Windows 2000 elke week Herinstallaren!
  • 100 views sinds 30-01-2008
  • Genius2000
  • Laatst online: 05-12-2025
Hoi Allemaal
Ik zit met een bijzonder vreemd probleem. Gemiddeld "elke week" moet ik windows 2000 herinstalleren.
Blijkbaar geraakt de data op mijn HD steeds corrupt waardoor windows 2000 niet meer wilt opstarten.
PC-config:
* ASUS A7V
* 2 x Maxtor (7200) Ultra-ATA100
Al heel lang zitten zoeken, maar vindt absoluut geen oplossing.
Genius2000
Ja? dus? Een beetje vaag omschreven zo!
  • Genius2000
Het is echt niet te doen. Heb 1 uur geleden nogmaals windows 2000 moeten herinstalleren.
Wat is nu de oorzaak? Ik snap er werkelijk niets van.
Computer configuratie:
- Windows 2000 Professional (Dutch)
- Asus A7V
- 256MB
- 20,4 Gb Maxtor DiamondMax60+ AV 7200rpm (Master)
- 40,9 Gb Maxtor DiamondMax60+ AV 7200rpm (Slave)
- VIA 4-in-1 Driver version 4.28v (volledige installatie)
Details:
Beide harddisken draaien aan 7200, ULTRA-ATA/100.
De computer werkt goed gedurende ongeveer een week, waarna hij meestal een foutmelding geeft tijdens het starten.
--> Kan één of ander bestand niet laden of vinden.
Heeft iemand aub een oplossing?
Genius
Waarschijnlijk worden je schijfjes wat warm....
  • Hazzz-E
  • Laatst online: 11-09-2025
Hazzz-E
Que?
Die kut-via-ide-drivers niet installen.
Had ik ook gedaan. Kon ik opeens niet meer branden. Ook leuk...
Dat komt omdat je Maxtor schijven gebruikt vrees ik
lees ook http://www.wininformant.com/Articles/Index.cfm?ArticleID=19424
oplossing heb ik helaas, noch de mogelijkheid te checken of dit echt waar is,
maar het kan wellicht geen kwaad een keer win2k zonder sp te installeren, wie weet....
Ik heb ook een maxtor schijfje....dus ik kan sp 1 van 2000 niet installeren....FUCK
Op woensdag 21 februari 2001 00:05 schreef AMADEUZ het volgende:
FUCK
Nee sorry ik ben hetero. Je domme sig mag je ook weleens iets aan doen trouwens. Multiple personality disorder heeft niets te maken met schizofrenie. Je trapt hiermee ongetwijfeld mensen (en de mensen in kwestie hebben sowieso al héél wat meer te verduren dan jij je voor kan stellen) mee op hun p*k, en geheel onnodig ook nog. Do The Right Thing.
Met ghost binnen 10 min. herstel!;)
En ik draai met SP1 EN een Maxtor schijf zonder problemen.
Gebeurt het bij jouw nadat je iets hebt geinstalleerd of zo spontaan?
zitten je harddisks op elkaar?
probeer dan ff wat ruimte te scheppen want het zou best een hitte probleem kunnen zijn
  • Genius2000
Bedankt aan iedereen die mij wil verder helpen!
Verdere details:
- De 2 harddisken zijn inderdaad vlak onder elkaar (mogelijk veel hitte, volgens thermometer ongeveer 45°C)
- SP 1 is eveneens geinstalleerd (mogelijk een probleem, al zou ik niet weten waarom)
- Kans dat Windows 2000 niet meer wil rebooten is het "grootst" wanneer
grote hoeveelheden data worden weggeschreven en de computer blokeert waardoor je opnieuw moet rebooten
TOCH vindt dit ook plaatst wanneer windows 2000 geen enkele keer heeft gecrasht, so...?
Mogelijk oplossingen:
- Norton Ghost elke week laten runnen (dit is het probleem verleggen)
- Windows 98 gebruiken ipv Windows 2000 (mogen de via ide drivers dan evenmin geinstalleerd worden?, eigenlijk ook niet de oplossing in de veronderstelling dat het wel zou werken)
- HD's omschakelen naar ATA/66? (aansluiten op ide en andere bekabeling)
- andere oplossingen?
Dit zijn allerlij zaken waarover ik nog geen eenduidig besluit kan trekken.
Alle suggesties zijn van harte welkom.
Heb je ook de mogelijk om het op een gewone ide (ata33) aan te sluiten?
gotver ja, ik had net hetzelfde probleem! Toen ik 4 Gb van mijn ene schijf, een IBM, naar mijn WD wilde schrijven knalde de pc uit! Toen ik opnieuw opstartte miste hij een bepaalde system directory... Helemaal opnieuw moeten installeren! Kutzooi! Ik hoop niet dat ik dit ook elke week krijg, dan flikker ik er wel Windows XP op ofzo... :'(
Probeer dit eens:
-Zorg dat Win2k het kernel systeem niet gaat pagen:
[HKEY_LOCAL_MACHINE \System \CurrentControlSet \Control \Session Manager
\Memory Management] DisablePagingExecutive=1
Meer dan 128 MB aangeraden!
-Heb je veel File I/O traffic dan kun je daar meer geheugen aan toewijzen:
\Memory Management] IoPageLockLimit=X
Waardes voor X:
X X
Jouw RAM IoPageLockLimit(KB) IoPageLockLimit(Hex)
32 4096 1000
64 8192 2000
128 16384 4000
256+ 65536 10000
-Zet "large system cache" aan:
\Memory Management] LargeSystemCache=1
meer dan 96 MB RAM aangeraden, heb je problemen met kopieren van grote files
zet dit weer op 0.
-Automatische bestandstoegangstijdsvernieuwing uitzetten:
[HKEY_LOCAL_MACHINE \System \CurrentControlSet \Control \FileSystem]
NtfsDisableLastAccessUpdate=1
Dit geld natuurlijk alleen voor NTFS drives!
-NTSF harde schijf monitoring uitzetten:
Open een command prompt en typ DISKPERF -N. Na rebooten is het uit.
Aan zet je het met DISKPERF -YD.
Succes!
