[2003] MySQL/PHP werkt niet in IIS*
ik ben na het lezen van het artikel over hoe je van een windows 2003 server een webserver maakt aan de slag gegaan. alles verliep voorspoedig alleen MySQL werkt niet. ik heb het precies gedaan zoals was uitgelegd alleen MySQL komt niet tussen PHPInfo te staan hoe kan dat komen?
Groet,
Jamiel
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Het artikel?
Welk artikel?
En wat bedoel je met 'MySQL werkt niet' - dat de database Service niet werkt of alleen niet vanuit PHP te zien is ?
Wat heb je zelf nagekeken wat je tot de conclusie doet komen dat 'MySQL niet werkt'?
  • beany
  • Laatst online: 18-10 14:20
beany
Meeheheheheh
Dat komt waarschijnlijk omdat je 'het artikel' niet goed gelezen hebt. Net zoals je het forum faq overduidelijk niet goed gelezen hebt.
edit: voor jouw gemak een linkje naar de faq van dit forum: Windows Servers en Server-Software - Policy
[ Voor 32% gewijzigd door beany op 30-07-2008 11:28 ]
Sorry dat was ik er vergeten bij te zetten het artikel is:
[HOWTO] Een Windows 2003 webserver
  • beany
beany
Meeheheheheh
Ja, ok. Maar dan nog mag je wel wat meer informatie posten. Zoals alt-92 al zei: wat precies aan MySQL werkt er niet? Wat heb je zelf gedaan om te kijken waarom het niet werkt?
Kan je MySQL wel benaderen? PHPInfo is niet heilig namelijk.
Kortom: geef eens wat meer info... software versies, services die draaien(mysql), wat je zelf hebt gedaan, etc etc
Ik heb MySQL geïnstalleerd en geconfigureerd en toen heb ik phpmyadmin gïnstalleerd en gekenen of het werkte ik heb een test script gemaakt om het te testen en ik heb in phpinfo gekeken. als er nog meer is wat je wilt weten zeg het maar
Hoe weet je dan wat het niet werkt? Foutmeldingen in PHP?
het test script wordt niet weergegeven en phpmyadmin geeft een fout melding
En wat is die foutmelding dan :X
  • beany
beany
Meeheheheheh
Zit de TS ons nou in de zeik te nemen?
  • roy-t
  • Laatst online: 23-05 08:49
Probeer anders eens verbinding te maken via MySQL Administrator met dat programma kun je de services helemaal instellen (verbind gewoon naar localhost met je gebruikersnaam en wachtwoord).
Draait de MySQL services van jou eigenlijk wel standaard? Zet dit anders aand oor naar uitvoeren te gaan en dan services.msc in te voeren en op enter te drukken.
Verder is het natuurlijk handig als je ons exact verteld welke foutmeldingen/problemen je hebt wanneer je een specifieke handeling uitvoert.
We weten nu alleen dat er "iets" verkeerd gaat maar niet precies wat.
~ Mijn prog blog!
  • MuddyMagical
  • Laatst online: 19-10 15:47
Verwijderd schreef op woensdag 30 juli 2008 @ 11:39:
Hmmm, mijn glazen bol staat bij de garage voor een kleine beurt... :P
Neem eens even rustig de tijd om een volledige reply te geven.
Wat gaat waar en wanneer fout? Hoe zie je dat het fout gaat? Wat is de foutmelding? Wat heb je geprobeert? Bedenk eens welke informatie wij nodig hebben om het op te lossen?
Begrijp wel dat je met de verwachting dat wij het oplossen zonder informatie te geven niet veel verder gaat komen.
:X _O-
[ Voor 13% gewijzigd door MuddyMagical op 30-07-2008 11:59 ]
Hij doet het
  • beany
beany
Meeheheheheh
Gefeliciteerd!! Ik ben zo blij voor je!! :*)
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Misschien kan je nog even iets duidelijker vermelden wat er niet werkte, welke foutmeldingen je kreeg en hoe je het hebt opgelost. Dat zouden we fijn vinden om te weten.
Op GoT zien we in je topicstart en reacties graag uitgebreid terug dat je zelf actief bezig bent om je probleem op te lossen. Die informatie kan bestaan uit bijvoorbeeld vermeldingen van logboeken, informatie over je precieze configuratie inclusief versienummers, servicepacks etcetera. Ook een belangrijk onderdeel is de informatie welke je zelf op internet al tegen was gekomen. MySQL evenals PHP en Windows Server 2003 wordt op vele servers gebruikt, dus de kans is erg groot dat iemand een soortgelijk of identiek probleem heeft gehad. Zie over deze vereisten onze [faq]FAQ[/faq] nog eens door, en welkom! Ik pas de topictitel aan zodat je OS er in staat.
Mijn spoorwegfotografie
