Hardeschijf converteren: 4 gig bestanden verplaatsen
Ik ben al een tijdje aan het proberen, en heb het idee dat ik behoorlijk in de buurt ben maar het wil niet helemaal lukken. Ik heb 2 harde schijven in mijn computer zitten, 1 van 500 gig opgesplitst in 2en, één harde schijf van 250 gig en daarnaast nog eens 2 externe harde schijven, waaronder 1 Western Digital 120 gig harde schijf, en daar gaat het mij om. Deze schijf is mijn i schijf en heet WD Passport (I:)
Even voor de duidelijkheid zal ik al mijn schijven benoemen:
Lokaal station (:C) Lokaal station (:E)
Lokaal station (:F) Lokaal station (:G)
WD Passport (I:)
Ik heb bestanden op mijn computer zitten die groter zijn dan 4 gig (films etc) en die wil ik graag kopieren naar deze externe harde schijf omdat ik ze daarop wil bewaren zodat ik ze ook op mijn laptop kan zetten. Deze bestanden staan op mijn C schijf en moeten dus op mijn Passport komen. Als ik een groot bestand kopieer naar mijn Passport dan geeft mijn computer aan:
Bestand is te groot
Bestand is te groot voor doelbesturingssysteem.
Nu heb ik al gevonden dat dit te maken heeft met het feit dat mijn schijf geformatteerd is in FAT32 Tabel. En als ik wil dat ik bestanden groter dan 4 gig wil overzetten, het NTFS moet worden.
Prima, ik dit ook weer opgezocht en dit doe ik door: start cmd:
dat zwarte admin. ding start op en daarin moet ik tikken:
convert i: /fs:ntfs
Dan verschijnt er: Het type bestandssysteem is FAT32 (ok dit wist ik dus al)
Voer de huidige volumenaam in voor station I:
Nou dit is dan dus WD Passport (dit heeft een kennis van mij ook bevestigd dus dan zal het wel kloppen toch) Dus ik tik in: WD Passport
Dan gaat ie mappen enzo controlren.. 34% voltooid etc etc
dan staat er: Het bestandsnaam is gecontroleerd. Er zijn geen problemen vastgesteld.
Dan verschijnen er allemaal tekens etc en dan staat er opeens onder:
Convert kan niet worden uitgevoerd omdat het volume door een ander proces wordt gebruikt. Convert kan wel worden uitgevoerd als dit volume eerst wordt ontkoppeld. ALLE GEOPENDE INGANGEN NAAR DIT VOLUME WORDEN IN DAT GEVAL ONGELDIG. Wilt e een ontkoppeling van dit volume forceren? J/N
Nou goed, ik zou niet wat wat het "volume" wordt gebruikt. ik heb niks openstaan behalve het admin venster dus geen idee door wat ie wordt gebruikt. Mijn enige optie is dus Ja te zeggen want anders ben ik nog nergens. Dus prima ik klik J
Dan verschijnt er: Het conversieprogramma kan niet exclusief toegang krijgen tot station I;
en kan dus niet aan de conversie beginnen. Wilt u dat de conversie plaatsvindt wanneer het systeem opnieuw wordt gestart:J/N?
Nou prima, als ik N klik dan ben ik weer terug bij af dus J.
Dan verschijnt er: De conversie vindt automatisch plaats als het systeem opnieuw wordt gestart.
Dus ik start opnieuw op, alles start gewoon op en en dan krijg ik heel even een zwart venster waarin staat: Kan bestandsnaam van Windows :I niet bepalen.
En dan start mijn computer gewoon weer op en heeft het niet gewerkt,
Wat doe ik fout??? Want ik heb het nu al 10 keer geprobeerd maar het lukt nog steeds niet.
Wie o wie kan mij helpen. Ik heb geprobeerd alles zo duidelijk mogelijk uit te leggen en ben nu al een flinke tijd bezig met zoeken en proberen.
Bedankt!
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Waarom kun je niet gewoon alle bestanden van de WD-schijf tijdelijk backuppen en hem vervolgens helemaal opnieuw formatteren (als NTFS)?
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
Jah dat heb ik ook ff gedaan. 110 gig even op andere schijf gezet en dan formatteren. Dus nu doet ie dat wel, maar ik wil eigenlijk gewoon weten hoe het ook moet kunnen. Want het hoort wel te werken heb ik op verschillende sites gevonden.
  • Soeski
  • Laatst online: 02-10 10:55
Het lijkt mij dat die conversie eerder begint, dan dat Windows Disk Manager je schijfletter (I:) heeft toegewezen. Vandaar dat I: nog niet gevonden kan worden.
Die conversie begint namelijk al heel vroeg in het opstartproces. Ik zou eerlijk gezegd niet weten wat je hieraan kunt doen, behalve je USB schijf op dat moment niet meer "Snel verwijderbaar" te maken, maar "Compatible". Dit kan in je Apparaatbeheer b.v.; je USB schijf wordt dan behandeld als een niet-portable disk.
Mjah ik weet het eigenlijk ook niet meer. Zoals ik al zei heb ik m nu gewoon maar geformatteerd en het daar bij gelaten. Maar omdat het een USB schijf is wist ik niet precies hoe of wat.
Toch bedankt maar ik laat het er voor nu even bij zitten.
  • EvilMeBe
  • Laatst online: 23-09 15:23
Je kan in de bios instellen dat je gebruik wil maken van legacy USB apparaten. Als het goed is vallen externe harde schijven daar ook onder zodat ze voor het laden van windows al herkend kunnen worden.
