[Debian] Wireless...
  • filenox
  • Laatst online: 23-08 12:18
Alweer een goedemorgen Tweakers :w
Nu mijn probleem met de out of range-melding is opgelost( _/-\o_ ), zou ik graag m'n laatste probleem willen oplossen. Ik weet alleen niet hoe. Op de wiki van Debian staat wel iets van wireless, maar alleen waar je de drivers kan vinden, niet hoe je moet configureren.
Dus mijn vraag, hoe krijg ik m'n draadloze netwerkkaart werkend?
Als ik onder root 'iwconfig' invoer zie ik m'n kaart staan onder de naam wlan0.
De beveiliging is trouwens WPA-PSK (AES encryptie)
Ik draai nu Debian Testing met GNOME, dus miss kan ik 1 van die tools gebruiken.
Alvast bedankt voor het helpen.
Edit; het is trouwens een Belkin Wireless G desktop-kaart met de RaLink RT2561/RT61 chip
[ Voor 6% gewijzigd door filenox op 17-07-2008 09:40 ]
  • blaataaps
Wat heb je zelf zoal geprobeerd? :)
Als je al een wlan0-device hebt, is het moeilijke gedeelte namelijk al gelukt, dus wat is precies het probleem?
  • UTwizard
  • Laatst online: 11:50
wlan0 betekend dat je kaart zonder problemen wordt herkend, heb je niet in je GNOME UI een Network icoontje zitten? Daar zou je kaart dan bij moeten staan, kwestie van aanklikken, goede Wireless Netwerk selecteren en gaan met die banaan.
FileNox schreef op donderdag 17 juli 2008 @ 09:39:
En heb je dat ook al geprobeerd?
De vragen waar je mee komt zijn trouwens wel redelijk makkelijk zelf op te zoeken/lossen. Was Ubuntu of Mandriva/Mandrake misschien niet een betere keus geweest in plaats van gelijk Debian?
  • filenox
Kijk dat is nu juist het probleem :)
Ik kan 'm nergens vinden in GNOME :?
  • Dirk
  • Laatst online: 12:58
Dirk
Coördinator Frontpagemoderatie
Dan zal network-manager of een soortgelijk package nog niet geinstalleerd zijn?
All statements are true in some sense, false in some sense, meaningless in some sense, true and false in some sense, true and meaningless in some sense, false and meaningless in some sense, and true and false and meaningless in some sense.
  • filenox
Network-manager zit toch standaard bij gnome ?
Als ik trouwens kijk bij Netwerkhulpmiddelen staat er maar 1 apparaat (Loopback interface) :?
  • filenox
Iemand nog een idee?
Want zo simpel is het niet precies :+
  • Dirk
Dirk
Uhm... Met ifconfig instellen dat je dhcp wil en met iwconfig je essid instellen? Volgens mij is dat alles... Met een ifconfig down kun je ervoor zorgen dat je instellingen kunt wijzigen en met een ifconfig up stel je de boel weer in werking.
En als dat niet genoeg is kun je met die tools in ieder geval via de command line alles instellen. Kwestie van manpages lezen :P
[ Voor 21% gewijzigd door Dirk op 17-07-2008 16:58 ]
  • blaataaps
FileNox schreef op donderdag 17 juli 2008 @ 16:52:
Wat heb je zelf al geprobeerd behalve vaststellen dat de gui-tools er niet zijn? Het is geen groot geheim ofzo, hoe je met de commandline dhcp en essid instelt hoor :)
  • filenox
hier is mijn interfaces-bestand (/etc/network)
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-essid belkin54g
wpa-psk "het wachtwoord"
Toen heb ik het bestand opsgeslagen en gereboot
Bij die boot kreeg ik de meldingen 'network is down' :?
  • backupdevice
  • Laatst online: 13:38
backupdevice
No Risk , Full Push
deze howto volgen werkt bij mij perfect onder debian en ubuntu. Ik heb zelf ook de RT61.
