1 modem, 3 netwerken en een linux server als router
  • Shalingoul
  • Laatst online: 28-03-2024
Goedemiddag
Ik zit met het volgende:
Het is een klein hotel in hartje Maastricht met 7 kamers die beschikken over een (gratis) WLAN verbinding.
Op dit moment is het zo dat er één netwerk is, en de linux server een client is binnen het netwerk.
ADSL modem
(eth3)
ubuntu 8.10 x64 server
(eth0) LAN Switch (privé)    (eth1) LAN Switch    (eth2) WLAN (hotel gasten)
WLAN (zakenlijk)
Het volgende is waar ik naar toe wil, dat de server als router fungeert en ook de 3 netwerken gescheiden houd van de andere 2 netwerken.
Elk los netwerk heeft weer zijn eigen poort op de server.
Nu is mijn vraag: wat heb ik hier voor nodig en hoe doe ik dit.
Alvast bedankt! ;)
  • Osiris
Gewoon drie verschillende subnetten maken voor de drie netwerken?
En waarom staat er bij elke switch ook 'eth0' enzo? :?Wacht, die pijltjes naar beneden daarboven niet gezien :+ Ik snap 't :)
Verwijderd schreef op woensdag 30 juli 2008 @ 13:20:
Dit is een aanduiding in Linux, voor de netwerkkaart.
I know, maar ik volgde z'n ASCII-art-plaatje niet echt meteen, 't is nog vroeg O-)
[ Voor 61% gewijzigd door Osiris op 30-07-2008 13:21 ]
Osiris schreef op woensdag 30 juli 2008 @ 13:18:
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 13:05
TrailBlazer
Karnemelk FTW
ik neem aan dat je iptables support in je kernel hebt. Dan moet je even de netfilter howto even lezen en even zoeken op GoT
maar wat denk ik wel zal werken
iptables -P INPUT DROP
iptables -A INPUT -i eth0 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i eth3 -m state --state  ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -P FORWARD DROP
iptables -A FORWARD -o eth3 -J ACCEPT
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth3 -J MASQUERADE
O en dit ook nog even doen
echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
als je drie netwerken maakt en forwarding staat aan dan kan je ook meteen elkaar bereiken en dat wil de TS natuurlijk niet.
[ Voor 18% gewijzigd door TrailBlazer op 30-07-2008 15:46 ]
  • Osiris
TrailBlazer schreef op woensdag 30 juli 2008 @ 13:21:
Daar heb je diezelfde iptables voor lijkt me? :) Daarmee kun je de 3 subnets onderling vast wel mee gescheiden houden, ondanks de ip_forward.
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Laat dat nou net zijn wat mijn iptables rules doen. Het is volgens mij wel het meest minimale wat je je kan bedenken.
  • Osiris
Hmkay, khad ze niet echt doorgenomen, dacht dat je gewoon wat NAT-dingen aan 't fixen was :P In Home Router Guide: NAT (a.k.a. IP-masquerading) (Gentoo Documentation) stond namelijk een ietswat grotere snippet voor iptables om lekker te NAT-ten. :P
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
FF snel gekeken maar die config is wat gammel naar mijn idee niet uitgetest maar als ik zo snel kijk kan het beter. Ik heb het wel uber minimaal gehouden hoor. Als je bijvoorbeeld een DHCP en DNS server wil gaan draaien op je zakenlijk en gasten lan moet je de input even wat verder openzetten.
  • Osiris
Zowieso snap ik jouw minimale config niet echt. Je gebruikt drie-maal eth3 ofzo en éénmaal eth0, terwijl eth0, eth1 en eth2 in principe 'gelijkwaardig' zijn. Als je dan eth0 gebruikt, dan zou je toch ook minimaal eth1 en eth2 evenvaak moeten gebruiken?
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
omdat eth0 prive is ga ik er vanuit dat die wel sessie op mag zetten naar de linux machine. De 2 andere netwerken niet dat is namelijk nergens voor nodig. Tenzij je een DNS/DHCP server hebt draaien voor die andere netwerken. Vandaar heeft eth0 meer rechten in de INPUT chain.
Verder mag verkeer van alle interfaces geforward worden over via eth3. Vervolgens moet al dat verkeer wat naar buiten gaat over eth3 nog even genat worden. Binnenkomend verkeer op eth3 wordt alleen toegestaan als het hoort bij een reeds bestaande nat entry of een uitgaande sessie van de firewall.
  • Osiris
Ah op die fiets. Is 't dan niet handiger om éérst eth0 toegang tot de bak te laten houden en dán pas de policy op DROP te zetten? :+ Beetje jammer als je hem vanuit je privé-LAN loopt te configgen en je SSH kapt dr opeens mee :+
  • Shalingoul
TrailBlazer schreef op woensdag 30 juli 2008 @ 19:54:
.... Tenzij je een DNS/DHCP server hebt draaien voor die andere netwerken. Vandaar heeft eth0 meer rechten in de INPUT chain. ...
Ik moet inderdaad wel een DNS en een DHCP server draaien op de 3 netwerken het lijkt mij namelijk niet beter om die allen te voorzien van een eigen router 8)7
  • Osiris
Shalingoul schreef op woensdag 30 juli 2008 @ 21:26:
Dan moet je die specifieke poorten op die specifieke interfaces ook eventjes ACCEPT-ten :)
  • LinuX-TUX
  • Laatst online: 17:29
Ik zou gewoon middels http://www.fwbuilder.org een firewall in elkaar flanzen. Dit heb ik vroeger ook altijd op de zaak gebruikt, gewoon heerlijk. DMZ, VPN naar co-locatie, Modem & LAN op 1 bak was redelijk normaal voor mij, dus heb ik ook met 4 interfaces tegelijk zitten werken.
Als je dat eenmaal in elkaar geknutseld hebt, is je routeringsgedeelte redelijkerwijs af om te testen. Daarna is het nog even een DHCP server zo gek krijgen om op elke interface z'n dienst te laten doen met de voorgeconfigureerde pools en correcte gateways die aansluiten op je firewall script ;)
Succes :Y)
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Osiris schreef op woensdag 30 juli 2008 @ 20:26:
Daarom dit ook altijd ff een een scriptje zetten en dan runnen.
Als je dat trouwens doet moet je wel eerst ff alle rules flushen voordat je opnieuw begint.
