• leejoow
leejoow
Dat ben ik!
Ik ben bezig een LCD (datasheet) aan een PIC 16F628A aan te sluiten op een breadboard en stuit op een aantal problemen waar ik het antwoord maar niet op kan vinden...
Als ik een LCD met 4-bits wil aansturen moet ik dan de datakabels 0-3 aan GND verbinden om laten zweven? Ik vraag dit omdat als ik deze naar GND trek het LCD alleen maar de bovenste rij met blokjes toont, alsof hij niet geïnitaliseerd is en wat meer lijkt te doen als ik deze laat zweven.
Ik heb over de VDD en GND van de PC een condo gezet van 100nF en over de + en - van de voeding een elco.
Als laatste heb ik een standaard programma geprobeerd: aangesloten zoals aangegeven en dan zou de tekst Hello moeten verschijnen. Dit leek niet te gebeuren, maar opeens verscheen er van alles in het display.
Kan het zijn dat dit te maken heeft met storingen/slechte contacten ergens?
Ontwikkelaar van de OpenQuatt hardware en Itho Daalderop warmtepomp control module
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-08 07:30
Sprite_tm
Semi-Chinees
D0-3 aan de ground hangen of laten zweven zou niet moeten boeien: in 4-bit mode worden die draden genegeerd. 100nf en elco is prima, dat zou genoeg moeten wezen. Ik denk al met al dat je het in slechte contacten of misschien een bedradingsfout zal moeten zoeken.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • Looney11
  • Laatst online: 09-10 22:59
Het display maakt gebruik van de KS0066 controller, deze zou compatible moeten zijn met de HD44780.
Welke taal gebruik je voor het programmeren?
  • naftebakje
  • Laatst online: 09-10 15:04
Controleer ook eens of je de reset-pin (MCLR) netjes hebt aangesloten, dus met een weerstandje van ongeveer 10K (rechtstreeks verbinden kan de meest rare dingen opleveren).
Als ie opeens toch iets toont, zit je idd wellicht met slecht contact of geef je het display niet voldoende tijd om te initialiseren, probeer eens de PIC te resetten zonder de voeding van het LCD weg te nemen, als dat helpt dan moet je wat langere tijd wachten tussen initialisatie en data versturen naar het LCD.
  • leejoow
leejoow
Dat ben ik!
Looney11 schreef op vrijdag 01 augustus 2008 @ 14:18:
Ik programmeer in assembly
naftebakje schreef op vrijdag 01 augustus 2008 @ 14:46:
Momenteel zit de reset-pin aangesloten aan de programmeerunit van voti (Wisp628). Ik zal eens proberen of het verschil maakt als ik hem via een weerstand aan de +5 hang. Als ik trouwens de fuses zet om de MCLR pen uit te schakelen zou dit niet mogen uitmaken toch?
hmm. Zonder die MCLR aangesloten start de PIC niet eens volgens mij, tenzij die default uit staat. zeker ben ik hier echter niet van. Maar dit staat in de datasheet van je PIC.
  • High-Voltage2
Als je door middel van fuses de MCLR pin uitschakelt hoef je die inderdaad niet aan te sluiten en kan je die pin als IO pin gebruiken.
Verder vermoed ik dat je simpelweg een bedradingsfout gemaakt hebt. Dat er eerst blokjes op je display verschijnen dat klopt, dan wordt je display geïnitialiseerd door zn interne controller. Daarna kan je er naartoe schrijven.
Heb je hem wel verteld dat ie in 4 bits mode moet werken? Als je dat niet doet verwacht ie bij default 8 bits data (meen ik mij te herinneren, is ook alweer eventjes geleden).
