Poortforward Speedtouch 546 v6 (b)lijkt niet te functioneren
  • kuka
  • Laatst online: 03-06 21:04
Kort geleden is mijn Speedtouch 546 doorgebrand en heb ik reeds een nieuwe aangeschaft, de Speedtouch 546 v6.
Het oude 546 modem bevatte versie 5.9.x en het was ontzettend makkelijk om via NAT poorten te forwarden. Deze werkte ook zonder problemen. De user.ini file heb ik hiervan nog behouden.
Het nieuwe modem 546 v6 bevat versie 6.2.29.2. Ik heb via www.portforward.com de poortforward voor bijvoorbeeld RDP (3389) en VNC (5900) aan mijn hoofdpc gekoppeld. Ondanks dat ik de poortforward heb ingesteld zoals beschreven via www.portforward.com kan ik echter van buiten geen verbinding maken met mijn pc.
Ook op het interne netwerk werkt de rdp verbinding niet sinds plaatsen nieuwe 546 v6 modem.
De internetverbinding is overigens wel actief, dit instellen was pinuts.
Onder Game & Application Sharing staat:
Use UPnP: Yes
Use Extended Security: No
Ik heb de user.ini vanuit het oude modem 546 vergeleken met de user.ini van het nieuwe modem 546 v6. Wat mij opvalt is dat de user.ini van het oude modem 546 onder nat.ini alle gegevens heeft staan over de poortforwards die ik destijds heb aangemaakt. De user.ini van hiet nieuwe modem 546 v6 bevat deze gegevens echter niet.
Voorbeeld --------Oude 546 modem----------
[ nat.ini ]
bind application=ESP port=1
bind application=FTP port=ftp
bind application=GRE port=1
bind application=H323 port=h323
bind application=IKE port=ike
bind application=ILS port=ldap
bind application=ILS port=ils
bind application=IP6TO4 port=1
bind application=IRC port=6660 port_end=6670
bind application=JABBER port=5222
bind application=JABBER port=15222
bind application=PPTP port=1723
bind application=RAUDIO(PNA) port=realaudio
bind application=RTSP port=rtsp
bind application=SIP port=sip
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.150:3389 outside_addr=0.0.0.0:3389 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.150:65530 outside_addr=0.0.0.0:65530 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.150:65530 outside_addr=0.0.0.0:65530 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.150:26881 outside_addr=0.0.0.0:26881 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.150:26881 outside_addr=0.0.0.0:26881 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.150:5900 outside_addr=0.0.0.0:5900 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.150:21999 outside_addr=0.0.0.0:21999 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.150:21999 outside_addr=0.0.0.0:21999 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.150:5555 outside_addr=0.0.0.0:5555 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.150:7777 outside_addr=0.0.0.0:7777 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.150:3376 outside_addr=0.0.0.0:3376 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.150:1900 outside_addr=0.0.0.0:1900 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.150:2290 outside_addr=0.0.0.0:2290 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.150:51415 outside_addr=0.0.0.0:51415 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.150:42232 outside_addr=0.0.0.0:42232 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.150:4672 outside_addr=0.0.0.0:4672 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.150:12806 outside_addr=0.0.0.0:12806 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.150:4673 outside_addr=0.0.0.0:4673 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.152:kerberos outside_addr=0.0.0.0:kerberos foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.152:3074 outside_addr=0.0.0.0:3074 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.152:3074 outside_addr=0.0.0.0:3074 foreign_addr=0.0.0.0:0
Voorbeeld --------Nieuwe 546 modem----------
[ nat.ini ]
ifconfig intf=Internet translation=enabled
ifconfig intf=LocalNetwork translation=transparent
config
Wanneer ik deze gegevens er wel onder plak en de user.ini inlees (restore) maakt dit geen verschil. Zowel via intern als via extern (internet) kan ik nog steeds niet inloggen via VNC of RDP. Ik kan wel een gedeelde map op de hoofdpc benaderen via een andere pc.
