At switch naar NOS switch
Hallo allemaal,
Ik wil voor mijn bierkratradio van zo'n schakelaar (van de At-pc-voeding) met 4 pinnen:
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/cme/atswitch.jpg
naar zo'n mooie 'NOS' schakelaar met 2 pinnen
Afbeeldingslocatie: http://www.icon-auto.com/online_shop/images/nos15606nos.jpg
Nu de vraag, kan dat? En zo ja, hoe?
Ik heb dus een witte, zwarte, bruine en blauw draad. Ik snap sowieso niet waarom de schakelaar dus eigenlijk twee keer iets aan/uit schakelt.
Alvast bedankt!
Hij schakelt twee keer, omdat je dan zeker bent dat de voeding volledig afgeschakeld is. Een normale eurostekker kan namelijk op twee manieren in een stopcontact. De ene keer staat er dus op de "hot" 230V, de andere keer 0V.
Ik denk dat het geen probleem is om de schakelaar te vervangen. Dan moet je de neutrals aan elkaar knopen. Het kan dan wel zijn dat de schakeling onder spanning staat, ik weet niet of het kwaad kan.
Je zou er ook voor kunnen kiezen om met de NOS schakelaar een klein relais aan te sturen die de functie vervangt van de meerpolige schakelaar.
  • peeter123
  • Laatst online: 09-10 20:12
Nee dat kan niet, vooral omdat die de fase en de 0 schakelt. Als je dus de 0 met elkaar verbind en alleen de fase schakelt gaat het nog niet goed. Als je dan de stekker in het stopcontact omdraait is de fase doorverbonden en dan staat er dus spanning op het te schakelen gedeelte, het apparaat werkt dan niet maar het is wel gevoelig voor aanraken enzo(schokken krijgen), dus vandaar allebei de draden schakelen.
@above: als je allebei de neutrals aan elkaar knoopt heb je dikke kortsluiting op je stroomnet, je wilt natuurlijk niet dat altijd de stoppen eruitvliegen ;)
[ Voor 16% gewijzigd door peeter123 op 20-07-2008 20:55 ]
28x 430Wp ZW Deye SUN-12K-SG04LP3-EU | Ecoforest EcoGeo 1-9 kW | Zehnder Q450 ERV
Ik heb nog een vraagje, zijn de kleuren van zo'n at switch altijd hetzelfde? Dus bijvoorbeed of mijn zwarte draad ook 'power supply hot' is?
Edit: erg stom van mij 8)7 , ik heb de 4 draden los gehaald zonder ze te coderen. Dus nu weet ik niet welke kleuren op welke pinnetjes moeten. Wel zie ik op de schakelaar p1 en p2 staan. Wie weet hoe ze erop moeten ?
Edit 2: Al gefixt!
[ Voor 69% gewijzigd door Verwijderd op 21-07-2008 15:34 ]
  • JER00N
Je kan toch gewoon een tweepolige on/off-switch (oftewel een dubbele schakelaar) kopen? Op de ene de fase en op de andere de nul. Zoek naar DPST (dual pole single throw). Weet niet hoe het met dat rode klepje zit, wellicht dat je die los kan kopen.
@peeter123: tuurlijk krijg je geen kortsluiting als je de nullen aan elkaar knoopt, je by-passed dan gewoon die schakelaar (wat de nul betreft tenminste).
  • peeter123
ja maar als je de stekker andersom in het stopcontact doet heb je wel spanning staan op je apparaat en dat wil je natuurlijk niet. En allebei de neutrals zijn dus fase en 0 en dus kortsluiting
@hieronder, je hebt toch stiekem wel gelijk ;) ik denken dat de neutrals de kant van de psu waren dus die geschakeld worden en dus niet de kant van het lichtnet, had ik het toch fout bedacht :P
[ Voor 33% gewijzigd door peeter123 op 21-07-2008 15:20 ]
Die schakelaars zijn leuk :) waar kan je die kopen ? Die NOS schakelaars ?
  • Reinstein
  • Laatst online: 03-12-2025
Reinstein
Half-Nul
Verwijderd schreef op zondag 20 juli 2008 @ 22:25:
Volgensmij heeft de Conrad die wel.
Heb het even voor je opgezocht: op www.conrad.nl even zoeken op bestelnummer: 701209
[ Voor 17% gewijzigd door Reinstein op 20-07-2008 22:33 ]
Open source modeltrein besturings software
  • JER00N
peeter123 schreef op zondag 20 juli 2008 @ 21:34:
Daarom zeg ik ook, neem een dubbelpolige schakelaar zodat beide draden (fase en nul) worden afgeschakeld. Zoveel boeit het trouwens niet of er 1 of 2 draden geschakeld worden. Het is alleen wat onveiliger om in het kratje te gaan zitten klooien als de stekker er nog in zit.
'Neutral' is de nul (blauwe draad), fase is de lijn waar spanning op staat (bruine of zwart). Je praat dus poep ;)
Ik zie hier in de winkel een NOS switch met 4 pinnetjes, dat moet zeker goed zijn toch :D
  • Stoney3K
  • Laatst online: 07-10 16:53
Stoney3K
Flatsehats!
Verwijderd schreef op maandag 21 juli 2008 @ 13:59:
Dan gok ik twee in het midden en twee op een rijtje daarbuiten? Dan heb je de goeie te pakken.
Die klepjes zijn trouwens ook gewoon los te koop hoor, en ze passen op elke schakelaar met een gatdiameter van 12mm (0,5"). Zoek voor de gein eens op eBay naar 'switch guard', en je kunt ze in alle kleuren van de regenboog in doorzichtig, mat en carbon voor een prikkie kopen.
Het zijn niet de goede schakelaartjes, ze zijn 3-pins, ik had dat verkeerd gezien(met ingebouwd LEDje).
Nu heb ik gewoon een 2 pins schakelaartje gekocht... Hoe kan ik die aansluiten dan op de voeding? Iemand hierboven noemde bijvoorbeeld met een relais. Hoe werkt dat precies?
Verwijderd schreef op dinsdag 22 juli 2008 @ 13:46:
Je hebt dan relais nodig voor 240V AC spoelspanning en voorzien van 2x maakcontacten (NO=normally open)
Van de 2 inkomende 240V draden leg je 1 draad naar spoel relais en 1x schakelcontact op relais.(die noemen we even neutral)
De 2e inkomende 240V draad(live) knoop je aan de hoofdschakelaar en het 2e schakelcontact op relais.
De vrije aansluiting op hoofdschakelaar verbindt je met vrije contact van de relaisspoel.
Zo schakel je dubbelpolig 240Volt naar de 2 NO aansluitingen van het relais.
Bedankt!
