Fans stoppen niet wanneer pc wordt afgesloten
Ik heb momenteel een probleem met het afsluiten van mijn pc. Wanneer ik mijn pc afsluit dan sluit vista perfect af maar dan blijven alle fans nog draaien inclusief die van mijn videokaart. Dan moet ik achteraf de pc afsluiten met de powerknop van de kast waarna er een rare fluittoon volgt tijdens het afsluiten.
Dit is mijn huidige configuratie:
Windows Vista SP1 NL
Intel Q6600 + Scythe Mugen Cooling
2Gb Ram Kingston HyperX 1066 DDR2
WD 150Gb Raptor sata
WD 750Gb sata
Plextor PX-810SA DVD writer sata
Sony DRU-710A DVD writer ata
PNY 8800GTX Ultra 786MB
Gigabyte Mobo GA-P35C-DS3R rev. 1.1
Voeding Corsair HX620W
Antec Performance one P182 3 fans
Alles wat maar een fan is aan mijn pc blijft draaien. Voor de rest is deze stabiel.
Ik heb al geprobeerd een bios upgrade te doen maar dit lukt niet via Gigabyte's @BIOS.
Heb al vanalles geprobeerd om achter de oorzaak te komen maar niets heeft tot nu toe geholpen.
Het heeft allemaal gewerkt totdat ik de nieuwe plextor dvd writer er in geinstalleerd heb. PC is zelf in elkaar gestoken.
Alvast bedankt voor de tips.
mvg
Jumpy007
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 18-07-2008 10:37 ]
  • Drama
  • Laatst online: 06-11-2024
Om meteen met deur en al in huis te vallen: Hoe sluit je de pc af?
Standaard staat de 'start menu shutdown button' in Vista geconfigureerd op hibernate. Ikzelf had het zelfde probleem omdat mijn hardware configuratie dit schijnbaar niet ondersteund zoals Vista het wil hebben. Door in de 'advanced settings' van de 'power options' in Vista bij 'Power buttons and lid' de optie 'Start menu power button' te veranderen van 'hibernate' naar 'Shut down' zorgde er in mijn geval voor dat het systeem echt uit ging.
Dit kun je echter ook doen door in het start menu op de button naast de 'Lock this computer' (button met het slot icoontje) te klikken en daar te kiezen voor 'Shut Down'.
\0/
Vreemd nog niet aan de hand gehad met vorige Vista setup aangezien dit een verse Vista SP1 install is zal ik het eens proberen en straks een berichtje sturen indien het gewerkt heeft. Alvast bedankt voor de reply :).
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 18-07-2008 10:55 ]
^^ met Drama
Hoewel ik moet zeggen dat de fluittoon toch wel wat alarmbelletjes doet rinkelen...
Je zou eens kunnen kijken of er een of meerdere condensatoren stuk zijn op je moederbord? Dit geeft vaak fluittonen. Je kunt dit zien doordat de condensator open is geklapt en er meestal een bruin of zwart goedje uit komt.
Volledig offtopic: Drama, vanwege je sig: ken je toevallig Antoine aka Toon de Moor?
  • Big Womly
  • Laatst online: 02-10 08:21
Big Womly
Live forever, or die trying
Mijn vorige voeding liet de fans na het uitschakelen van de pc ook nog even draaien om de warme lucht uit de pc te halen. Misschien heeft jou mobo ook zo'n functie?
When you talk to God it's called prayer, but when God talks to you it's called schizophrenia
Verwijderd schreef op vrijdag 18 juli 2008 @ 10:56:
^^ met Drama
Nope ken toevallig geen Toon de Moor :).
Het moederbord had ik al volledig nagekeken op eventuele scheuren en stukke condensatoren. Even melden dat de koeling (1kg) lichtjes losgekomen was van het moederbord door mijn kast onder de bureau in te schuiven. Er was geen verdere schaden te bespeuren, 3 van de 4 pinnen waren los gekomen. Hoewel de pc toen wel een gelijkaardige fluittoon gaf toen deze in beveiliging sloeg nadat de cpu te warm werd bolt deze terug ok. Pinnen netjes terug vast geklikt.
