Sterke fluctuaties van input voeding
Beste tweakers,
Ik heb sinds een paar weken problemen met mijn fileserver. Ik heb de harde schijven veranderd van 6*320GB naar 5*1TB en tegelijkertijd een volledige herinstallatie van Gentoo Linux gedaan. Nu krijg ik echter regelmatig Machine Check Errors bij het syncen van de RAID drives, het maken van een filesystem of gewoon tijdens het kopieren van gegevens naar de server.
HARDWARE ERROR
CPU 0: Machine Check Exception: 4 Bank 4: b200000000070f0f
TSC 184d3324ebb
This is not a software problem!
Run through mcelog --ascii to decode and contact your hardware vendor
Kernel panic - not syncing: Machine check
Na wat rondzoeken op het web blijkt dat dit aan een veelvoud van hardware problemen kan liggen: meestal RAM maar ook moederbord, PSU, CPU,... Ik heb al geprobeerd met verschillende kernels en kernel-opties (noapic, acpi=off), maar niks lijkt te werken. Mijn conclusie is dan ook dat het hoogst waarschijnlijk een hardware probleem is.
Iets meer dan een maand geleden wou de server na een stroomuitval niet meer opstarten wegens problemen met het RAM. Het werkte wel met een ander latje en ondertussen zit er een volledig nieuw latje van 1GB in. Aan het RAM ligt het dus niet. Maar ik vraag mij af of misschien door die stroomuitval het moederbord ook niet beschadigd is. Ik het er namelijk eens een verbruiksmeter op aangesloten en het vermogen van de PC schommelt vrij sterk, van bvb 15W naar 95W naar 65W naar 30W binnen een paar seconden. Ik weet niet of dit normaal is, maar ik kan mij niet herinneren dat hij dit in het begin ook deed, toen was het constant +-80W met schijven in sleep en +-120W als de schijven draaiden.
De 300W AOpen PSU heb ik vervangen door een 380W model van Cooler Master met hetzelfde resultaat.
Kunnen deze fluctuaties wijzen op een kapot moederbord, of is dit een normale werking van een PC?
Voor de volledigheid nog even system specs:
CPU: AMD Sempron64 2800+
Mobo: Asus K8N4-E Deluxe (nForce4X)
RAM: 1x Kingston KVR 1GB DDR 400Mhz
HD: 1x Seagate 60GB IDE + 5x Samsung Spinpoint F1 1TB
PSU: 1x Cooler Master 380W
Greetz
Tom
  • PD2JK
  • Laatst online: 18:05
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Heb je deze al goed doorgenomen?: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
De schommelingen in de vermogenafname kan te maken hebben met de schijven die tegelijkertijd aan het werk worden gezet tijdens het seeken. (software-)RAID5 toevallig?
Hang eens een volt- of multimeter aan één van de molexen, kijk eens of de spanningen van +5V en +12V meer afwijken dan 5%.
[ Voor 19% gewijzigd door PD2JK op 19-07-2008 13:26 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
Het is inderdaad software RAID5. Ik zal de spanningen eens testen van zodra de raid array klaar is met resyncen.
Tom
OK, zojuist even getest en de +5V blijft stabiel op +-5V, de +12V zit stabiel op ongeveer 11,5-11,6V. Lijkt mij aanvaardbaar...
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
11,5 is wel op het randje. Het kan zijn dat deze waarde helemaal inzakt tijdens intensieve bewerkingen wat resulteert in die foutmelding...
Heeft die voeding toevallig één 12V 'rail' of meerdere? Dit wordt meestal aangeduid op het stickertje van de voeding met: +12V, +12V², +12V³, etc... Zo kun je de load een beetje verdelen. :)
De andere voeding die ik getest heb (380W) stond op +11.6V en +5V onder dezelfde condities.
Op de voeding staat +12V1 - 15A / +12V2 - 10A, dus ik vermoed dat er 2 rails zijn. Ik heb de schijven per 2 aan een afzonderlijke kabel gehangen en voor de rest is er alleen 1 fan aangesloten, geen CD/DVD, en 1 PCI VGA kaart.
Wel vervelend dat de fout zo moeilijk te reproduceren is. In het begin van de week had k deze error 3-4x per dag (meestal tijdens het schrijven van het filesystem of bij het begin van het kopieren van de gegevens naar de RAID array) maar sinds dinsdag (toen ik de kernel opnieuw van in het begin gebouwd heb) draaide hij stabiel, dus dacht ik dat het aan de kernel lag. Maar deze nacht is hij opnieuw gecrasht toen ik een file rechtstreeks naar de server aan het downloaden was. Ik denk zelf dat het eerder aan het moederbord ligt dat een stroomstoot gekregen heeft (aangezien het RAM kapot was na stroomuitval) maar moederbord vervangen betekent waarschijnlijk ook nieuwe CPU + RAM, dus wil ik eerst redelijk zeker zijn...
In ieder geval bedankt voor je hulp!
Tom
