Hallo tweakers..
IK heb hier een computer met een MSI G31M2 moederbord met een Q9450 quadcore + 2GB DDR2 geheugen.
Moederbord heeft de laatste bios update ( versie 5.20 ) en ondervind hevige problemen.
1. onder windows is hij geheel niet te installeren, installatie blijft hangen op 34%
2. onder linux (ubuntu) krijgt ik het geheel wel werkend maar zie hele rare cijfers als ik lm-sensors gebruik om de temperaturen te bekijken.
w83627dhg-isa-0a10
Adapter: ISA adapter
VCore:       +1.14 V  (min =  +0.00 V, max =  +1.74 V)
in1:        +12.25 V  (min =  +6.76 V, max =  +5.70 V)   ALARM
AVCC:        +3.31 V  (min =  +0.00 V, max =  +2.59 V)   ALARM
3VCC:        +3.31 V  (min =  +0.59 V, max =  +0.02 V)   ALARM
in4:         +1.34 V  (min =  +1.06 V, max =  +0.54 V)   ALARM
in5:         +1.18 V  (min =  +1.02 V, max =  +0.13 V)   ALARM
in6:         +5.17 V  (min =  +2.18 V, max =  +0.15 V)   ALARM
VSB:         +3.31 V  (min =  +2.05 V, max =  +0.51 V)   ALARM
VBAT:        +3.26 V  (min =  +1.68 V, max =  +0.29 V)   ALARM
Case Fan:      0 RPM  (min = 5273 RPM, div = 32)  ALARM
CPU Fan:       0 RPM  (min = 1205 RPM, div = 32)  ALARM
Aux Fan:       0 RPM  (min =    0 RPM, div = 32)  ALARM
fan4:          0 RPM  (min = 84375 RPM, div = 4)  ALARM
fan5:          0 RPM  (min = 337500 RPM, div = 4)  ALARM
Sys Temp:    +44.0°C  (high =  +0.0°C, hyst = +96.0°C)  sensor = thermistor
CPU Temp:    +12.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = diode
AUX Temp:    +43.0°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = thermistor
Op bijna alle gegevens gaat het alarm verschijnen. Bij de fans kan dit kloppen, het systeem is watergekoeld. De cpu wordt niet warmer dan max 14 graden volgens lm-sensors.
Het moet wel een moederbord probleem zijn daar ik dus ook grote problemen ondervind om windows erop te krijgen.
Google levert geen resultaten op dus dan jullie maar inschakelen.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
En wat zijn de waardes uitgelezen in het BIOS?
ARME AOW’er
  • Nielson
  • Laatst online: 15:50
Geef eens je exacte specs, dus:
* Welke revisie van de G31M2 (neem aan v2?)
* Wélk geheugen, en op welke spanning en snelheid draait het
* Welke HD
* Wat doet ie met een andere voeding
Eigenlijk kun je deze eerst beter nalopen: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Zoals hierboven gezegd, misschien is dit alleen een uitleesfout en concentreer je je nu op het verkeerde punt.
Nielson schreef op woensdag 30 juli 2008 @ 07:07:
Yep
DDR2 800 @ stockspeed
* Welke HD
maxtor 300gb
het zelfde aangeven
had ik ook al gedaan
Oplossing dus nog niet gevonden. Blijft raar iets dit. Alle drivers zijn up to date, bios is de laatste versie.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Guardian Angel schreef op woensdag 30 juli 2008 @ 06:55:
ARME AOW’er
zo goed als het zelfde als wat lm-sensors zegt.
