Cisco 1605R configureren voor @home
  • allure
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 19-10 17:09
allure
Titaan fase 2/3
Ik heb hier 2 routers staan van het type 1605R deze wil ik configureren voor mijn @home verbinding.
Nu heb/had ik de hele configuratie netjes in de configmaker ingevoerd.
Maar ik krijg de configuratie niet op de router, ik blijf een foutmelding krijgen,
als ik deliver configuration doe, krijg ik een scherm terug met de melding: "errors found" Maar ik kan nergens de fouten vinden.
Hieronder de configuratie die ik probeer in te laden.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
service password-encryption
no service tcp-small-servers
no service udp-small-servers
hostname Cisco1605
enable password **************
no ip name-server
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
ip routing
interface Ethernet 0
 no shutdown
 description connected to Internet
 ip address ***.***.***.*** 255.255.255.0
 ip nat outside
 keepalive 10
interface Ethernet 1
 no shutdown
 description connected to EthernetLAN
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 keepalive 10
! Access Control List 1
no access-list 1
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
! Dynamic NAT
ip nat translation timeout 86400
ip nat translation tcp-timeout 86400
ip nat translation udp-timeout 300
ip nat translation dns-timeout 60
ip nat translation finrst-timeout 60
ip nat pool Cisco1605-natpool-1 192.168.1.5 192.168.1.25 netmask 255.255.255.0
ip nat inside source list 1 pool Cisco1605-natpool-1 overload
! DHCP Server
service dhcp
ip dhcp excluded-address 192.168.1.2 192.168.1.5
ip dhcp pool 1
 network 192.168.1.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.1.1
router rip
 version 2
 network 192.168.1.0
 passive-interface Ethernet 0
 no auto-summary
ip classless
! IP Static Routes
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Ethernet 0
no ip http server
snmp-server community public RO
no snmp-server location
no snmp-server contact
line console 0
 exec-timeout 0 0
 password ****************
login
line vty 0 4
 login
end
Nu zit er deze configuratie in:
29
30
31
32
33
34
35
36
version 12.2
no service single-slot-reload-enable
no service password-encryption
hostname Router
logging rate-limit console 10 except errors
no logging console
ip subnet-zero
no ip finger
no ip dhcp-client network-discovery
interface Ethernet0
 no ip address
 shutdown
interface Ethernet1
 no ip address
 shutdown
ip classless
no ip http server
line con 0
 transport input none
line vty 0 4
end
[ Voor 12% gewijzigd door allure op 26-07-2008 15:51 ]
  • Occy74
  • Laatst online: 15-10 12:53
Misschien domme vraag maar moet hostname niet je cc-nummer zijn?
Systeem Specs
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
ja dat klopt, dat moet inderdaad een CC-12345 nummer zijn.
Maar ik krijg die hele config niet in de router.
  • ChaserBoZ_
  • Laatst online: 09-10 14:11
Occy74 schreef op zaterdag 26 juli 2008 @ 15:49:
Nee dat hoef niet :)
Zolang je dan op de externe interface maar de hostname meeneemt in een dhcp regel. Dan meldt ie zich aan met het @home nummer, terwijl dit niet de hostname hoeft te zijn :)
@TS; ben je al eens ingelogd op de prompt van de router ?
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
Euh nee, de enigste verbinding die ik tot stand heb gebracht/gehad is met de configmaker.
Hoe kom ik op de promt van de router, het ding heeft geen ip en reageerd ook niet via telnet op z`n "naam"?
Ik heb hier wel t boek van CCNA 1 en 2 maar daar kon ik het nog niet in vinden.
Wel de complete werking maar niet HOE.
[ Voor 23% gewijzigd door allure op 26-07-2008 16:38 ]
  • Ruuddie
  • Laatst online: 12-10 10:02
Ik zie zo even geen fouten in die config, hoewel ik het wel vreemd vind dat er RIP wordt geconfigureerd op de range van de eth1 interface. Maar ik heb geen ervaring met het instellen van 1605's. Normaal stel je Cisco dingen in met een console kabeltje, dus probeer dat anders eens. Kan je er naar HyperTerminallen bijvoorbeeld.
Vervolgens die config copy-pasten en in de enable prompt (routernaam(config)#), waar je komt door eerst enable en daarna config terminal (of conf t) in te typen.
[ Voor 10% gewijzigd door Ruuddie op 26-07-2008 16:44 ]
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
Ik heb nu de console kabel er tussen, in vista heb ik geen hyperterminal dan ga ik eerst even op zoek naar een variant.
