WK 2026: Scoor de beste elektronica deals met ons advies. Scoor jouw winnende opstelling tijdens dit WK!
Windows vista Ultimate SP1
Intel Core 2 Quad 2,66 Ghz
8 GB intern
Main disk 250 GB (os)
Data disk 1,81 TB (raid 5, 1,38 TB free)
Op deze vista machine heb ik diverse shares aangemaakt waar ander pc’s vanuit het netwerk gebruik van kunnen maken. Echter indien ik files ga kopiëren vallen op een gegeven moment de shares weg en zijn ze ook niet meer benaderbaar. De vista machine is dan nog wel te pingen en te benaderen via remote desktop. De enige manier om de shares weer actief te krijgen is de vista machine te herstarten. Het maakt niet uit of het nu een vaste PC, laptop, VMware is, op geen van de machines is nog een vista schare te benaderen. (Vanaf de Vista machine zijn wel shares op een ander machine (XP) benaderbaar).
De melding die optreedt tijdens het kopiëren dat het fout gaat is de volgende:
“Not enough server storage is available to process this command”
indien ik daarna de share probeer te benaderen krijg ik de volgende melding
“You might not have permission to use this network recourse. Contact the administrator of this server to find out if you have access permissions. The specified server cannot perform the requested operation”
Of de melding:
“An error accord while reconnecting Y to: \\10.10.10.240\drivers Microsoft windows network: the local device name is already in use. This connection has not been restored”
Als ik daarna in de event viewer kijk van vista systeem zie ik daar de event melding:
2017 met de toelichting: “The server was unable to allocate from the system nonpaged pool because the server reached the configured limit for nonpaged pool allocations.”
Voor de 2017 melding heb ik de volgende wijziging gemaakt: Http://support.microsoft.com/kb/937082
En in normale modus (weinig activiteit) de melding 2121: “The server was unable to allocate a work item 2 times in the last 60 seconds”. Voor de 2121 melding heb ik de volgende aanpassing doorgevoerd: How to troubleshoot Event ID 2021 and Event ID 2022
Tevens heb ik ook nog de volgende tip opgevolgd: Error message: "Not enough server storage is available to process this command"
Helaas blijf ik het probleem houden, voorheen met XP draaide het probleemloos.
Heb een beetje gelijksoortig probleem gehad, waarbij het vooral tijdens kopieren van grotere bestanden ineens uitviel. Van Vista naar XP bleef het gewoon werken, XP naar Vista wel te pingen, geen shares of directe toegang tot gedeelde mappen meer. Reboot en hij deed het weer een tijdje.
Na een hoop gedoe uiteindelijk het router waar beide PC's op aangesloten zaten eens vervangen en sindsdien werkt het probleemloos.
