA, we recommend a minimum of 320 MB of RAM. For 2K projects, we recommend 512 MB or a larger amount of RAM on the graphics card.¨
En het renderen:
Rendering
In most cases, the Looks plug-in requires rendering to generate final color-corrected output. With host applications like Final Cut Pro and Premiere Pro, you can use Looks as a real-time color correction effect with the dynamic playback capabilities. With applications such as Apple Motion and Adobe After Effects, rendering is required to generate any output with Looks applied. In general, the faster the graphics card, the faster the rendering of media. NVIDIA cards are generally faster than ATI cards of the same level for HD or HDV projects.
Please Note The maximum render size in Looks is 8192 x 8192, but is dependent on the video card in the system. Most cards will support 2K media (2048 x 1536) rendering, but only the NVIDIA 8800 series cards or Quadro 4600/5600 support 8K output at time of this writing
Performance Expectations
Since the processing requirements vary wildly by the number of tools in a look, it is difficult to give exact output or render speed expectations on every system with every look. On the highest-end systems such as a Mac Pro or PC workstation with the Quadro 4000 series of graphic cards, you can expect relatively speedy rendering.
On a Mac Pro with an X1900XT card, we tested some of the looks for render speed on a 720p clip saved in DVCPRO HD format. This is a higher data rate than DV but lower than uncompressed. The following table shows the render speed of various Look presets. The render speed is noted for the output time relative to the length of the media. For example, a look that is 2.4x real time means that 1 minute of media will take approximately 2 minutes and 25 seconds to render.
Het is dus niet exact te bepalen hoeveel het sneller gaat. Maar de software past het zo dus aan dat bijvoorbeeld een 3850 of 6600 gaat renderen inplaats van de CPU. Natuurlijk is hierbij wel CPU kracht nodig en aanvankelijk van alle soft en hardware kan dit wel versnellen. Hoeveel verschilt per systeem.
