Wifi netwerk 2 routers serieel geschakeld.
De situatie is als volgt:
kabel uit muur met basissignaal -> modem -> SMC baricade g wifi router.
Maar omdat het wifi niet door de muur van mijn kamer komt (heb alles geprobeerd, en nee er zit geen gaasbeton in de muur maar gewoon bakstenen), heb ik hetvolgende gedaan.
Ethernet kabeltje in een van de LAN uitgangen van de SMC router,
die verbonden met een Sitecom internet signaal via netstroom kastje,
en op mijn kamer weer een kastje, en ethernet kabeltje weer in mijn pc.
Works lika a charm!
Maar nou wil ik eigenlijk voor mijn laptop toch ook wifi op mijn kamer.
Dus NOG een SMC Barricade G router, op MIJN kamer,
en het ethernet kabeltje dat uit de netstroom adapter komt heb ik in de router gedaan.
Maar dan komt het probleem:
Ik krijg hem niet aan de praat! |:(
Router doet het, laptop maakt verbinding met netwerk, maar niet met internet.
Nou denk ik dat het aan 3 dingen kan liggen:
1. Router is kapot
2. Instellingen voor router kloppen niet (volgens mij klopt het wel!)
EN 3. misschien doet hij het niet omdat er 2 routers serieel geschakeld zijn... ???
Wie kan mij hierbij helpen?
  • brid
  • Laatst online: 26-09 18:47
brid
Onze excuses voor het ongemak
zou denk wel moeten werken.
Neem de volgende dingen aan:
- je 1ste router is met de wan poort van je 2de router
- je 2de router deelt via dhcp een ander subnet uit dan de 1 eerste router.
def is denk 192.168.1.X ,
- je 2de router heeft een ander sid
[ Voor 6% gewijzigd door brid op 18-07-2008 13:50 ]
DIY NAS, Hoofd PC
Unchain your pc/laptop, buy a SSD!!!!!
  • DJSmiley
  • Laatst online: 19-10 21:48
brid schreef op vrijdag 18 juli 2008 @ 13:49:
Nadeel: dubbel nat, gezeik met portforwardings, via wifi is de rest van t netwerkje niet te benaderen via netwerkshares enz
Stel de 2e in als AP/switch, dhcp uit, vast IP geven, en dmv de lanpoortjes aan de 1e knuppen. (Wan dus niet gebruiken).
Je voorkomt dan dubbele routering + bijbehorende ellende
Oke, ik ben hier geen held in blijkbaar...
Ik heb de WAN instellingen op Dynamic IP staan, moet ik dan het mac adres gewoon clonen van de pc of moet die hetzelfde zijn als bij de 1e router?
DHCP heb ik uitgeschakeld, moet ik dan juist wel of juist niet hetzelfde IP als bij de 1e router toewijzen?
Is het een DO of een DONT om het channel te wijzigen?
(die is nu hetzelfde als bij de 1e router, maar als ik hem probeer te wijzigen kom ik niet meer in het router beheer... |:( )
verder heb ik DDNS en UPnP uit staan.
Ow ja,
en de TCP/IP instellingen in de computer kan ik toch gewoon op automatisch laten staan?!
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 19-07-2008 11:43 ]
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
Verwijderd schreef op zaterdag 19 juli 2008 @ 11:42:
Ow ja,
Je moet die 2e wifi router in bridge zetten imho en dan gewoon doorlussen :)
KPN - Vodafone Ziggo Partner
ja maar daar moet ik dan weer een speciale bridge router voor kopen of niet?
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
Verwijderd schreef op zaterdag 19 juli 2008 @ 11:56:
nee imho kan bijna elke router in bridge ? check even de settings in de admin/manual
  • Xander
  • Laatst online: 11:01
Je hoeft helemaal geen mac-adres te klonen.
Juist niet, dubbele IP's werkt niet echt.
DO, 2 accesspoints op hetzelfde kanaal gaat elkaar alleen maar verstoren. Ok, misschien theoretisch niet als het signaal toch niet door de muur heenkomt, maar toch. ;)
Het is me alleen even een raadsel waarom je de webinterface dan niet meer kunt benaderen.
Ow ja,
Jep.
Maare, eigenlijk maak je het jezelf veel te moeilijk door twee routers te willen gebruiken, je hebt voldoende aan een access-point. Gelukkig kun je een router ook als access-point gebruiken, zoals DJSmiley zegt.
Misschien heeft je router daar een aparte optie voor (ik verwacht het niet), maar anders: Geef je tweede router een vast IP (zelfde range en subnet als de eerste, maar wel buiten de DHCP-range van de eerste), stop het kabeltje van router 1 naar router 2 aan beide kanten in de LAN-poort (WAN-poort van je tweede router laat je dus leeg!) en zet DHCP uit op de tweede router.
