Tagan BZ 800 watt voeding piept
  • jaaoie17
  • Laatst online: 01-11 17:34
Tenminste ik denk dat haast wel de voeding is. Er is ook een youtube filmpje van. Daar hoor ik dezelfde geluiden.
http://www.youtube.com/watch?v=uZkwNXoeOeY
Maakt het wat ui als die piept? Het piepen hoor ik eigelijk alleen in games. En als je vsync aanzet hoor je et bijna niet meer.
  • Dekaasboer
  • Laatst online: 20:03
Muizen? :p
Maar zet je beeldscherm eens uit als je die piep hoort. Als je een crt gebruikt is er een dikke kans dat het uit je scherm komt. (bij mij iig)
Het is wel mogelijk dat je voeding geluiden maakt maar het is handig eerst het een en ander uit te sluiten aangezien je aangeeft vat v-sync uitmaakt.
http://axrotterdam.blogspot.nl
  • jaaoie17
Tis haast de voeding wel. Het doet precies zelfde als op het filmpje. Hoe meer frames ik haal hoe erger het wordt. Een maat van mij heeft de Tagan bz 600 watt en heeft dat piepen ook.
Heb me scherm ook even uitgedaan tijdens het piepen ,maar dat gaat gewoon door.
[ Voor 18% gewijzigd door jaaoie17 op 01-08-2008 10:17 ]
  • Dekaasboer
Dan lijkt het mij een typisch geval van piepende spoelen/ torretje? Het kan opzich geen kwaad, je doet er alleen weinig tegen. Soms wil een klodder smeltlijm wel eens helpen, maar dit bood mij mijn tv geen soelaas.
Daarvoor moet je hem ook openschroeven en dan ben je natuurlijk je garantie kwijt. (tagan 36 maanden?)
Maar bij een high-end voeding als deze hoort dit natuurlijk niet. Ga eens bij de winkel langs en vraag wat zij voor je kunnen betekenen?
Ik kan trouwens het filmje niet beluisteren, ik heb hier geen geluid :p
[ Voor 21% gewijzigd door Dekaasboer op 01-08-2008 10:26 ]
  • jaaoie17
Dus dat piepen is niet zon ramp verder? Meeste games hebben wel een vsync optie en dan hoor je et bijna niet.
Het geluid lijkt wel wat op een fan die steeds opspint en daarna weer langzaam gaat draaien.
Maar de kwaliteit van het geluid is ook niet alles, dus waar vind jij het naar horen?
Ook al eens de fan tegengehouden, moet je trouwens niet te lang doen. ;)
  • webgangster
  • Laatst online: 02-11 23:00
Ik heb precies hetzelfde probleem met mijn CoolerMaster 700Watt.
Ongeloofelijk irietand !!
Volgens mij is er maar 1 oplossing, voeding onder garantie weg laten brengen.
Maja wel weer paar weken geen computer :S
Mits je hem in de winkel hebt gekocht.
Ik heb ook een CoolerMaster 700watt en die maakt ook een geluid.
Andere mensen hier op het forum zeggen dat het mijn videokaart is.
Weer andere mensen zeggen dat het mijn voeding is.
En weer andere mensen zeggen dat het mijn moederbord kan zijn.
Conclusie voor mij ik weet niet precies waar het geluid vandaan komt.
Met mijn vorige configuratie had ik er geen last van.
  • rafler
  • Laatst online: 21:05
Ik heb dat probleem ook een tijd geleden gehad de 700 watt versie dan en die piep bleek ook uit die voeding te komen.. Mischien is dat een bekend probleem bij de bz serie?
  • pm1
  • Laatst online: 16-09 11:47
pm1
SoLiD-Killer
volgens mij is het (zoals reeds gezegd) een smoorspoel die een toon begint te produceren binnen het hoorbaar gebied.
Ik denk dat dit komt omdat er een belasting op de voeding komt die een bepaalde frequentie heeft waardoor deze smoorspoel een hoorbare frequentie zal gaan geven (kan een resonantiefrequentie zijn).
de grafische kaart heeft meer vermogen nodig naarmate de berekeningen complexer worden, dus het vermogen zal toenemen en terug dalen.
Op het filmpje zie je een kubus bewegen en zie je duidelijk een verband tussen het geluid en het kubusje.
(\ _ /)
(")_(")This is Bunny.
Copy and paste Bunny into your signature to help him gain world domination.
  • ThaHandy
  • Laatst online: 29-10 21:01
ThaHandy
Discovery Channel
kick :)
Ik heb hier een tagan 580W PSU, die na 3 jaar stof happen heb laten schoon blazen met de compressor (met degelijke druk).
maar na het schoonmaken maakt die voeding een piep/knarsende geluid.
nou heb ik hier en daar op het forum en google gelezen dat je mogelijk de spoelen moet gaan lijmen
maar het lijkt er op dat het geluid uit een van deze HF trafo's komt
Afbeeldingslocatie: http://www.hangtung.cn/images/g4da.jpg
3 hele grote en 2 kleine maar welke kan ik moeilijk horen
niet dezelfde maar ongeveer om het idee
lijkt mij dat daar niet zoveel te lijmen valt
ps deze heeft ook 3 elco's waar pruit uit komt met 2 andere die bijna knappen zegmaar, vervangen of kan het zo wel?
ThaHandy schreef op zaterdag 20 juni 2009 @ 18:50:
Sowieso vervangen. ;)
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Meerdere kapotte Elco's is:
- of alle Elco's vervangen
- of hele voeding vervangen
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
