Sweex raid controller boot niet door
Voor mijn data servertje heb ik een nieuwe sata schijf (samsung 750gb sataII) 300Mbps gekocht, samen met een sweex (pu101) 150Mbps raid controller.
Het probleem is het volgende:
Op het moment dat mijn pc boot, en hij de bij de sata initialisatie na de bios (maar voor het booten van een os) de nieuwe disk heeft gevonden blijft deze steken. Hij boot niet verder (kan ook het sata menu niet in).
Bjj het verwijderen van de satadisk, boot mijn systeem wel.
Als ik bij het booten van windows vervolgens de disk weer inplug wordt deze gewoon gevonden in windows en kan partitioneren etc.
Systeem config
-Abit mobo kt7a-raid (ata) (+- rond jaar 2000) (dus geen sata ondersteuning standaard)
-Amd 1300mhz Thunderbird cpu
-512 mem
-windows 2003 server
-laatste bios
Wat heb ik totnu toe geprobeerd:
-Jumper setting voor de hd (omzetten naar 150Mbps)
-Software van samsung om softwarematig om te zetten naar 150Mbps.
-Hd in een ander pc gehangen (die wel standaard sata heeft)
Iemand nog ideen? Misschien andere raid controller? De sweex heeft een sily chipset (ofzo iets). ;(
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 15-09 10:24
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Een tijdje terug had ik een budget sata controllertje die bootte *zonder* disks, of met beide poorten in gebruik, maar met slechts 1 disk aangesloten initialiseerde hij niet, wie weet is het zoiets (bij mijn weten niets aan te doen overigens :S).
Het is trouwens een Raid controller? Je hebt wel in de BIOS van de Raid controller ingesteld dat de enkele disk op raid0 of single disk ofzo staat?
ik kom de bios van de raidcontroller niet in. Dit komt dat hij hangt met de disk. Zonder de disk kom ik de bios ook niet in omdat dan het menu gedisabled is vanwege dat er geen disk aan hangt :P
  • Noork
Soortgelijk probleem hier: Ruzie met Sata HD
Iemand schrijft:
De chipset op die kaart werkt alleen in Sata RAID mode.
Kun je hierover wat terugvinden in de handleiding? Als het echt zo is, moet je op zoek naar een ander kaartje.
  • Fauna
  • Laatst online: 10:20
Ik denk dat je Sweex ruzie maakt met de onboard controller. Wellicht dat het helpt als je de kaart in een ander PCI slot steekt. Als je de mogelijkheid hebt, disable de onboard controller dan eens, en kijk of je dan wel in het BIOS van de Sweex kunt komen.
Ander pci slot hielp niet, andere controller gekocht dat was een sitecom (ook al zo'n topper :) ), zelfde chipset maar werkt wel. De sweex conflicteerde dus met iets.
Dus case closed!
