Dell Dimension 5150c met HD4850?
  • 395 views
  • vdvleon
  • Laatst online: 08-06-2023
Een vriend van mij wil zijn Dell Dimension 5150c upgraden (in iedergeval zijn gappa).
Hij dacht zelf aan de ATI HD4850. Maar ik zei dat je dan rekening mee moet houden dat je mobo geen PCI-E x16 2.0 heeft en dat zijn voeding misschien niet sterk genoeg is.
Wat denken jullie? Als je de HD4840 op een mobo zet met PCI-E x16 1.0 verbruikt hij dan ook minder? Want ik dacht dat de Dell Dimension 5150c een 300 Watt voeding heeft.
Dus: Kan de Dell Dimension 5150c een ATI HD4850 aan?
Als de gappa niet op vol vermogen draait maakt niet super veel uit omdat je deze gappa altijd nog naar een andere mobo kan mee nemen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Gappa??
Anyhoe, een grafische kaart verbruikt niet minder stroom omdat je hem in een PCIe x16 1.0 slot duwt, dan heeft hij hooguit meer stroom nodig uit de kabel die je achterop aansluit. Met 300W wordt het vrij krap denk ik (afhankelijk van de specs natuurlijk) ook al doet een 4850 het nog vrij zuinig.
Welke voeding heb ik nodig? Deel 20 dit is het topic om in te kijken in ieder geval.
Wat is een gappa?
Maar hij kan zo'n 4850 wel aan hoor... PCIe x16 1.0 of 2.0 maakt wat dat betreft niets uit...
  • vdvleon
Gappa = 3d kaart
Je denkt dat hij het met 300 watt wel red? ok. 500 Watt voeding kost ook nog maar 50 euro.
Als ik zeg, geen nieuwe voeding nodig en het schijnt dat de HD4850 toch meer stroom nodig heeft, is dat dan K.U.T of kan je dan later altijd nog een voeding bij kopen. Ik bedoel dus, als je een te kleine voeding hebt, draait ie dan minder goed of brand er dan iets door?
  • Regeneration
Er zijn een aantal dingen waarbij je rekening moet houden, waarbij enkele al genoemd:
Voeding: zoals Terw_Dan zegt kan je het beste even Welke voeding heb ik nodig? Deel 20 een kijkje nemen. 300 watt is naar mijn mening ook wat krap, maar het zou kunnen dat Dell goede voedingen inkoopt. Je zou daarbij het beste je kast kunnen openen en even de specs bekijken. Dit vergelijken met de vereisten van de kaart en dan zou je een conclusie kunnen trekken of hij hem kan trekken of niet. Wattage aanduiding is namelijk lang niet alles.
vdvleon schreef op zondag 27 juli 2008 @ 22:43:
Gappa = 3d kaart
Het is niet zo simpel een nieuwe voeding voor een Dell systeem te kopen. Uit ervaring (ik heb ook een Dell systeem) werd mij door Dell verteld dat het niet mogelijk is om de voeding te vervangen bij hen. Ook schijnt het zo te zijn dat ze een wat afwijkend formaat kunnen hebben. Wellicht kan je de voeding bij jouw vriend wel vervangen, maar ik zou zeggen bekijk het eerste even goed.
Je voeding levert stroom voor al je PC onderdelen. Het zou kunnen gebeuren dat doordat hij het niet meer aankan en "stopt met werken" wat andere onderdelen kapot maakt. Of er ook werkelijk brand of ontploffing plaats kan vinden, zal ik niet met zekerheid durven te zeggen, maar ik vermoed van wel hoewel ik de kans klein acht. Echter om het even te proberen zou ik sterk willen afraden.
De PCIe 2.0 of 1.0/1.1 zou eigenlijk niets uit moeten maken, maar PCIe schijnt niet altijd helemaal compatibel te zijn. Zie voor meer info: Overzicht PCIe 1.0 en 1.1 Moederborden
Dan is het zo dat het een Dell is, waarbij het mogelijk is dat het systeem/moederbord niet alles slikt. Als je zekerheid wil kan het beste contact opnemen met Deel en bij hen een nieuwe videokaart kopen, dan weet je zeker dat hij werkt. De videokaart kan dan wel wat duurder uitvallen.
Past hij wel in de kast. Een simpele vraag maar wel zo belangrijk. Ik zou zo zeggen meet het even op (voor de zekerheid).
[ Voor 22% gewijzigd door Regeneration op 28-07-2008 00:42 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Gappa = 3d kaart
Als je voeding tekort schiet valt je systeem uit. Als je dan ook nog eens een slechte voeding hebt dan heb je de kans dat het ding overbelast raakt en alles doorbrand. Nu gebruikt Dell vrij redelijke voedingen, dus de kans dat dat gebeurd is niet zo groot.
Maar dat hangt dus ook af van de specs van de rest van het systeem.
Ik geloof dat op de verpakking van de 4850 staat dat hij je minimaal een voeding van 400watt moet hebben.
  • AntonH
  • Laatst online: 13-08-2022
Verwijderd schreef op maandag 28 juli 2008 @ 08:02:
Klopt, maar het vermogen van een voeding zegt helemaal niets. Veel belangrijker is hoeveel ampère hij kan leveren op de 12 Volt lijn (met ~20 A zul je wel goed zitten). Aan het gewicht van de PSU kun je de kwaliteit van de voeding al een beetje voorspellen.
Ik zou zeggen: probeer het gewoon! Je merkt het vanzelf of de voeding wel/niet krachtig genoeg is. Ter referentie: ik draai hier een, volgens mij, minder zuinigere X1950XT op een 360 Watt Chieftec voeding (15 en 10 A op 12 V).
  • dion_b
  • Laatst online: 08:04
dion_b
say Baah
Dit is dus met een beetje zoekwerk zelf uit te zoeken. Zie vooral Welke voeding heb ik nodig? Deel 20 enzo.
Mocht je niet veel gevonden hebben, geef altijd aan waar je zocht, welke zoektermen je gebruikte en wat je toen *wel* vond, en tenslotte hoe je verder zocht. Hier klinkt het alsof je vooral gezocht hebt op een hoogst ongebruikelijke term (gappa :?) en dus weinig tot niets gevonden hebt.
Oslik blyat! Oslik!
