Zalman ZHP-600 stuk?
Hoi, ik heb een probleem met mijn pc. Ik denk dat de voeding de oorzaak is.
Mijn setup is als volgt:
De PC:
- Gigabyte GA-EP35C-DS3R (P35)
- 2 GB OCZ 6400 CAS 4
- C2D E6750 @ 3.2 Ghz
- Sapphire HD 2900XT
- 2x Seagate 7200.10 320 GB RAID 0
- Creative X-fi Xtrememusic
- Zalman ZHP-600
Monitor:
- Samsung 226 CW
OS:
Windows Vista 64-bit Ultimate
Het probleem:
Als ik mijn pc aanzet krijg ik geen beeld, de videokaart geeft met rode ledjes aan dat hij niet genoeg stroom binnen krijgt en de CPU fan draait ook niet (de rest van de pc doet volgens mij wel gewoon zijn werk, de casefans draaien en de hdd's zoemen). Wanneer ik dan de voeding in zijn geheel uitzet (d.m.v. de off-switch aan de achterkant van de voeding) en een tijdje wacht en vervolgens weer aanzet doet hij het weer wel. De CPU fan gaat draaien en de videokaart doet gewoon zijn werk en geeft beeld. Ik heb dan ook totaal geen last van het probleem, ik kan alles doen en laten zonder ook maar iets te merken aan de voeding, alles draait als een zonnetje. Ik zet de pc uit en kan hem dan vervolgens niet meer aanzetten (i.c.m. beeld) behalve als ik dus de voeding weer uitzet en weer een periode wacht.
Heeft iemand enig idee waar dit aan zou kunnen liggen? De voeding is gewoon stuk en moet RMA? Of zie ik hier iets over het hoofd waar het aan zou kunnen liggen?
He@rtless
  • Yippie
  • Laatst online: 21-09 19:32
Lijkt me niet dat je voeding kapot is, als die na ff wachten het wel gewoon doet.
Om het probleem te vinden zal je het systeem moeten uitkleden, alle onderdelen nakijken om te zien of ze goed contact maken, en vervolgens beginnen met alleen basis en dan per stap een onderdeel erbij.
Wat jij aan onderdelen hebt moet die gewoon trekken.
Is je voeding of PC wel geaard?
Het lijkt er ook wel op dat de PC eerst alle rest stroom kwijt moet zijn voor dat die weer wil opstarten.
Krijg je de PC wel direct aan als je eerst alle rest stroom weg laat lopen?
Zet je de voeding uit als de pc uit is? miss is dit de oorzaak van het probleem, was bij mij wel het geval, als jij de voeding uitzet de volgende keer aanlaten, miss wil je videokaart op een of andere wijze zichzelf recoveren.
Verwijderd schreef op zondag 20 juli 2008 @ 02:29:
Dit lijkt me heel raar. ;) Bedoel je niet gewoon dat het moederbord eerst even boot en direct weer uitgaat en daarna weer aan. En dan wel verder boot.
@ The Mask:
Ik weet niet hoe mijn voeding geaard zou moeten zijn? Neem aan dat je iets anders bedoelt dan een ijzeren staaf die de grond in duikt ;) Als ik alle stroom laat weglopen doet hij het wel (dat gebeurt dus als ik hem uitzet volgens mij via de off-switch).
@ Frietjemet:
Ik moet mijn voeding wel helemaal uitzetten, wanneer ik dit niet doe krijg ik dus geen beeld wanneer ik hem weer aanzet. Ik ben hier ook pas mee begonnen (aan/uit zetten) toen het probleem zich voordeed. Het is dus niet ontstaan omdat ik het altijd al deed, ik ben het pas gaan toepassen toen het probleem ontstond.
Kick :+
Verwijderd schreef op zondag 20 juli 2008 @ 11:50:
@ The Mask:
Ik bedoel wel die ijzeren pen die de grond in duikt.
Dus is het een stopcontact met randaarde en is deze ook aangesloten? ;)
Ik ben nu even alles nagegaan en dat zal inderdaad heb probleem zijn. Alles zit in een ongeaard stopcontact. Je voelt ook een lichte spanning op de kast, en soms ruisen de boxen ook. Allemaal symptonen die dus wijzen naar een ongeaarde toevoer. Ik ga nu maar eens kijken of ik vanuit de keuken of meterkast een geaarde kabel kan trekken naar mijn kamer om te zien of het probleem dan verholpen is!
  • dezejongeman
  • Laatst online: 01-10 09:27
als er een lichte spanning op de kast staat is nooit goed dan lekt je voeding dus stroom naar de kast.
het metalen deel van de voeding staat aangesloten op de aarde.
dus het kan zijn de aardlek eruit schiet zodra je de pc aan een geaard stopcontact neerzet.
ik zou dat ding in dat geval maar rma doen