  • DarthPlastic
  • Laatst online: 07-01 19:29
(jarig!)
allure schreef op zaterdag 26 juli 2008 @ 17:00:
PuTTY!
Owner SuitIT, https://www.suitit.nl
  • Vicarious
  • Laatst online: 24-06-2024
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
Ik zie inderdaad geen rare dingen, dus misschien zit de fout in dat configmaker programmaatje. Ik zou gewoon met een console kabel inloggen en je hele config erin plakken. Doe dit niet in 1x trouwens, via de console wil dat nog wel eens misgaan vanwege de beperkte snelheid (9600 baud)
Vicariously I live while the whole world dies
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
eeej, ik heb ontdekt dat je hyperterminal ook gewoon kan kopieren uit een XP machine.
maargoed nu heb ik verbinding gehad, en gedaan zoals Ruuddieboy omschreef en zowaar krijg ik al meer response als net. eens even wat kleine dingetjes aanpassen zoals hostname.
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
K dacht dat ik lekker bezig was maar nu ben ik weer compleet de draad kwijt.
Hoe kom ik nu terug bij de config? ik kan nu via HT in de router maar zie door de bomen het bos niet meer.
Moet ik na het kopieren van de config nog een commando geven voor het opslaan van de config ofzo?
Als ik m opnieuw plak, doet ie het gewoon..
Ook zoiets apparts, als ik probeer te telnetten kent ie geen van m`n wachtwoorden
[ Voor 38% gewijzigd door allure op 26-07-2008 19:37 ]
  • DarthPlastic
(jarig!)
Nadat je je config erin hebt geplakt (wel eerst het enable-commando gebruiken, zodat je volledige rechten hebt) voer je "copy runn star" uit (copy running-config startup-config in volledige taal), nu blijft hij ook werken ná een reboot.
Zo stel je Terminal sessies in: (gekopieerd van mijn eigen Cisco)
(in configmode)
line vty 0 4
password MijnTelnetWachtwoordHier
login
Gevolgd door:
end
copy runn star
Tip: met show running-config krijg je je huidige config, kopieer deze regelmatig naar Notepad en je hebt je backup. Terugzetten door te plakken en de boel weer te saven.
Eventueel kun je ook een grafisch tooltje downloaden die de config voor jou schrijft.
[ Voor 19% gewijzigd door DarthPlastic op 26-07-2008 21:13 ]
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
weet iemand ook hoe ik van die tftp foutmeldingen afkom?
%Error opening tftp://255.255.255.255/network-confg (Socket error)
%Error opening tftp://255.255.255.255/cisconet.cfg (Socket error)
%Error opening tftp://255.255.255.255/cc1062036-a-confg (Socket error)
%Error opening tftp://255.255.255.255/cc106203.cfg (Socket error)
kleine update, ik heb de router aan de kabel modem gehad. de router geeft wel netjes ip-adressen uit maar ik kan niet op internet en ook niet naar buiten pingen.
Mist er ergens een regel in de config?
[ Voor 23% gewijzigd door allure op 26-07-2008 23:51 ]
  • Vicarious
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
Kijk eerst eens of je wel je kabelmodem kan pingen...
En wanneer krijg je die tftp foutmelding dan?
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
ik heb nu meerdere keren van router gewisseld, (Cisco/linksys) met de cisco gaat er geen verkeer naar buiten.
Het status-ledje op de cisco knippert wel alsof er verkeer overheen gaat.
De Tftp-foutmelding komt na het opstarten.
Edit; ik dacht even dat ik het gevonden had (255.255.254.0 ipv 255.255.255.0)
Maar dat haalt ook niets uit.
[ Voor 19% gewijzigd door allure op 27-07-2008 01:16 ]
  • Vicarious
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
De tftp foutmelding komt waarschijnlijk doordat het configuratieregister hem vertelt dat hij via een TFTP server moet opstarten. Daar gaat ie dan naar broadcasten om er een te vinden. Met het commando config-register 0x2102 kom je in de default setting: firmware laden van flash en configuratie uit NVRAM (je startup-configuratie).
Wat zie je als je vanuit je Cisco een ping doet naar je modem? En wat zie je als je een traceroute (traceroute, niet tracert zoals in een dosbox) doet naar 64.233.183.104 (een van de google ip-adressen)?
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 10:06
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Wat voor foutmeldingen krijg je allemaal als je de config laad. Zonder deze info is het wat lastig troubleshooten.
Waarom laat je trouwens niet gewoon het ip adres toewijzen door de DHCP server van @Home en hoe snel is je internetverbinding die 1605 trekt natuurlijk nooit meer dan 10 Mbit en zelfs dat is al twijfelachtig.
