Combinatie SHA450-8p met E6600 mogelijk ??
Na een hoop zoeken kan ik het antwoord hierop niet vinden |:(
dus ik hoop dat iemand mij wat wijzer kan maken.
Het gaat dus op de Sharkoon SHA450-8p
http://www.sharkoon.com/h...e/sha450-8p/index_en.html
Features:
• ATX 12 V V.2.0 compatible
• Separate 12 V rails
• 80 mm Silent fan
• Passive PFC
• PCIe connector
• Total power: 450 W
• Power output:
+3,3V 22 A
+5Vsb 2,5 A
+5V 15 A
+12V1 18 A
+12V2 18 A
-12V 0,3 A
Cable lengths and connectors:
• 1 x 20+4-pin mainboard connector, 36 cm
• 1 x 4-pin 12 V / P4 connector, 32 cm
• 1 x SATA, 26 cm
• 4 x 4-pin connector for peripherals (HDDs/ODDs), 2 x 25 cm, 2 x 40 cm
• 1 x 4-pin floppy connector, 55 cm
• 1 x 6-pin PCIe connector
werkt deze voeding met een MSI P6N Platinum met een E6600 ??
Waar ik mee zit is dat er maar 1 P4 connector op de voeding zit terwijl
er op mijn mobo 2x4-pins cpu connector zit. Zou dus niet kunnen lijkt me
logisch, maar her en der op het i-net zie ik toch dat een combi van deze
voeding en de cpu wordt aangeraden :?
Alvast bedankt
Tuurlijk kan het staat ook wel in de manual van je moederbord. ;)
Edit: Welkom op GoT btw. :w
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 21-07-2008 20:35 ]
Dank u 8)
Maarrr je antwoord brengt mij wel weer op de volgende vraag:
wanneer is dan een voeding nodig met 2x 4-pins 12V cpu aansluiting,
als je met 1x 4-pins 12V ook al een toch niet slechte proc. als de e6600
kunt voeden ??? quad-cores misschien ???
Kan er eigenlijk weinig over terugvinden in de manual :S
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 21-07-2008 20:47 ]
Verwijderd schreef op maandag 21 juli 2008 @ 20:45:
Dank u 8)
Alleen als de CPU heel veel stroom vraagt maar volgens mij heb je nog bij geen 1 CPU de 8 pins connector nodig. In ieder geval zeker niet bij een E6600. ;)
Thnx, ben weer helemaal op de hoogte d:)b
Weer een stukje minder n00b O-)
