BSOD's na installatie Catalyst 8.6 voor HD4870
  • Ch3cker
  • Laatst online: 15:55
Ch3cker
Testlab Teamlead
Hoi mede-Tweakers,
Vandaag mijn Sapphire HD4870 binnengekregen.
Ik had al een vista en XP installtie staan op (een eveneens nieuwe) Samsung Spinpoint F1 HD501IJ.
Ook had k een extra 500 Gb schijf voor opslag (Seagate barrucade .... ) erin zitten.
Na alle gegevens van de samsung schijf overgezet te hebben op de seagate, de samsung schijf middels de GParted LiveCD geformatteerd en opnieuw gepartitioneerd.
Hiernaa de HD4870 op het mobo (Asus M2A VM-HDMI) gemonteerd, en de Vista installatie gestart zodat ik begon met een schone installatie.
Na Windows geinstalleerd te hebben was het tijd om de Catalyst Driver te installeren. Heb de Drivers die meegeleverd waren op de CD-Rom (Catalyst 8.6) geïnstalleerd, omdat er toch nog geen nieuwere drivers zijn. Na de installatie moest de PC opnieuw opstarten. Toen begon het Spektakel! Windows wilde niet meer opstarten en gaf foutmeldingen.
Van alles geprobeerd, schijf opnieuw geformateerd, een windows XP installatie gedaan (en de schijf bij die installatie ook laten formatteren, niet snel) maar het mocht niet baten.
De foutmelding die ik krijg : IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL met Stopcode : 0x0000000A (0x00000063, 0x0000001C, 0x00000000, 0x80534C5E)
Deze foutmelding verscheen dus na het installeren van de drivers van ATI (na het opnieuw opstarten, terwijl het windows logo met het laadbalkje in beeld was) en is niet meer weggegaan. Iedere keer als k een nieuwe windows installeer geeft hij dezelfde foutmelding. Hoewel ik ook een keer een andere heb gehad, iets met : Page fault in nonpage area.
Ik dacht dat het misschien aan een oud bios kun liggen, dus heb hem geflasht naar de nieuwste, maar zonder resultaat. Dan blijft denk ik over het geheugen en de harde schijf. De videokaart heb ik trouwens er al weer uitgehaald om te kijken of dat helpt, maar dat maakt geen verschil.
Ook een nieuwe installatie met de videokaart eruit is zinloos.
Ik ga zo meer even memtest draaien en kijken wat daaruit komt.
Specs van PC :
CPU : AMD Athlon 64X2 5000+ @ 2.6 Ghz (Stock)
Geheugen : Corsair CM2X1024-6400
HDD 1 : Samsung Spinpoint F1 HD501IJ (500GB)
HDD 2 : Seagate barracuda (Heb ik vanaf begin van de problemen al losgekoppeld.)
Voeding : 500Watt OCZ voeding.
Mobo : Asus M2A VM-HDMI @ BIOS 1803
Videokaart : Sapphire Radeon HD4870 512 MB GDDR5.
(Even tussen haakjes. Het nieuwe GDDR5 geheugen kan hier zeker niet de boosdoener van zijn omdat dat binnen in de kaart zit lijkt me toch?)
Iemand ENIG idee hoe de foutmeldingen op te lossen?
Alvast bedankt!
Ch3cker
  • Ch3cker
Ch3cker
Testlab Teamlead
Memtest gedaan, geen fouten gevonden.
  • elmertje
  • Laatst online: 31-07 23:19
Welke videokaart had je hiervoor? Een op het moederbord? Heb je die toevallig al uitgezet dan(in bios)? Heb je alle voedingsstekkers op je nieuwe kaart ingeplugd?
Eventueel nog klooien met andere videokaart gerelateerde settings in bios?
  • Ch3cker
Ch3cker
Testlab Teamlead
Videokaart hiervoor was een MSI Radeon 3450. (Kleine overstap, kuch.)
Ik zal eens in het bios ernaar kijken, maar het lijkt me niet dat dit invloed heeft. De kaart heb ik (zoals gezegd) namelijk al verwijderd, en hij geeft alsnog de problemen.
In het bios schakelt hij, zodra de videokaart verwijdert is, over op de onboard graphics. Heb net mn oude videokaart er even ingestopt, maar nog steeds dezelfde BSOD voordat windows ook maar is opgestart.
En uiteraard had ik alle voedingsstekkers van de kaart netjes aangesloten. 2x 6 pins connectors vanaf.
De HDD tool van samsung boot niet goed (http://www.samsung.com/nl...220644&prd_ia_cd=05043000)
Dus helaas kan ik dat niet testen.
K zal zometeen proberen om even op een andere harddisk windows te installeren, kijken of dat helpt.
Het ligt ook niet aan de harde schijf, net een IDE schijf van 40 Gig, waar nog windows opstond aangesloten, die geeft precies dezelfde foutmelding! Waar zou het dan aan kunnen ?
@alt-92
Kwam er daarstraks ook achter, maar het had weinig zin meer om dit toen te doen, omdat je je eigen posts niet kan deleten (volgens mij.) Zal er voortaan aan denken :P
[ Voor 72% gewijzigd door Ch3cker op 16-07-2008 13:53 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Even wat multiposts gemerged.
Zou je in het vervolg even de edit-knop willen gebruiken als je iets wil toevoegen aan je verhaal en je bent de laatste poster?
  • elmertje
Uitgesloten zijn volgens mij dan:
Software: meerdere installaties gedaan / livecd
Videokaart(en): onboard, oude en nieuwe allebei niet.
Bios: updates gedaan
geen Memeroyfouten: memtest gedaan.
HD's: andere hd's geprobeerd
Blijft over:
processor
moederbord (iets met die pci bussen?)
Voeding?
Klopt toch tot nu toe?
Dus dat wordt lastig
Probeer ook eens zoveel mogelijk los te koppelen van je moederbord, en uit te zetten in je bios. Dus alleen de standaardwaarden aan. En alleen een cdromdrive met livecd (geen hd's enz.) Als het dan wel werkt is het misschien toch een instelling in je mobo of andere randapparatuur.
Probeer anders je nieuwe videokaart eens in een andere pc. Dan weet je hopelijk bijna zeker dat deze niet je pc kapot gemaakt heeft.
  • Ch3cker
Ch3cker
Testlab Teamlead
Ja dat klopt Elmertje.
Had bijna alles al geprobeerd, maar eigenlijk iets doms vergeten. Heb net even de default bios settings geladen. GUESS WHAT ? :P Dat was dus blijkbaar het probleem..
Bedankt voor je moeite!
Ch3cker