  • DukeBox
Drama schreef op vrijdag 18 juli 2008 @ 10:48:
Standaard is het sleep, hybernate moet je expliciet kiezen.
Hier staat een goede uitleg: http://www.computertotaal...el/Slaapstanden-Vista.htm
Slaapstand (Sleep)
De slaapstand is een energiebesparende modus. Voordat de pc in slaapstand gaat, worden alle geopende documenten en programma's opgeslagen in het intern geheugen. Wanneer de pc uit de slaapstand wordt gehaald, kunt u meestal na een paar seconden uw werkzaamheden hervatten. Maar als de stroom uitvalt, bent u alle gegevens van niet-opgeslagen documenten kwijt.
Handmatig: Start > Aan/uit-knop
Automatisch: standaard na 60 minuten inactiviteit, aanpasbaar via Start > tik Energiebeheer [Enter] > De schema-instellingen wijzigen
Hybride slaapstand (Hybrid sleep)
De hybride slaapstand is helemaal nieuw, maar uw computer moet deze stand wel specifiek ondersteunen. Iets oudere pc’s doen dat bijvoorbeeld niet.
Het is een combinatie tussen de slaapstand en de sluimerstand. Voordat de pc in hybride slaapstand gaat, worden alle geopende documenten en programma’s zowel opgeslagen in het intern geheugen als op de harde schijf. Wanneer de pc uit de slaapstand wordt gehaald, kunt u meestal na een paar seconden uw werkzaamheden hervatten. En u kunt zelfs de stroom geheel uitschakelen, hoewel het opstarten dan iets langer duurt.
Handmatig: Start > Aan/uit-knop (indien de pc het ondersteunt)
Slaapstand (Sleep)
Sluimerstand (Hibernate)
Als uw pc de hybride slaapstand ondersteunt, dan is de sluimerstand niet in het menu Vergrendelen zichtbaar. Voordat de pc in sluimerstand gaat, worden alle geopende documenten en programma’s opgeslagen op uw harde schijf, waarna de computer wordt uitgeschakeld. Als u de pc weer aanzet, kunt u vrij snel uw werkzaamheden hervatten.
De sluimerstand verbruikt in tegenstelling tot de gewone slaapstand helemaal geen energie. Via het menu Geavanceerde energie-instellingen wijzigen kunt u de sluimerstand desgewenst toekennen aan de Aan/uit-knop van het startmenu.
Handmatig: Start > menu Vergrendelen > Sluimerstand
Automatisch: inschakelen via Start > tik Energiebeheer [Enter] > De schema-instellingen wijzigen > Geavanceerde energie-instellingen wijzigen > Slaapstand > Sluimerstand na
In het venster Geavanceerde energie-instellingen wijzigen kunt u allerlei details van het energiebeheer instellen.
De knop Aan/uit van menu Start
Geel: slaapstand inschakelen (al dan niet hybride)
Rood: afsluiten
Aanpassen: Start > tik Energiebeheer [Enter] > De schema-instellingen wijzigen > Geavanceerde energie-instellingen wijzigen > Aan/uit-knoppen en deksel > Aan/uit-knop van menu Start
Afsluiten
Bewaar zelf al uw documenten, sluit uw programma’s en kies Start > Menu Vergrendelen > Afsluiten. Uw computer wordt nu helemaal afgesloten en uitgeschakeld.
Het lag niet aan de manier van afsluiten. Bij hybernate sluit deze rap af en blijven de fans draaien. Bij afsluiten gaat hij Vista afsluiten met de bijbehorende schermpjes en toch blijven de fans draaien.
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 18-07-2008 22:05 ]
Naar de pc shop hollen of mobo, voeding en vista support raadplegen?
  • DukeBox
Probeer eens een linux boot cd, als je daar een poweroff doet, blijft dan ook alles draaien ?
Blijkbaar sluit de pc nu wel af zonder problemen. Het duurt alleen +/- 1 minuut vooraleer hij de fans afsluit, standby werkt nu ook naar behoren, enkel de rare fluittoon bij het afsluiten is gebleven.
Ik ga eens proberen met die linux cd.