Ik heb het idee dat met de versie 6.x (heb versie 6.1.x en versie 6.2.x geprobeerd) dit niet goed functioneerd.
Ik heb natuurlijk Tweakers en Google afgestruind maar kan helaas tot op heden het juiste antwoord niet vinden. Is het wellicht mogelijk om een firmware versie 5.9 of nog lager terug te plaatsen? Iemand een idee voordat ik het probeer.
Is er een optie die ik over het hoofd zie bij het instellen van de poortforward? Ik ga alvast zitten _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Xbox Series X "The Tower Of Power" - Skoda Enyaq iV80 Sportline '22 "The Beast"
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Portforwarden gaat met de laatste firmware niet meer via de webinterface (werkt gewoon niet als je pech hebt).. Via telnet gaat het beter:
nat mapadd intf=Internet type=napt outside_addr=<INTERNET-IP-ADRES inside_addr=<INTERN-IP-ADRES> protocol=<TCP/UDP> outside_port=<POORT-AAN-INTERNET-KANT> inside_port=<POORT-IN-INTERNE-NETWERK mode=auto
Bijvoorbeeld:
nat mapadd intf=Internet type=napt outside_addr=89.220.69.1 inside_addr=192.168.1.1 protocol=TCP outside_port=3389 inside_port 3389 mode=auto
Daarna even 'saveall' en klaar..
  • kuka
Bedankt voor je reactie.
Ik heb nu het volgende via een telnet ingevoerd staan onder nat.ini:
[ nat.ini ]
mapadd intf=Internet outside_addr=80.127.39.206 inside_addr=192.168.1.65 protocol=tcp outside_port=3389-3389 inside_port=3389-3389 weight=10
mapadd intf=Internet outside_addr=80.127.39.206 inside_addr=192.168.1.65 protocol=tcp outside_port=5900-5900 inside_port=5900-5900 weight=10
config
Onder firewall.ini staat:
[ firewall.ini ]
config state=disabled keep=disabled tcpchecks=none udpchecks=disabled icmpchecks=disabled logdefault=disabled logthreshold=disabled tcpwindow=0
debug traceconfig tcpchecks=disabled udpchecks=disabled icmpchecks=disabled sink=none forward=none source=none
chain add chain=forward_level_BlockAll
chain add chain=forward_level_Standard
chain add chain=forward_level_Disabled
rule add chain=source_fire index=1 name=AnyTraffic log=disabled state=enabled action=accept
rule add chain=forward_level_BlockAll index=1 name=AnyTraffic log=disabled state=enabled action=drop
rule add chain=forward_level_Standard index=1 name=FromLAN srcintf=lan log=disabled state=enabled action=accept
rule add chain=forward_level_Disabled index=1 name=AnyTraffic log=disabled state=enabled action=accept
Toch lukt het me niet om intern de hoofdpc over te nemen. Extern kan ik op dit moment niet proberen. Dien ik voor intern een aparte forward aan te maken maar dan voor intf=LocalNetwork? Het lijkt mij sterk. In de oude 546 heb ik dit namelijk ook nooit gedaan.
Voor intern verkeer hoeven er geen portforwards gemaakt te worden. Je nieuwe router zit in een ander IP bereik dan de oude zo te zien. Firewall instellingen misschien op de PC? Anders "VLAN" instellingen in de router?
Bij het invoeren van nat regels kan je voor outside_addr beter 0.0.0.0 gebruiken. Maar goed, eerst intern werkend krijgen. Daarna kan je hiermee aan de gang.
  • kuka
Kan ik geen lagere firmware versie laden bijvoorbeeld de 5.9.x? Hiermee kon ik met het oude 546 modem perfect uit de voeten.
Windows firewall gecheckt en deze staat uit. Ik vind het vreemd dat ik intern ook de hoofdpc niet over kan nemen met RDP. Ook de Xbox 360 krijgt sinds plaatsen nieuwe router geen verbinding meer met de hoofdpc waardoor Media center niet werkt.
