ik wil een nieuwe mobo halen maar ik vraag me af wat het verschil is tussen een A7VA raid en een A7VA. Ik heb ook 256mb geheugen(1x128 mb 133Mhz en 2x64mb 100Mhz)past dat op dit moederbord of kan hier alleen 133Mhz geheugen op.
Op de A7V kan 100 en 133 Mhz geheugen.
Hierop zit namelijk de kT133 chipset op
het andere mama-planje wat je bedoeld zit waarschijnlijk de kt133a chipste en daarbij kan het ook.
De A7V133 en de A7V bestaan. De laatste is de voorganger van de eerst genoemde. Het is dezelfde PCB (kijk maar naar het revisie nummer deze begint bij 1.04) Het grote verschil zit hem erin dat er een nieuwe North en South bridge op dit bord zit. Als je op de A7V met een 133Mhz bus wil gaan draaien is het wel makkelijk om er ook 133Mhz memory op te zetten. De A7V133 heeft ook een optie om raid 0 te gebruiken.
A7V is inmiddels uit productie genomen.
Suc6
Suc6
ik denk dat ie de A7V133 MET en ZONDER raid bedoelt.
Ik weet niet of de A7V133 zonder raid bestaat, je kunt zelf met jumper instellen of je een gewone ATA100 controller wilt of een ATA100 RAID-controller.
Om de vragen te beantwoorden:
De ene heeft RAID en de ander niet (zoek via search maar ff op wat RAID is als je het niet weet, er staat genoeg)
En je kunt er PC100 geheugen op gebruiken, zolang je er een 100MHz FSB processor opzet en bijna alle Tbirds en Durons zijn 100MHz FSB, dus da's geen probleem.
