Geen signaal op de Hauppauge PVR 500 MCE (Signaalverlies)
  • naartem
  • Laatst online: 27-09 18:05
Ik heb van het weekend mijn HTPC overgezet naar een nieuwe behuizing (Antec Fusion Black). DIt is niet zo ingewikkeld (dacht ik) totdat ik de mediacenter in de nieuwe behuizing opstarte en erachter kwam dat mijn TV-kaart (Hauppauge PVR500mce) geen beeld meer geeft.
De specs zijn als volgt.
Asus M2A-VN HDMI moederboard
2 GB RAM
AMD X2 BE-2400 processor
Video ATI radeon X1200 (on board)
Hauppauge PVR 500 mce
2 X WD Caviar 500 GB
Windows Vista Ultimate (32bit)
Video codecs: CCCpack (http://www.cccp-project.net)
Nadat ik Vista MCE opstarten gaf deze aan dat er een nieuwe TV tuner gevonden was en of ik deze wilde instellen. Dit vond ik overigens vreemd omdat ik de kaart in hetzelfde PCI slot terug geplaatst had op het moederboard (na verhuizing). Ik heb vervolgens de kaart opnieuw 'ingesteld' in Vista MCE via de wizard. Echter nadat ik een willekeurige zender opstart krijg ik (na enige laadtijd) een zwart scherm wat vervolgens verspringt naar de foutmelding dat "het vastleggen van gegegeven in Windows Media Center gestopt is vanwege een lage gegevenssnelheid in het TV-Signaal (Signaalverlies)".
Dit is bij iedere willekeurige zender, ook als ik een handmatige frequentie instel als zender. Ik krijg dus ook helemaal geen ruis of sneeuw te zien. Ik heb vervolgens de drivers voor de Hauppauge tv-kaart verwijderd (via de tool die Hauppauge aanbiedt) en na reboot opnieuw geinstalleerd. Zelfde procedure (als hierboven) gevolgt en kreeg weer hetzelfde resultaat. (Signaalverlies)
Daarna de TV-Kaart drivers weer verwijderd en de kaart in het andere PCI slot geplaats, drivers installeren, Vista MCE wizards doorlopen, en weer geen resultaat.
Ik bedacht mij toen om het signaal van de coax kabel te checken (Beetje laat na al die acties), maar dat signaal bleek gewoon goed te zijn.
Vervolgens gokte ik op een brakke Vista MCE applicatie en heb toen WinTV gedownload via de Hauppauge website om in een andere applicatie tv te kunnen kijken. Bij deze tool zit een auto channel functie, die via je TV-kaart check welke zenders er beschikbaar zijn (ik denk dat die het signaal checked). Deze tool vindt dus gewoon een hele lijst met channels, maar zodra ik er één probeer te bekijken, krijg ik een zwart scherm en geen beeld. (ook geen geluid).
Weet iemand wat ik nog meer zou kunnen proberen? Zou de kaart kapot zijn?
Ik kan overigens wel gewoon opgenomen tv bekijken of DIV/MKV bestanden.
Ik hoop dat iemand mij wat tips kan geven.
Alvast bedankt!
  • naartem
Heb een trial van PowerCinema gedownload (http://www.cyberlink.com/multi/download/download_site.jsp), deze heeft ook het analoge signaal gescand op aanwezige channels, en vond ook een hele lijst met zenders. Maar ook deze zenders blijven zwart, geen geluid of beeld.
  • R3veNG
  • Laatst online: 03-05-2021
R3veNG
Undercover Belg
Even een gigantisch schopje! Ik wil hier gewoon geen apart topic voor aanmaken :-)
Ik heb dus eenzelfde probleem als hierboven beschreven :-(
- Hauppauge PVR-500 MCE gekocht van een mede-Tweaker en geïnstalleerd in m'n HTPC (Vista HP 32bit)
- Drivers geïnstalleerd (beide tuners zijn terug te vinden in apparaatbeheer
- Vista MC geeft tijdens de wizard te kennen dat er twee tuners gevonden worden en de wizard zelf vindt alle beschikbare kanalen
Het probleem is dus dat slechts één van de twee tuners beeld geeft (de andere slechts een zwart beeld met soms witte horizontale streepjes van 2cm breed en een paar millimeter hoog :-(), maar beide geven geluid door.
- Heb Hauppauge's WinTV eens gedownload en geïnstalleerd, maar wat voor crappy software is me dat! Gaf aan dat er geen tuner herkend werden.
- De kaart in mijn Windows XP gaming-bak gestoken en na het installeren van dezelfde drivers overgegaan tot het installeren van PowerCinema 6. Ook hier hetzelfde als voorheen: 1 tuner perfect, de andere enkel en alleen geluid, geen beeld!
Tijdens dit hele verhaal maak ik gebruik van deze driver, mss dat iemand van jullie een recentere heeft? Ik kan na enkele uurtjes googlen geen nieuwere vinden :-(. Wat een k*ksupport van Hauppauge!
Ik hoor het graag!
R3
CoC: MISSeR | Steam: r3veng
  • Rupie
  • Laatst online: 15:12
kijk eens hier wellicht dat je daar iets aan hebt!
Desktop | Server | Laptop
  • R3veNG
R3veNG
Undercover Belg
Even de nieuwe drivers geïnstalleerd waar Rupie hierboven naar linkt, maar zonder baat: de tweede tuner blijft een zeer donkergrijs beeld geven met witte streepjes, maar decodeert toch de audiostream :-(
Nog ideëen?
Deze tv-kaart heeft twee hardwarematige MPEG-2-decoders. Is het mogelijk dat de video-decoder van de 2e tuner kapot is? Hoe test ik dit?
  • Rupie
het zou denk ik best kunnen dat 1 van de 2 decoders de geest heeft gegeven. hoe je dat zou kunnen testen? door hem in een andere pc te duwen en te kijken wat er gebeurd. dat heb je gedaan en resultaat was niet best dus.
maar laat ik hier nu een HTPC hebben staan met Vista HP 32 bit en een Hauppauge PVR-500 MCE. Ik zal eens kijken welke drivers ik geinstalleerd heb.
ik gebruik de hauppauge drivers versie 2.0.48.20558 van 8-1-2007. Ik kan alleen geen cd o.i.d. vinden. er staat mij iets van bij dat ik die ooit van de site van hauppauge heb afgeplukt, maar ik kan je zo niet vertellen waar.
Los daarvan lijkt het mij overigens vreemd dat de driver wel zou werken voor tuner 1 en niet voor tuner 2, dus ik zou denken dat de 2e decoder niet meer helemaal goed is
[ Voor 35% gewijzigd door Rupie op 05-07-2009 14:04 ]
  • R3veNG
R3veNG
Undercover Belg
@Rupie: kan je met behulp van een handig tooltje die drivers even extracten van je htpc?
  • dion_b
  • Laatst online: 10:05
dion_b
say Baah
Hmm, deze was er vorig jaar tussendoorgeglipt.
Vragen over TV kaarten (recording) horen in LCD, Plasma, Projectie & Recording en dus niet in Overige Hardware.
Move OH -> LPPR
Oslik, blyat! Oslik!
