[iPod touch] Wifi werkt niet meer met thuisnetwerk
met 2.0 kan ik ineens niet meer inloggen op op thuisnetwerk van @home :/
iemand ideeen?
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
Verwijderd schreef op woensdag 16 juli 2008 @ 16:03:
iemand ideeen?
touch uit en weer aan zetten
wifi in uit schakelen
netwerk laten vergeten en opnieuw laten verbinden
router resetten
wat allemaal zelf al geprobeerd?
en miss handig om dit te laten moven naar een nieuw topic [iPod Touch & iPhone]Wifi & netwerk verbindingsproblemen-topic?
Wiethoofd schreef op woensdag 16 juli 2008 @ 16:31:
router resetten
aan en uitzetten gedaan
heb hem hersteld
wifi aan uit gezet
netwerk laten vergeten!
router gereset
nog steeds geeft hij aan kan geen verbinding maken
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Verwijderd schreef op woensdag 16 juli 2008 @ 16:54:
http://www.appleiphonesch...15/fix-for-wifi-problems/
1. Connect to the WiFi that is giving you the problem. You must be able to connect to it. If you can not connect then this won’t work for your problem.
2. In your settings select WiFi and then tap the blue arrow next to the WiFi name you are connected to.
3. Erase the DNS info and add the following exactly like this: 67.138.54.100, 207.225.209.66
Note: In case the first two don’t work try this: 208.67.222.222, 208.67.220.220
I also tried this on my home network that was already working and it didn’t seem to effect anything. It still works fine and wasn’t any slower or faster. So give this a try and let me know how this works for you.
  • Hoedje
  • Laatst online: 31-10 09:01
De berichten zijn afgesplitst van het iPod touch topic. Problemen horen thuis in een eigen nieuw topic, zie ook Invulling en behandeling 'grote' topics aangepast.
Adenis, je mag wel iets meer aandacht aan je posts besteden. Je eerste post is zelf in een ervaringen topic nog erg karig. Je geeft vrijwel geen informatie, dan wordt het ook lastig om je te helpen. Probeer tenminste Registratievoorwaarden / korte FAQ nog een beetje te volgen :)
"If you get up in the morning and think the future is going to be better, it is a bright day. Otherwise, it's not."
