xbox 360 geluid via computer op pc-speakers?
  • OcNewB
  • Laatst online: 03-10 08:36
Ik heb een 360 die ik met de vga kabel heb aangesloten op mijn monitor.
Uit de kabel komen twee stereotulpen (rood+wit) die uitmonden in een stereo minijack.. Ik heb een asus p5b deluxe moederbord en vista. De onboard geluidskaart is met mijn creative 2.1 setje verbonden. Nu wil ik eigenlijk het geluid van de 360 doorlussen via de pc, zodat als ik daar op speel het geluid via de pcspeakers komt, net als dat met games op de pc gebeurt.
Ik heb al enkele ingangen geprobeerd en in de geluidsinstellingen de ingangen "open" gezet. Ik krijg maar geen geluid van de 360 te horen. Iemand een idee?
De handleiding geeft aan dat de blauwe ingang de line -in is. De minijack zit daarop aangesloten. Ik kan in de instellingen van het opname geluid zien dat wanneer de 360 start er wel geluid binnenkomt. DIt komt alleen niet door op de speakers.
[ Voor 17% gewijzigd door OcNewB op 23-07-2008 12:49 ]
  • stimpyrulez
  • Laatst online: 18:38
OcNewB schreef op woensdag 23 juli 2008 @ 12:30:
Denk dat het makkelijkst is:
- koop een kabeltje die van 2 tulp stekkers (waar je de stekkers van de xbox op kan drukken) naar een 3.5mm jack plug "houder" (waar je de 3.5mm jacklplug van de boxen in kan drukken.
Dan gewoon effe de stekkertjes omwisselen (is het makkelijkst).
Andere oplossing.
Er zijn "switchboxen" waar meer je op 1 uitgang meerdere ingangen kan doorlussen .
Dus op de uitgang komen je speakers, en op 2 ingangen de PC en xbox.
Voordeel, effe draaien aan het knopje en de boxen werken voor je PC of xbox
nadeel is wel dat die vaak gebruik maken van tulp stekkers dus dan moet je wel wat verloopkabels hebben om ze op de switchbox aan te sluiten.
(zou zeggen, ga naar een onderdelen shop, en leg je probleem daar voor, en denk dat ze je zo kunnen helpen