Ook is je nat config niet goed.
moet worden
ip nat inside source list 1 interface ethernet0 overlaod
ook je default route-weghalen die krijg je wel van de DHCP server en rip is nergens voor nodig.
[ Voor 87% gewijzigd door TrailBlazer op 27-07-2008 12:16 ]
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
Deze IOS lijkt maar over 1 ethernet dhcp te ondersteunen.
Flash:
PCMCIA flash directory:
File  Length   Name/status
  1   3124193  c1600-y-mz.122-1b
[3124260 bytes used, 1070044 available, 4194304 total]
4096K bytes of processor board PCMCIA flash (Read/Write)
Running-config:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
Building configuration...
Current configuration : 1424 bytes
version 12.2
service config
hostname CC1111111-A
enable secret 5 $1$fWq9$GLyoU/xJT5q/tMv3Wl0dZ/
enable password 7 0402535758751E
username Wouter
ip subnet-zero
no ip finger
no ip domain-lookup
ip name-server 213.51.129.37
ip name-server 213.51.144.37
ip dhcp pool 1
   dns-server 213.51.144.37 213.51.129.37
interface Ethernet0
 ip address [b]actueel ip [/]255.255.254.0
 ip nat outside
 no cdp enable
interface Ethernet1
 ip nat inside
 no cdp enable
router rip
 version 2
 passive-interface Ethernet0
 network 192.168.1.0
 no auto-summary
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Ethernet0
no ip http server
line con 0
 exec-timeout 0 0
 password 7 014A5E550C5F54
 login
line vty 0 4
 password 7 091516584E5145
 login
end
Complete log met booten:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
System Bootstrap, Version 12.0(3)T, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1999 by cisco Systems, Inc.
C1600 platform with 10240 Kbytes of main memory
program load complete, entry point: 0x4020060, size: 0x165eac
%SYS-4-CONFIG_NEWER: Configuration from version 12.2 may not be correctly unders
tood
%QUICC_ETHER-1-LOSTCARR: Unit 0, lost carrier. Transceiver problem?
%SYS-6-BOOT_MESSAGES: Messages above this line are from the boot loader.
program load complete, entry point: 0x2005000, size: 0x2fabc1
Self decompressing the image : #################################################
## [OK]
              Restricted Rights Legend
Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.
           cisco Systems, Inc.
           170 West Tasman Drive
           San Jose, California 95134-1706
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) 1600 Software (C1600-Y-M), Version 12.2(1b), RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2001 by cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 15-Jun-01 05:47 by pwade
Image text-base: 0x02005000, data-base: 0x0260A8AC
cisco 1605 (68360) processor (revision C) with 9728K/512K bytes of memory.
Processor board ID 26444749, with hardware revision 00000004
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
2 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
System/IO memory with parity disabled
8192K bytes of DRAM onboard 2048K bytes of DRAM on SIMM
System running from RAM
7K bytes of non-volatile configuration memory.
%Error opening tftp://255.255.255.255/network-confg (Timed out)
%Error opening tftp://255.255.255.255/cisconet.cfg (Timed out)
%Error opening tftp://255.255.255.255/cc1062036-a-confg (Timed out)
%Error opening tftp://255.255.255.255/cc106203.cfg (Timed out)
Press RETURN to get started!
[ Voor 38% gewijzigd door allure op 27-07-2008 12:53 ]
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
allure schreef op zondag 27 juli 2008 @ 12:44:
Klinkt me vreemd in de oren en de config die je wil bouwen heeft ook maar 1 interface met DHCP.
Boot log is niet zo spannend die meldingen kan je gewoon negeren. Als je opgestart bent doe dan eens show run en show ver.
Dus even het volgende plakken in configuratie mode
interface ethernet 0
ip address dhcp
no ip nat pool Cisco1605-natpool-1 192.168.1.5 192.168.1.25 netmask 255.255.255.0
no ip nat inside source list 1 pool Cisco1605-natpool-1 overload
  • Vicarious
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
Trail, er zit wel een typfoutje in overload (bij jou staat overlaod), dus dat gaat een foutmeldingkje opleveren. Hopelijk komt ie daar wel uit ;)
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Behold the power of the TAB key.
  • recharge
  • Laatst online: 18-03-2025
Ik weet niet of de IOS op die 1605 het ondersteunt ...
Maar om je hostname mee te geven bij de DHCP query:
"int eth0
ip address dhcp hostname <je-@home/ziggo hostname>"
[ Voor 12% gewijzigd door recharge op 27-07-2008 19:32 ]
