[IE 6] Niet mogelijk om FTP map te benaderen.
Ik heb een probleem bij het benaderen van mijn FTP via onze SDSL verbinding.
Via de server waar deze verbinding rechtstreeks op aangesloten is lukt het wel, maar via een WS die ook gebruik maar van deze verbinding niet.
Wat heb ik allemaal al gedaan:
- hardware/software matige firewall uit op server
- firewall uit op WS
- passief en aktief protocol gebruikt
- een ander FTP programma (firefox)
- een andere inet lijn gebruikt, en dan lukt het wel.
De melding die ik krijg: "Kan geen toegang tot deze map krijgen. Controleer of u de bestandsnaam juist hebt gespeld en of u wel een toegangsmachtiging voor de map hebt."
Details: De verbinding met de server is opnieuw ingesteld.
Hopelijk heeft iemand een idee.
  • xtra
  • Laatst online: 11:34
Probeer eerst eens een 'echt' FTP programma. Filezilla is goed en open source. De meeste FTP-software laat namelijk precies zien wat er aan commando's wordt uitgewisseld en waar het eventueel fout gaat.
Gebruik je ergens NAT? Dan is het configureren wat ingewikkelder. Voor passive mode moet je dan op de server wat extra poorten open zetten. Welke en hoe hangt af van de FTP-server software.
Oke als test toch een andere FTP client getest.
Filezilla zegt het volgende:
Status: Adres oplossen van ftp.test.nl
Status: Verbinden met xxx.xxx.xxx.xxx:21...
Status: Verbinding aangemaakt, welkomstbericht afwachten...
Fout: Could not read from socket: ECONNRESET - Connection reset by peer
Fout: Kan niet verbinden met server
Status: Wachten om opnieuw te proberen....
Antwoord: 220 Microsoft FTP Service
Commando: USER administrator
Het lijkt erop fout te gaan nadat de verbinding dus is aangemaakt.. :/
edit: er wordt geen NAT gebruikt.
Ik ben er nu achter dat ik dus wel op een andere ftp kan komen zoals: ftp://ftp.work.acer-euro.com/notebook/.
Iemand enig idee wat ik over het hoofd zie :S ?
Ik schop deze topic weer even omhoog.
Het probleem doet zich nog steeds voor :X. En ik heb echt geen flauw idee meer waar ik moet kijken.
Op de TS die direct aan het SDSL modem hangt is het wel mogelijk de FTP te bereiken maar op geen ander WS in het LAN.
- Alle filewalls uit haalt ook niets uit (soft-hardwarematig op TS en WS)
Met mijn logische beredenering kan er weinig fout staan ingesteld op de TS omdat hier alle gebruikers gewoon op de FTP kunnen komen. Ook op het WS lijkt me alles goed te staan (met onze 1st lijn is het immers wel mogelijk).
Tussen de TS en WS hangt nog wel een proxy daar kan ik eventueel nog zoeken.
Graag wat opmerkingen, indien iemand een idee heeft.
  • Reptile209
  • Laatst online: 17:09
Reptile209
- gers -
Het ziet er uit alsof de verbinding steeds na zeer korte tijd gereset wordt (soms kom je niet eens tot een welcome message, soms kan je al een USER command sturen). Is het mogelijk om de proxy er tijdelijk tussenuit te halen of te omzeilen? Kijk in je FTP-software eens naar de proxy-opties, wellicht kan je daar iets aanpassen voor je huidige proxy. Bekijk de logs van je proxy eens voor de oorzaak van het snel resetten van de verbinding. Ik heb daar geen ervaring mee, maar misschien moet er een andere time-out tijd voor FTP-verkeer worden ingesteld.
Kan je met je WS (via de proxy) wel FTP-en met sites op andere locaties? Probeer bijvoorbeeld ftp://ftp.mirror.nl/pub/mirror/suse/ eens te benaderen en iets te downloaden als test.
Zo scherp als een voetbal!
Ik kan op geen enkele FTP site komen (met een WS) als ik met verbinding 2 online ben.
Ik heb het net ook getest zonder proxy ertussen en dan krijg ik dezelfde melding.
Tevens FTP (iis) nogmaals gechecked.
- alle verbindingen zijn toegestaan, dus kan het niets met een ip check te maken hebben
Verder zie ik wel dat er verbinding is gemaakt (en actief is) vanuit mijn ip. Echter is de gebruiker niet bekend.
Kan het eventueel nog in de instellingen van de gedeelde inet lijn zitten???
Poorten 20 en 21 staan wagenwijd open.
hmm nee dat denk ik niet zo.. er zijn misschien instellingen op de FTP zelf niet correct?
  • L0g0ff
  • Laatst online: 18:09
L0g0ff
omg
Klinkt als een NAT probleempje. Installeer anders ff Wireshark. Dat maakt altijd een hoop duidelijk en hoef je niet te gissen wat het probleem is.
Blog.wapnet.nl KompassOS.nl
  • lier
lier
MikroTik nerd
Verwijderd schreef op vrijdag 17 oktober 2008 @ 12:31:
Dus...?
Lees anders even deze door. Poort 20 wordt alleen bij active gebruikt, deze poort moet server site naar buiten open staan. Echter wordt veelal passive gebruikt (waarbij dus een port range server side naar binnen open moet staan).
Ik weet het, het was ook maar een vaag idee dat in me op kwam.
Ik heb iig wireshark gerund en dit kwam eruit (als fout):
No. Time Source Destination Protocol Info
24 2.102699 xx.xxx.xxx.xx 192.168.0.23 TCP ftp > icg-swp [RST, ACK] Seq=28 Ack=21 Win=0 Len=0
Frame 24 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)
Ethernet II, Src: 3Com_c3:e2:74 (00:04:75:c3:e2:74), Dst: Wistron_e1:85:6e (00:16:d3:e1:85:6e)
Internet Protocol, Src: xx.xxx.xxx.xx (xx.xxx.xxx.xx), Dst: 192.168.0.23 (192.168.0.23)
Transmission Control Protocol, Src Port: ftp (21), Dst Port: icg-swp (2062), Seq: 28, Ack: 21, Len: 0
  • L0g0ff
L0g0ff
omg
Kun je heel je debug log als txt ergens uploaden?
OhMyGod schreef op zondag 19 oktober 2008 @ 21:44:
Bij deze