Suggesties zijn van harte welkom.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Denk dat je naamresolutie nog verwijst naar je oude ip-adressen (10.0.0.15x) terwijl je nu in de 192.168.1.x range zit.
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • leuk_he
leuk_he
1. Controleer de kabel!
kuka schreef op zondag 20 juli 2008 @ 00:18:
[ nat.ini ]
[/quote]
Als je outside address invult mag alleen dat addres naar binnen, alleen het verkeer vanaf dat addres maakt gebruik van de regel.
  • kuka
Het probleem is verholpen! Wat achteraf bleek is dat de Windows firewall uit leek te staan maar door dieper de instellingen van de Windows firewall te controleren bleek hij toch aan te staan. Na ook hier deze uit te zetten heb ik voor de zekerheid de service Windows firewall ook uitgeschakeld. Ik heb vervolgens de router volledig opnieuw geconfigureerd nadat deze weer terug naar factory default is gezet en via de webinterface de poorten 5900 en 3389 open gezet. Daarna kon ik intern direct mijn hoofdpc overnemen via VNC en RDP. Even via een ander netwerk geprobeerd en ook vanaf extern kon ik de hoofdpc overnemen.
Problem solved!
Goed om te weten: Met versie 6.2.29.2 voor de 546 v6 kun je dus wel via de web-interface de poorten openzetten. Dit hoeft dus niet via een telnet.
[ Voor 3% gewijzigd door kuka op 21-07-2008 12:27 ]
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Het zal aan mij liggen, maar bij twee Speedtouchen met 6.2.29.2 werkt dat niet naar behoren (normale portforwarding werkt soms, port translation werkt gewoon helemaal niet..)
Werkt bij mij niet met firmware 6.2.29.2...
Hoi, ik heb exact hetzeflde probleem. ik krijg mijn poorten niet geforward.
Bij mij gaat het om de poort 30000. Mijn vriendin heeft thuis dezelfde ST546v6, met de meegeleverde firmware erop, bij haar thuis lukt het port-forwarden wel, maar met mijn ST546v6 lukt het niet.
Ik heb zoals kuka ook effe naar de Windoos Firewall instellingen gekeken en heb de service maar gewoon uit gezet. Dit geeft bij mij geen resultaat.
Ik zou graag willen weten wat je precies hebt gedaan om het werkend te krijgen, want mij lukt het echtniet. Als het me echt niet lukt, mag ik m'n vriendins ST546 ruilen met de mijne _/-\o_
Maar ik los het liever op de normale manier op.
Speedtouch 546 V6 met firmware 6.2.29.2 .
Ik maak bij de " game & application sharing" een programma aan genoemd "NAS".
Mijn NAS draait op IP 10.0.0.1 en mijn DHCP gaat van 10.0.0.2 - 10.0.0.30 en mijn Speedtouch heeft IP 10.0.0.138.
Nu forward ik port 8080 (TCP/UDP) naar 8080 om het gemakkelijk te maken.
Ik save de portmapping van de applicatie "NAS" en assign dit aan 10.0.0.1.
Ik reboot de modem om zeker te zijn.
Dan doe ik een poortscan online op mijn EXTERN ip adress op poort 8080.
Blijkt dat deze niet respond.
Ik heb al heel het internet afgezocht en ik zie bijna geen andere keus meer om terug mijn gewone speedtouch 530 te gebruiken.
heeft er hier dan niemand een 546v6 die NAT of NAPT heeft? Kan iemand zijn userini hier posten?
bedankt!
Port forwarding 546 V6 in CLI for internet acces :
start - cmd:
Telenet 10.0.0.138
login with Administrator and password:
Then type in the following:
nat mapadd intf=Internet type=napt inside_addr=10.0.0.1 outside_port=8080 inside_port=8080
Enigste manier om te port forwarden :+
  • svenolav
  • Laatst online: 18-02-2024
Moi Murda bedankt werkt perfect.
