[DOS] SET werkt niet, variabele houdt oude waarde vast
  • Hs82H
  • Laatst online: 15-11-2025
Scriptje is voor DOS NT geschreven op XP en wordt uitgevoerd via de command prompt.
Het probleem is dat is de variabele ORIG_FILENAME niet van een nieuwe waarde kan voorzien. De waarde moet komen uit file die middels een FOR loopje uitgelezen wordt.
Zie hier de code:
29
  echo START FINDSTR
  findstr /m "%%b" C:\Temp\gasdats\*.* > tmp_filename.txt && (
    echo "%%ORIGFILE_NAME%% (for)" %ORIG_FILENAME%
    for /f "tokens=4-13 delims=\_" %%k in (tmp_filename.txt) do set ORIG_FILENAME=%%k_%%l_%%m_%%n_%%o__%%p_%%q_%%r_%%s
    echo "%%ORIGFILE_NAME%% (after)" %ORIG_FILENAME%
    echo ^<td^>%ORIG_FILENAME%^</td^> >> report_gasdats_%UNIQUE%.html
    echo ^<td^> >> report_gasdats_%UNIQUE%.html
    echo "DO SQLQUERY WITH %%ORIG_FILENAME%%" %ORIG_FILENAME%
    sqlplus -s /nolog @query2.sql %ORIG_FILENAME% >> report_gasdats_%UNIQUE%.html
    echo ^</td^> >> report_gasdats_%UNIQUE%.html
    echo ^<td^>NEE^</td^>^<td^>-^</td^> >> report_gasdats_%UNIQUE%.html
    echo ^<td^>-^</td^>
  echo EIND FINDSTR
En zie hier de logging waarin te zien is dat ORIG_FILENAME zijn waarde CATS_RECVD_2008_07_29__14_43_01_667.dat.cmpr.DA vasthoudt, terwijl de logging toch echt aangeeft dat SET ORIG_FILENAME CATS_RECVD_2008_07_29__15_02_26_621.dat moet worden:
START FINDSTR
"%ORIGFILE_NAME% (for)" CATS_RECVD_2008_07_29__14_43_01_667.dat.cmpr.DA
C:\Temp>set ORIG_FILENAME=CATS_RECVD_2008_07_29__15_02_26_621.dat
"%ORIGFILE_NAME% (after)" CATS_RECVD_2008_07_29__14_43_01_667.dat.cmpr.DA
"DO SQLQUERY WITH %ORIG_FILENAME%" CATS_RECVD_2008_07_29__14_43_01_667.dat.cmpr.DA
EIND FINDSTR
Wie kan me hierbij helpen?
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
DOS NT bestaat niet ;)
Waar hoort mijn topic?
PRG >> WOS
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Nielson
  • Laatst online: 20:16
In tmp_filename.txt staat dus ook de juiste waarde, en deze bevat maar één regel (anders SET ie 'm als de laatste regel? Gebruik je ergens in je script de SETLOCAL ENABLEDELAYEDEXPANSION functie?
  • Hs82H
Thnx Nielson! Dat is het!
In een FOR loop moet je blijkbaar lokale variabelen gebruiken die je op dat moment geSET hebt. Ik gebruikte systeemvars...
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Maar dat lijkt me ook logisch, immers pakt je FOR loop anders altijd dezelfde Systemvar SET terwijl je juist niet je global wil hebben.