Eerst Networkmanager deleten, daarna onderstaande howto volgen.
https://help.ubuntu.com/community/WifiDocs/Driver/RalinkRT61
Onderstaande drivers gebruiken
http://www.ralinktech.com...inux_STA_v1.1.2.1.tar.bz2
onderstaande hoef je niet te doen
Now, (at least for Gutsy) you need to do a minor modification to one of the files to make it compile. The following sed and mv commands do the job.
Ga verder met MAKE ALL. Negeer de foutmeldingen Zolang je dit aan het einde van MAKE all te zien krijgt
CC /home/fred/work/rt61-cvs-2007011312/Module/rt61.mod.o
LD [M] /home/fred/work/rt61-cvs-2007011312/Module/rt61.ko
is alles goed.
Daarna de rest van de howto volgen.
Na installatie zal je bij opstarten van de machine elke keer connectie hebben.
Suc6 :)
[ Voor 88% gewijzigd door backupdevice op 18-07-2008 08:42 ]
  • filenox
ok, bedankt voor de howto :)
Het lukt alleen niet allemaal :s
debian:/home/filenox/2008_0506_RT61_Linux_STA_v1.1.2.1/Module# make all
make -C /lib/modules/2.6.25-2-686/build SUBDIRS=/home/filenox/2008_0506_RT61_Linux_STA_v1.1.2.1/Module modules
make[1]: Map '/usr/src/linux-headers-2.6.25-2-686' wordt binnengegaan
scripts/Makefile.build:46: *** CFLAGS was changed in "/home/filenox/2008_0506_RT61_Linux_STA_v1.1.2.1/Module/Makefile". Fix it to use EXTRA_CFLAGS.  Gestopt.
make[1]: *** [_module_/home/filenox/2008_0506_RT61_Linux_STA_v1.1.2.1/Module] Fout 2
make[1]: Map '/usr/src/linux-headers-2.6.25-2-686' wordt verlaten
make: *** [all] Fout 2
En bij de installatie van die linux-headers kreeg ik deze vraag;
debian:/# sudo apt-get install linux-headers
Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar
Boom van vereisten wordt opgebouwd
De status informatie wordt gelezen... Klaar
Pakket linux-headers is een virtueel pakket voorzien door:
  linux-headers-2.6.25-2-686 2.6.25-6
  linux-headers-2.6-686 2.6.25+14
  linux-headers-2.6.25-2-486 2.6.25-6
  linux-headers-2.6-486 2.6.25+14
U dient er één expliciet te selecteren voor installatie.
E: Pakket linux-headers heeft geen installeerbare kandidaat
debian:/#
Ik heb toen maar het eerste geinstalleerd.
  • backupdevice
backupdevice
No Risk , Full Push
Linux headers installeren.
Eerst uname -r intikken om te zien welke kernel je hebt. Dan de headers installeren die er bij horen.
Je hebt bij het compileren van de driver een foutmelding.
Open makefile en verwijder de regel waar "extra Cflags en nog iets" staat. Is ongeveer halverwege de file. ( zit nu op werk dus moet ff uit mijn hoofd )
Daarna weer proberen. Mocht make all niet lukken, probeer dan make install.
trust me, de howto moet werken, ik heb uren en dagen lopen zoeken naar een oplossing en deze heeft me al meerdere keren geholpen bij installaties.
[ Voor 112% gewijzigd door backupdevice op 18-07-2008 09:37 ]
probeer eens apt-get -f install linux-headers
want nu pakt hij de paketjes die die nodig heeft ... werkt bij mij wel altijd
  • filenox
backupdevice, _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/
Alles werkt, bedankt !
  • backupdevice
backupdevice
No Risk , Full Push
FileNox schreef op vrijdag 18 juli 2008 @ 10:16:
Ok man goed om te horen. :*)
FF een tip. bewaar de howto. het kan wel eens voorkomen dat na een kernelupdate je kaartje opnieuw in de kernel geladen moet worden. je moet dan alle commando's weer uitvoeren, behalve het compileren van de drivers, het aanpassen van het rt61.dat bestand etc etc.
