Moederboard geinstalleerd, maar PC start niet op.
  • Bachatero
  • Laatst online: 01-06 14:38
Beste allemaal,
Ik heb vandaag mijn moederboard vervangen in mijn computer chassis (Supermicro).
Het ASUS K8N4-E DELUXE board heb ik vervangen door een Intel Xeon board van Supermicro (X6DHT-G). Hierop zijn twee Xeon Nocona procesoren gemonteerd. De bestaande voeding is gebruikt (Be Quiet StraightPower 650W).
Direct na het aanzetten van de PC is een 1 HZ (1 sec aan 1 sec uit) pieptoon hoorbaar en er is geen video signaal. De power supply heeft een dubbele 4 pins ATX 12V stekker die ik heb aangesloten op de CPU power van het moederboard (1 van deze aansluitingen gebruikte ik op het ASUS moederboard) Het enige dat ik nu niet heb aangesloten is de 4 pins 12 V aansluiting, want ik heb geen kabel meer over uit de voeding. Ik heb ten slotte de twee 4 pins 12V aansluitingen gebruikt voor beide CPU’s.
Ik heb de FAQ van deze topic Hangen en Opstartproblemen troubleshooter al doorgenomen en via een link begrepen dat de onderbroken pieptoon van 1 seconden het volgende kan betekenen:
Moederboard of geheugen
Als de onderbroken pieptoon van 1 seconde klinkt en ik druk de aan/uit schakelaar 4 seconden in, schakelt de PC wel uit. Mag ik hieruit afleiden dat beide CPU's dan werken ?
In de beschrijving van het moederboard staat:
ATX Power Connector: You must also use the 4-pin (J38) power connector for adequate power supply to the system.
Processor Power Connector: In addition to the Primary ATX power connector (above), the 12v 8-pin Processor connector at J1D1 must also be connected to your power supply for CPU power consumption to avoid causing instability to the system.
Dit vond ik nog terug op internet:
Currently the only beep code indicates that a video error has occurred and the BIOS cannot initialize the video screen to display any additional information. This beep code consists of a single long beep followed by two short beeps. Any other beeps are probably a RAM problem.
Mijn vraag is nu:
Kan het nog veroorzaakt worden omdat ik de ATX 4-pin (J38) power connector niet heb aangesloten. Indien dit zo is zal ik een adapterkabeltje moeten maken van een van de floppy aansluitingen.
Heeft iemand nog een idee hoe ik dit verder kan aanpakken ???
Mijn dank reeds nu,
Johan
[ Voor 0% gewijzigd door Bachatero op 21-07-2008 19:56 . Reden: Floppy moet HDD zijn ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Bij dit soort borden moet je de stroomkabel wel aansluiten. Deze zorgt namelijk voor de stroomtoevoer naar je procs toe, omdat die niet alles uit de ATX stekker kunnen trekken.
  • Bachatero
Maar de twee extra connectoren voor de CPU's zijn nu aangesloten, echter de aparte 4 pins connector (Aux PWR J38 = +12V 4-pin System PWR Connector) die het moederboard ook nog heeft niet.
