XP Pro, acces denied (ziet de computer/map wel)
Heb al een tijdje het probleem dat andere pc's in mijn netwerk mijn pc niet kunnen benaderen. Vandaag gevonden wat het probleem was. Bleek de guest account uit te staan.
Nou kunnen de andere pc's alle met XP Pro (32bit) en 2 laptops met Vista mijn pc wel benaderen. Ze kunnen zien wat gedeelt staat zoals de "shared documents".
Echter zodra ze een gedeelde map op mijn pc willen openen krijgen ze een melding dat de toegang gewijgert is. Heb me suf gezocht op internet maar nicks gevonden wat een oplossing kon bieden.
De mappen geven toegang aan everyone en heb er zelf guest bij toegevoegt. Er word een sessie opgezet, dit kan ik zien bij computer management en dan sessions.
In de policie "access this computer from the network" staat tevens everyone en ook hier weer guest bij gezet voor de zekerheid. Heb nog een aantal dingen meer geprobeerd alle zonder succes.
Mijn vraag nu is dus weet iemand wat ik moet doen om die andere PCs toegang te geven tot bestanden die ik deel ?
-Windows XP Pro (64bit)
-Guest account staat aan
-Andere op het netwerk zien mijn pc
-Andere op het netwerk kunnen mijn pc benaderen en pingen
-Andere op het netwerk kunnen zien welke folders ik gedeelt heb staan
-Mijn pc ziet andere op het netwerk, kan ze pingen, benaderen en gedeelde bestanden aan zonder problemen.
-Firewall laat file sharing enzo toe
-Zonder firewall(s) werkt het nog niet
-Andere op het netwerk kunnen de gedeelde mappen niet benaderen !
Iemand suggesties ?
Heb het probleem gevonden. Na alles nog eens na te lopen ben ik er achter gekomen dat ik de guest account gedisabled had. Reden hiervoor is mij ontgaan en heb ik ook niet opgeschreven. Nast het disable heb ik tevens van alle folders de rechten verandert en de guest bij de security settings van alle folders verwijdert. Hierdoor was het na het enable van het guest account nog steeds niet mogelijk om in de map te komen.
Dus mocht je ook problemen hebben met je netwerk en de settings allemaal goed lijken te staan is het mischien een optie de security settings na te kijken of daar ook de juiste users onder staan.
