E-SATA port multiplier probleem (PCI)
  • FunFactory
  • Laatst online: 24-11-2025
FunFactory
Vroeger.....waren ze nog samen
Het probleem is als volgt: Ik heb een HP Pctje staan met 1 PCI-Express aansluiting op het MOBO en 1 PCI aansluiting en veel te weinig ruimte om disken in te hangen. (Windows XP MCE)
De oplossing dacht ik, een external enclosure Mapower TB32 met 2*1 TB SATA schijven er in en ik kan weer even vooruit.
Omdat mijn PCI Express aansluiting bezet is door mijn videokaart, heb ik een PCI e-Sata controller gekocht van Sitecom om het boeltje aan te sluiten.
Het probleem: ik heb het boeltje aangesloten en de PC ziet maar 1 disk als ik de Mapower aansluit met de e-Sata systeem, maar de 2 disken zijn wel te zien op het moment dat ik de Mapower aansluit met de USB 2.0 connector.
Natuurlijk wil ik de maximale snelheid gebruiken van de Mapower, dus ik ben benieuwd hoe ik de 2de disk aan kan spreken via e-Sata. Iemand een idee?
Je kan hier beter niets zetten....
  • Nessuno
  • Laatst online: 29-09 19:50
Nessuno
io sono nessuno
je moet even uitzoeken wat de standaard van je behuizing is
er zijn namelijk 2 standaarden Vis en Command
rara ze comminuceren niet met elkaar
om van die poort multieplier gebruik te kunnen maken
moeten beide controlers (dus de behuizing en de controler ) alle bij het zelfde ondersteunen
als de 1 vis is en de andere command kan je dus problemen verwachten
hier word het verteld
van (http://www.serialata.org/portmultiplier.asp)
Command-based or FIS-based Host Support
SATA PortMultiplier requires that controllers support either command-based switching or FIS (Frame Information Structure)-based switching in order to use port multiplication. Each paradigm offers unique capabilities suited for particular environments.
Command-based switching, conceptually similar to a mechanical A/B switch, limits the host to issue commands to only one drive at a time. Commands to other drives will not be issued until the command queue is completed for the prior transaction. Since command-based switching only accesses one drive at a time, it does not take advantage of the higher speed 3Gb/s host link. Therefore, command-based switching is ideal for simple drive expansion where capacity is more important than performance.
Afbeeldingslocatie: http://www.serialata.org/images/SATA_Commandbased_switching.gif
FIS–based switching offers high performance storage connections to multiple drives simultaneously. The host issues and completes commands to drives at any time. The port multiplier will direct data to any drive ready for I/O. An arbitration algorithm ensures a balanced data flow. Unlike Command-based switching, FIS-based switching allows aggregation of reads to fully use the higher bandwidth of the 3Gb/s host link and takes full advantage of the performance benefits of Native Command Queuing (NCQ) on the port multiplier, resulting in aggregated throughput of up to 300MB/second.
Afbeeldingslocatie: http://www.serialata.org/images/SATA_FISbased_switching.gif
Conclusion
Port multipliers are simple mechanisms that allow a single active host connection to communicate with multiple drives. They allow easy, cost-effective storage scalability both inside and outside the PC or server with standard SATA drives. Additional controllers are no longer necessarily needed to expand storage. In-box cabling is greatly simplified with fewer cables attached to more drives. Port multipliers allow significantly higher performance in external storage than either USB 2.0 or Firewire™.
(ff boekje lezen wat voor controler je hebt en wat ie support)
my 2cents hoop dat je er wat aan hebt
mn typo's krijg je gratis :D
Na rose e cient spin
